小公司与大公司的天壤之别!
11948|128
gx_huang 发表于 2021-8-14 08:17 | 显示全部楼层
我在这里郑重说明,我从来没说过理论不重要,我对我的手下说的最多的,也是理论最重要。
对于工程师来说,首先要懂理论,会大致计算。
至于画出复杂二阶以上的准确波形,大多数在工程上没有意义。
有些人以为我这么说,就不会计算了。
 楼主| xukun978 发表于 2021-8-14 09:44 | 显示全部楼层
gx_huang 发表于 2021-8-14 08:09
这个有必要讲吗?我的大学电路分析教科书,上中下三册,高等教育出版社,李瀚荪编,中册490页,就有RLC的 ...
阻尼振荡,振你个头啊?头脑里连基本的概念都没有!
所以说论坛上新人注意了,你要是听信AD797、叶春勇等人的【无用论】,有一天你会悔的肠子都青了,除非你是从事管理而非技术职位。
这个论坛最奇葩的是,有些人基本功薄弱,他不是去堵漏洞,而是在论坛上宣扬无用论。
说白了,建无营利的研究机构成本有多高,高新的研究人员,无期的成果出来时间,能转化成生产力还不一定,有几个公司能做。看看百度,阿发哥的先期成果都是无成本的公共机构做成的,而无偿使用。  发表于 2021-8-14 10:03
应用大厂买实验器材,是为了生产测试用,非研究用,外包测试成本不合算。如自建无线喑室。  发表于 2021-8-14 09:57
小公司大多数不需要有深度的技术,都是上游IC给出的方案,如IP CAMERA,好多是海思的方案,从原理到PCB都解决,且必须要IC原厂的来,不能改,否则,不作指导。别看硬件大厂(KK级产量)产品多牛X,技术可能掌控在原厂那儿。制造+品牌而已。  发表于 2021-8-14 09:55
 楼主| xukun978 发表于 2021-8-14 10:02 | 显示全部楼层
我都快被这些高手折磨疯了,又来一个阻尼振荡。
用粗鄙的口头禅说就是:狗屁不通!
 楼主| xukun978 发表于 2021-8-14 10:03 | 显示全部楼层
就我这种低级的理论家,在论坛上和这些实战家打赌,胜率是100%,如果不把话说满,胜率是99%
当然了,我说某人奸,实际上我也很坏,我熟知这些人懂什么(就是这个阻尼振荡),我故意找个教课书上不会强调的情形来研究,教课书上不说这些东西,这些人就没法抄书,不会抄书这些人就搞不定,我自信的逻辑就是这个。
叶春勇 发表于 2021-8-14 10:29 | 显示全部楼层
哥们,看帖看完,我发帖的方式,你不知道吗?
 楼主| xukun978 发表于 2021-8-14 10:45 | 显示全部楼层
你可以退下了,老夫不出手,你研究到晚上,也无法全面细致分析一遍。
 楼主| xukun978 发表于 2021-8-14 10:53 | 显示全部楼层
先来个粗略的定性分析,然后来个定量计算!-----定性分析侧重于理解电路工作机理,定量分析侧重于数值上把握或者描述这个机理。
冲激到来的瞬间为t=0,假设冲激激励的大小为Q,那么那么让初始电压V(0)变大数量Q/C,而电感中的电流不变,所以波形为:
至于为何如此,我在视频中讲了两次课,这里不重复了。
属于无穷大乖以无穷小的,结论不定。  发表于 2021-8-14 11:51
t=0,电容电压是等于0,但是冲激是个无穷大幅度的值,从0到充电空到1/C的时间很短,理论上接近到0,怎么描述,经典的计算,叶生是对的,接近于0的时间内,交给数学家或自控理论家吧。跟现实无关。  发表于 2021-8-14 11:48
叶春勇 发表于 2021-8-14 10:53 | 显示全部楼层
你可以退下了,老夫不出手,你研究到晚上,也无法全面细致分析一遍。 ...
