[技术讨论] 请教声效模拟方案
3667|10
 楼主| cctv19881023 发表于 2021-8-4 16:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
电动车需要模拟摩托车的声音效果,油门和声音挂钩,但是有一点不解,油门的电压变化量应该和声音的哪个参数挂钩,音量?频率?还是说声音有很多参数
tyw 发表于 2021-8-4 16:36 | 显示全部楼层
很复杂的东西,单片机有点难为它了.频率,幅度,最主要是调制包络处理.哈哈,一般用音频软件制作,然后再用单片机播放做好的音效文件.或是购买成品音效芯片.
 楼主| cctv19881023 发表于 2021-8-4 17:01 | 显示全部楼层
很复杂的东西,单片机有点难为它了.频率,幅度,最主要是调制包络处理.哈哈,一般用音频软件制作,然后再用单 ...
但是单片机播放如何和油门挂钩呢,是不是截取声效其中一个很短的片段比如1ms,然后不停的放这个片段,根据油门来调节音量和频率就可以了
tyw 发表于 2021-8-4 17:50 | 显示全部楼层
但是单片机播放如何和油门挂钩呢,是不是截取声效其中一个很短的片段比如1ms,然后不停的放这个片段,根 ...
油门大小得采样,变成0~5v电压,再根据电压大小,模拟发动机转速频率↑,音量↑,哈哈,在做模拟驾驶器吧.
http://www.5577.com/azdj/371768.html
qbwww 发表于 2021-8-5 07:04 | 显示全部楼层
好资料
coody 发表于 2021-8-5 10:41 | 显示全部楼层
以前我们是录音播放就OK。
 楼主| cctv19881023 发表于 2021-8-5 14:48 | 显示全部楼层
以前我们是录音播放就OK。
录音播放,是怎么和油门挂钩的呢,录进去是至少几秒的片段吧,难道油门动一下就播放几秒,再动一下就又播放几秒
coody 发表于 2021-8-6 10:01 | 显示全部楼层
录音播放,是怎么和油门挂钩的呢,录进去是至少几秒的片段吧,难道油门动一下就播放几秒,再动一下就又播 ...
根据油门位置,分多档,每档对应一个声音,循坏播放,20多年前做消费类产品时(玩具类),各种坦克、车、飞机等等的声音都这样处理,便宜简单。
 楼主| cctv19881023 发表于 2021-8-6 12:11 | 显示全部楼层
根据油门位置,分多档,每档对应一个声音,循坏播放,20多年前做消费类产品时(玩具类),各种坦克、车、 ...
这个声音源在哪里可以搞到,不会是在摩托车旁边去录吧
coody 发表于 2021-8-6 17:13 | 显示全部楼层
可以自己去录音,也可以找一些现成的声效,或者向别人购买或订做。当年我们还叫电台帮录音,2元一个字!
chunyang 发表于 2021-8-9 13:26 | 显示全部楼层
那先找辆合适的摩托记录所有工况下的声音变化,再去找规律吧,别自己想象。
