STC85C52RC串口无法发送数据
5785|3
 楼主| 两只袜子 发表于 2021-8-31 15:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
//串口部分
#include "uart.h"
uchar uart_num;
函数定义
*******串口初始化函数
void Uart_Init(void)
         EA=1; //打开总中断
         ES=0;
   TMOD|=0x20;  //设置定时器1工作方式为方式2
         TR1=1;      //启动定时器1
   TH1=0xfd;            //波特率9600
   TL1=0xfd;
   SCON=0X50;      //允许接收
*******串口发送一个字节函数
void Uart_Sent_Char(uchar date)
        SBUF=date;
        while(!ti);
        TI=0;
*******串口发送字符串函数
void Uart_Sent_Str(uchar *date)
        while(*date != '\0')
                Uart_Sent_Char(*date++);
*******        串口中断服务程序函数
void ser() interrupt 4
        static uchar string[1];                //接收一位数据,如果接收两位数据,则string[2]
        if(RI)
                RI=0;
                string[0]=SBUF;
                switch(string[0])
                        case('1'):  uart_num = 1  ;break;
                        case('2'):  uart_num = 2  ;break;
                        default: break;
//main
void main()
        while(DHT11_Init());                //DHT11初始化
        Delay_function(10);        //延时10ms
        Lcd1602_Init();        //LCD1602初始化
        lcd1602_clean();        //清屏
        Ds1302_Init();                      //时间芯片初始化
        Init_timer();                       //串口初始化
        Uart_Init();                        //定时器初始化
        IR_per = 1;
//        ds1302_write_time();                               //向DS302写入时钟数据,只在第一次烧录时开启
        while(1)
                Key_function();        //按键函数
                Monitor_function();        //监测函数
                display_function();        //显示函数
                Manage_function();        //处理函数
                Delay_function(1);        //延时10ms
                time_num++;        //计时变量+1
                if(time_num > 100)
                        sprintf(send_buf,"温度:%.1f%℃",temp/10.0); //发送温度数据采用浮点型
                        Uart_Sent_Str(send_buf);
                        sprintf(send_buf,"湿度:%.1f%%",humi/10.0);  //发送湿度数据采用浮点型
                        sprintf(send_buf,"蓝牙标记:%d",uart_num);  //发送湿度数据采用浮点型
                        time_num = 0;
ayb_ice 发表于 2021-9-1 15:32 | 显示全部楼层
GPIO要初始化吧
songchenping 发表于 2021-9-3 08:56 | 显示全部楼层
一般出现这种问题,首先得怀疑是不是自己设计上的失误造成的。有例程,可以烧进去看看。
coody 发表于 2021-9-3 10:29 | 显示全部楼层
STC的烧写软件STC ISP里的返利程序,直接下载HEX试试? 我个人觉得51的串口初始化在我用过的MCU中是最简单的,没有之一。
