同一片单片机上烧写不同的程序
4635|25
wyjie 发表于 2021-10-19 23:02 | 显示全部楼层
用分散加载法
好像有个类似include的命令(incbin),是汇编伪指令,可以直接把二进制文件引入汇编区域,原封不动。用一个标号就能表达数据起点,再通过link的脚步,让它去到你分配给他的FLASH区域中去,理论上完全可行。不过不是分成两个文件烧录,最终也还是一个文件,只是被原封不动的包含了而已。
不用incbin命令,就直接分区就是了,利用分散加载,分批烧录。要看芯片行不行了吧。
dengdc 发表于 2021-10-19 23:04 | 显示全部楼层
第一个程序被擦除,第二个程序覆盖。
huangchui 发表于 2021-10-19 23:06 | 显示全部楼层
不跑操作系统是不能同时跑两个不同程序。
不过你可以把两个程序源码移植在一起,重新编译再烧写。不过要注意一些功能寄存器的赋值
zhanghqi 发表于 2021-10-19 23:09 | 显示全部楼层
烧写步骤一般都在相对应的工具的DataSheet里有,且写得挺好的。
 楼主| guoyt 发表于 2021-10-19 23:12 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家
lajfda002 发表于 2021-10-27 15:03 | 显示全部楼层
其实就是烧写hex文件,以及二进制文件,没有什么的。
