[数据传输] TMS320C6748:USB CPPI DMA发送多组数据缓存长度为4M的数据,发送...
6775|0
 楼主| 两只袜子 发表于 2021-8-16 16:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我最近在做关于USB CPPI DMA,实现传输大容量的数据,根据TMS3320C6748的芯片手册了解到USB CPPI DMA可以实现单条数据长度最大可以达到4M的数据缓存,我现在可以实现第一条数据长度为4M数据缓存时,可以直接进行发送,当第二次在发送4M数据时就会出现死机的现象,主要是卡在USB控制状态寄存器中的位判断,在判断FIFO是否为空时没有判断通过导致代码死机。
问题:大家有遇到和我一样的或相似的问题吗?大家是如何解决的???
代码如下:
初始化CDC设备总线函数
void tpl_usb_cdc_init(void)
        CacheEnableMAR((unsigned int)0xC0001000, (unsigned int)0x08000000);
         CacheEnableMAR(L1DCFG_L1DMODE_32K | L1PCFG_L1PMODE_32K | L2CFG_L2MODE_256K);
         USBBufferInit((tUSBBuffer *)&g_sRxBuffer);
         USBDCDInit(USB_INSTANCE, (tUSBDCDCDevice *)*g_sCDCDevice);
         Cppi41DmaInit(USB_INSTANCE, epInfo, NUMBER_OF_ENDPOINTS);
上面的函数时注册CDC设备总线的初始化函数,里面有DMA初始化操作,注册的DMA模式为Linux CDC,这里不贴出此部分配置。
下面的内容主要是在USB中断中处理的一些操作流程,只有部分代码内容:
for(j = 0; j < 16;j ++)
         dataBuf = (unsigned char *)cppiDmaAllocnBuffer(2048);//申请DMA缓存
          for(i = 0; i < 2048*1024; i++)
                     dataBuf = (i + 1)%256;
         doDmaTxTransfer(USB_INSTANCE, dataBuf , 2048*1024, g_sCDCDevice.psPrivateCDCSerData->ucBulkINEndpoint);
          enableCoreTxDMA(USB_INSTANCE, g_sCDCDevice.psPrivateCDCSerData->ucBulkINEndpoint);//打开DMA通道
          delay(0xFFFFFFFF);//加入延时让DMA数据发送完成
          cppiDmaFreenBuffer((unsigned int *)dataBuf);//释放DMA缓存
          disableCoreTxDMA(USB_INSTANCE, g_sCDCDevice.psPrivateCDCSerData->ucBulkINEndpoint);//关闭DMA通道
          dmaTxCompletion(USB_INSTANCE, g_sCDCDevice.psPrivateCDCSerData->ucBulkINEndpoint);//队列发送完成,退出中断
上面的代码是实现的部分程序,主要是使用DMA发送超过4M的数据,目前在测试中发现使用DMA发送超过2M的数据就会出现崩溃的现象,如果使用循环的方式进行发送超过4M的数据,例如8M的数据缓存时,就会出现上述描述的死机现象!!!!
以上代码是基于TMS320C6748 DEMO源码STRATWARE中的USB_DEV_SERIAL!!!!
