这样的三极管接法,3.3V的单片机能否驱动5V的液晶
12819|36
pa2792 发表于 2012-3-14 16:00 | 显示全部楼层
我在3.3V跟5V系统中,如果3.3VIO是接收5V的输入,我就串接一个1K的限流电阻;
如果是5V接收3.3V的就上拉一个15K的电阻。
 楼主| lostzay 发表于 2012-3-14 18:38 | 显示全部楼层
20# wufeng198829
PNP的没办法截止 啊,而且PNP管最好适合于控制电压大于受控电压的~
shell.albert 发表于 2012-3-14 18:57 | 显示全部楼层
我看还是proteus simulator吧。
 楼主| lostzay 发表于 2012-3-15 09:40 | 显示全部楼层
21# pa2792
按照这样的连接,
3.3V的单片机低电平时,5V通过10K电阻流入单片机,应该可以。
3.3V的单片机高电平时,5V通过10K电阻分压后,应该达不到5V了啊,
 楼主| lostzay 发表于 2012-3-15 14:01 | 显示全部楼层
现在脑子有点混掉了,控制继电器蜂鸣器的时候什么时候需要上拉~
三极管怎样才能进入饱和状态,电阻怎么算~
hyhmh 发表于 2012-3-15 14:12 | 显示全部楼层
为了 省事,为什么不将 LCD 也选成 3.3V的呢?
都什么年代了
bin126_com 发表于 2012-3-15 16:03 | 显示全部楼层
wufeng198829 发表于 2012-3-16 11:19 | 显示全部楼层
楼主看看我这个电路行不行。阻值你可以稍微调整下
wufeng198829 发表于 2012-3-16 11:22 | 显示全部楼层
如果要逻辑相反,把3V控制放到3V电源那边。原来的3V控制接地
wufeng198829 发表于 2012-3-16 11:33 | 显示全部楼层
忽然想到,液晶耗电很小,直接这样就行了
 楼主| lostzay 发表于 2012-3-16 12:49 | 显示全部楼层
31# wufeng198829
你这种接法和我第二种接法相比,优点在哪里?
voild 发表于 2012-3-16 12:58 | 显示全部楼层
voild 发表于 2012-3-16 13:00 | 显示全部楼层
wufeng198829 发表于 2012-3-16 20:42 | 显示全部楼层
32# lostzay
有一个好处,逻辑可以跟随。高电平输入,出来还是高电平。不仅可以用在控制电源,可以直接转3.3V为5V,逻辑不变。
 楼主| lostzay 发表于 2012-3-17 20:23 | 显示全部楼层
35# wufeng198829
这个确实是一个好处。
zhangli019 发表于 2012-4-3 16:15 | 显示全部楼层
呵呵,20楼说的有道理,为毛毛就要用N管?用个P管不就可以了?
