[STM32F1] 电阻有多大?
8014|81
jiahy 发表于 2023-8-7 19:10 | 显示全部楼层
普通I/O口时必须外接弱上拉电阻。
lizye 发表于 2023-8-7 19:11 | 显示全部楼层
正好碰到此类问题,进来看看评论
shimx 发表于 2023-8-7 19:17 | 显示全部楼层
测量灌电流是多大
jiaxw 发表于 2023-8-7 19:19 | 显示全部楼层
应用中相当于开路
spark周 发表于 2023-8-7 19:21 | 显示全部楼层
普通I/O口必须外接上拉电阻
liliang9554 发表于 2023-8-7 19:23 | 显示全部楼层
手册上有这个数据吗
午夜粪车 发表于 2023-8-7 19:26 | 显示全部楼层
不太清楚 是不是跟电流有关系啊
zhaoxqi 发表于 2023-8-7 19:27 | 显示全部楼层
这个数据没有关注过
gongche 发表于 2023-8-7 19:28 | 显示全部楼层
他这个内阻会不会变化啊
huwr 发表于 2023-8-7 19:30 | 显示全部楼层
好像是不能保持的
huanghuac 发表于 2023-8-7 19:36 | 显示全部楼层
STC是51内核,基本是上电默认准双向口,内部有弱上拉,输出高电平。但是15系列带增强型15位PWM的型号有点不同,与这6路PWM相关的12个输出IO上电是高阻。
happy_10 发表于 2023-8-7 19:40 | 显示全部楼层
在I/O口通过一个10K电阻和0.1的电容接地,先将I/O口置输出高,对电容充电,足够长时间后(确保电容充满),将I/O口置为输入,电容上的电量能否保持?
digit0 发表于 2023-8-8 11:21 | 显示全部楼层
高配置,是大多数晶体管的特点之一,具有内在的联系。
Pretext 发表于 2023-8-9 10:04 | 显示全部楼层
可以保持,但是电容本身会有漏电,基本上看要维持多久。
Mowergy 发表于 2023-10-22 10:30 | 显示全部楼层
可以保持,但是电容本身就会有漏电,很难长时间保持的
理想阳 发表于 2023-10-23 13:30 | 显示全部楼层
电容器容易放电,长时间维护困难
LLGTR 发表于 2023-10-23 13:47 | 显示全部楼层
我真的不知道这个。
V853 发表于 2023-10-23 14:31 | 显示全部楼层
房东说的电阻器和电容是串联的吗?
Pulitzer 发表于 2024-1-9 09:06 | 显示全部楼层
不要根据不同的参数类型走不同的代码逻辑
Clyde011 发表于 2024-1-10 16:07 | 显示全部楼层
这是个再正常不过的coding习惯
