[STM32F1] 电阻有多大?
8013|81
paotangsan 发表于 2021-9-7 15:31 | 显示全部楼层
这个数据没有关注过
renzheshengui 发表于 2021-9-7 15:47 | 显示全部楼层
他这个内阻会不会变化啊
wakayi 发表于 2021-9-7 15:58 | 显示全部楼层
好像是不能保持的
SantaBunny 发表于 2023-3-5 22:07 | 显示全部楼层
STC是51内核,基本是上电默认准双向口,内部有弱上拉,输出高电平。但是15系列带增强型15位PWM的型号有点不同,与这6路PWM相关的12个输出IO上电是高阻。
llljh 发表于 2023-8-7 18:49 | 显示全部楼层
在I/O口通过一个10K电阻和0.1的电容接地,先将I/O口置输出高,对电容充电,足够长时间后(确保电容充满),将I/O口置为输入,电容上的电量能否保持?
dingy 发表于 2023-8-7 18:51 | 显示全部楼层
可以保持,但电容本身就会有漏电的,主要看向保持多长时间。
pengf 发表于 2023-8-7 18:53 | 显示全部楼层
应该可以吧,但是这和电容参数有关。
renyaq 发表于 2023-8-7 18:55 | 显示全部楼层
电容会放电的,很难长时间保持的
supernan 发表于 2023-8-7 18:56 | 显示全部楼层
高阻态 不代表能测出电阻是多大。。
xxrs 发表于 2023-8-7 18:57 | 显示全部楼层
这个主要看你的电路的实际用途  很多时候。
dengdc 发表于 2023-8-7 18:58 | 显示全部楼层
内部啥电路你可以看datasheet,是od的话可以做高阻态。
heweibig 发表于 2023-8-7 18:59 | 显示全部楼层
这个保持高组态的,是跟内部的MOSFET的特性相关系的。
wuhany 发表于 2023-8-7 19:00 | 显示全部楼层
楼主说的电阻和电容是串联的吗,如果是串联的话,这样做电容的电是放不出来的
huangchui 发表于 2023-8-7 19:01 | 显示全部楼层
高阻态就是电阻无限大。
jiajs 发表于 2023-8-7 19:02 | 显示全部楼层
这个还真不知道,正常是10k上电阻。。
zhanghqi 发表于 2023-8-7 19:03 | 显示全部楼层
MOS工艺时,电阻值基本恒定。
zhenykun 发表于 2023-8-7 19:05 | 显示全部楼层
实际上是电阻很大,应用中相当于开路。。
wyjie 发表于 2023-8-7 19:06 | 显示全部楼层
就是测量IO的电阻。可以测量灌电流。
jlyuan 发表于 2023-8-7 19:08 | 显示全部楼层
输入的时候不是高阻态吧。
yszong 发表于 2023-8-7 19:09 | 显示全部楼层
正常10k可以高电平,就是高于10k。