我知道你说的,还有一种传递函数近似成常数的,就是R=0,留给你去推导了。
 楼主| xukun978 发表于 2021-8-14 10:54 | 显示全部楼层
我知道你说的,还有一种传递函数近似成常数的,就是R=0,留给你去推导了。 ...
你知道个屁!
我懂什么,你要能知道,我还怎么混?
 楼主| xukun978 发表于 2021-8-14 10:56 | 显示全部楼层
寡人现在要去做核酸检测了,问题留到中午回家慢慢聊!
叶春勇 发表于 2021-8-14 11:08 | 显示全部楼层
准许你吃饱饭,再来。没事,去吧
 楼主| xukun978 发表于 2021-8-14 11:09 来自手机 | 显示全部楼层
没多少人,马上就可以回去了。
 楼主| xukun978 发表于 2021-8-14 12:10 | 显示全部楼层
继续分析:
既然ic跳变,电容电压Vc=V也要变,然后电感电流也要跳变:
当然了,上图中Δt故意画的很夸张,为了说明问题而已,实测波形Δt可以很小,小到肉眼不太容易分辨,除非把示波器时间轴调小。
如果电感中的电流参考方向如图所示,是正的,而电容电压也是正的,这意味着电感电流在给电容放电。所以电压和电流会减小,如果Q值较大,那么可以多次穿越横轴,如果Q较小,那么最多只能穿越一次横轴。
@xukun978 :我是根据本主题给出的信号而言,对数字信号(实际),都会给出边沿的斜率或上升时间及幅度。  发表于 2021-8-14 12:21
@zyj9490 :原因太简单了,你头脑中想的都是理想情形,而我视频中讲的是实际情形,两个人头脑中想着不同的事,是难以相互理解的。  发表于 2021-8-14 12:19
这么小的时间内,电压变化怎么描述,指数律还是线性的,这应是理论上存在的空白的地方。应不是信号与糸统无法研究的地方。  发表于 2021-8-14 12:16
@zyj9490 :我在视频中说的很清楚了,你没听课,不知道我在说什么。  发表于 2021-8-14 12:15
理论上,示波器也看不到。  发表于 2021-8-14 12:12
 楼主| xukun978 发表于 2021-8-14 12:25 | 显示全部楼层
我在8楼提问时要求了,一要说的全面,二要说对:
你这只是画了一种情形,第一个要求明显不满足,例如我下面画了第二种情形。
鉴于本坛H法师会抄我帖子,所以这里只能非常粗略地大致说说,不然他把我说的东西拿去用WORD编辑一下,用公式编辑器搞一下,然后跑来发个帖子,我就扮演了秘书的角色,专门给H大师写稿的。
叶春勇 发表于 2021-8-14 13:01 | 显示全部楼层
你很喜欢显摆这些东西,搞数学陷阱,给你一部分,看清楚,我的wps文件后面还有特殊情形。;
 楼主| xukun978 发表于 2021-8-14 13:21 | 显示全部楼层
关公面前耍大刀,频域传递函数推导,我们研究的是炉火纯青,N年前就玩腻了。
不信去Lgz2006等老同志。
叶春勇 发表于 2021-8-14 13:41 来自手机 | 显示全部楼层
还有呦,多元求极限,q值三个变量,按排列组合还有很多种。别这么快下结论
 楼主| xukun978 发表于 2021-8-14 13:45 | 显示全部楼层
还有呦,多元求极限,q值三个变量,按排列组合还有很多种。别这么快下结论 ...
哈哈,你在科班出身的人面前玩本科教材上的概念,是以卵击石!
陈文灯、李永乐的数学辅导书,不知看了多少遍。
再玩这些雕虫小技,老夫要撤退了,没兴趣。
叶春勇 发表于 2021-8-14 14:01 来自手机 | 显示全部楼层
准许你吃饱再战,去吧
 楼主| xukun978 发表于 2021-8-14 14:09 | 显示全部楼层
准许你吃饱再战,去吧
和你这样的三流院校毕业的三流电工玩,会拉低我的GDP,降低我的品味,所以拜拜!
