[STM32L5] 怎样用STM32CAN总线接口发送和接收数据
5043|90
 楼主| 花间一壶酒sd 发表于 2021-10-26 20:17 | 显示全部楼层
基本ID,禁止高7位都为隐性,即不能:ID=1111111XXXX。
 楼主| 花间一壶酒sd 发表于 2021-10-26 20:18 | 显示全部楼层
RTR,远程请求位。0,数据帧;1, 远程帧;
 楼主| 花间一壶酒sd 发表于 2021-10-26 20:19 | 显示全部楼层
SRR,替代远程请求位。设置为1(隐性电平);
 楼主| 花间一壶酒sd 发表于 2021-10-26 21:09 | 显示全部楼层
IDE,标识符选择位。0,标准标识符;1,扩展标识符;
 楼主| 花间一壶酒sd 发表于 2021-10-26 21:10 | 显示全部楼层
r0,r1:保留位。必须以显现电平发送,但是接收可以是隐性电平。
 楼主| 花间一壶酒sd 发表于 2021-10-26 21:12 | 显示全部楼层
DLC:数据长度码。0~8,表示发送/接收的数据长度(字节)。
 楼主| 花间一壶酒sd 发表于 2021-10-26 21:13 | 显示全部楼层
 楼主| 花间一壶酒sd 发表于 2021-10-26 21:14 | 显示全部楼层
位时序分解
为了实现位同步,CAN协议把每一个数据位的时序分解成SS段、PTS段、PBS1段、PBS2段,这四段的长度加起来即为一个CAN数据位的长度。分解后最小的时间单位是Tq,而一个完整的位由8~25个Tq组成。
 楼主| 花间一壶酒sd 发表于 2021-10-26 21:30 | 显示全部楼层
 楼主| 花间一壶酒sd 发表于 2021-10-26 21:32 | 显示全部楼层
STM32中的CAN接口
STM32的芯片中具有bxCAN控制器 (Basic Extended CAN),它支持CAN协议2.0A和2.0B标准。该CAN控制器支持最高的通讯速率为1Mb/s;可以自动地接收和发送CAN报文,支持使用标准ID和扩展ID的报文;外设中具有3个发送邮箱,发送报文的优先级可以使用软件控制,还可以记录发送的时间;具有2个3级深度的接收FIFO,可使用过滤功能只接收或不接收某些ID号的报文;可
配置成自动重发;不支持使用DMA进行数据收发。
 楼主| 花间一壶酒sd 发表于 2021-10-26 21:33 | 显示全部楼层
 楼主| 花间一壶酒sd 发表于 2021-10-26 21:41 | 显示全部楼层
1. CAN控制内核
2.CAN发送邮箱
 楼主| 花间一壶酒sd 发表于 2021-10-26 21:42 | 显示全部楼层
3.CAN接收FIFO
 楼主| 花间一壶酒sd 发表于 2021-10-26 21:43 | 显示全部楼层
4.验收筛选器
STM32的有两组CAN控制器,其中CAN1是主设备,框图中的“存储访问控制器”是由CAN1控制的,CAN2无法直接访问存储区域,所以使用CAN2的时候必须使能CAN1外设的时钟。
 楼主| 花间一壶酒sd 发表于 2021-10-26 21:46 | 显示全部楼层
STM32至少配备一个bxCAN(basic extend can )控制器,支持2.0A和2.0B协议,最高数据传输速率可达1M bps,支持11位标准帧格式和29位扩展帧格式的接收和发送,具备三个发送邮箱和两个接收FIFO,此wa此外还有三级可编程滤波器,STM32的bxCAN非常适应CAN总线网络y网络应用发展需求,其主要主要特征如下 :
 楼主| 花间一壶酒sd 发表于 2021-10-26 21:47 | 显示全部楼层
支持CAN协议2.0A和2.0B主动模式波特率最高可达1Mbps支持时间触发通讯功能
 楼主| 花间一壶酒sd 发表于 2021-10-26 21:50 | 显示全部楼层
数据发送特性:具备三个发送邮箱;发送报文的优先级可以通过软件配置,可记录发送时间的时间戳
 楼主| 花间一壶酒sd 发表于 2021-10-26 21:51 | 显示全部楼层
数据接收特性:具备三级深度和两个接收FIFO;具备可变的过滤器组,具备可编程标识符列表,可配置FIFO溢出处理方式,记录接收时间的时间戳
