[嵌入式linux] 【show-me-bad-code】改善既有代码的设计,谈谈我的真实案例
3996|0
 楼主| RTThread小师弟 发表于 2021-10-29 17:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我来提供一段代码
代码背景
这段代码的原型来自于早几年在一家POS行业内头部企业供职时的真实案例代码,基于这套代码也是过了各种POS机的行业认证,
经过10多年的沉淀,基于该模板代码移植/改造而来的应用程序,罐装的POS机累计装机量应该在KW级别,可谓就是传说中妥妥的【祖传代码】。
早期代码的运行环境是嵌入式Linux系统,总内存高达128MB,还是非常富余的;后面才慢慢切为RTOS系统,内存也锐减到64MB,但即便这样,给到应用程序的内存也是非常充足的。
2.2 代码功能
这段代码的主要功能就是在POS机触发交易时的界面(带LCD显示)下,能够自动识别出当前要使用的各种交易方式,其中包括:
    是否刷了磁条卡?(刷了磁条卡,走刷磁条卡的交易流程)
    是否插入了IC卡?(插入IC卡,走银联的IC卡交易流程,行内称PBOC流程)
    是否使用了IC卡做非接触交易(俗称:挥卡)?(挥卡交易,走银联的IC卡快速交易,行内称qPBOC流程)
    是否扫描到了微信/支付宝这类的支付条码?(条码支付与标准银**交易是完全不一样的流程)
    是否按下了【取消键】,用户主动退出了交易?
    是否在规定的时间内(一般60S)没有任何的交易发生,导致超时?
除这些功能外,因为POS机交易是需要保存最近N笔交易记录的,所以这个处理交易的流程中,还得维护交易记录的保存。而代码中用于保存交易记录的结构体也是非常非常非常的庞大,大到一个结构体就占用接近2KB,这是非常恐怖的。
代码片段
为了仅说明情况,而不透露具体的技术细节,这里我仅提供伪代码,注意代码里的注释,是我为了辅助介绍而自己添加的,原来的代码中,注释比这少得可怜。
  1. /**
  2.   * 保存交易记录的结构体定义
  3.   */
  4. typedef struct _transaction_log_t {
  5.        char time_stamp[32];
  6.     uint8_t trans_type;
  7.     uint8_t trans_no;
  8.
  9.     /* 各式各样的数据定义长达20-30个变量 */
  10.     uint8_t data1[64];
  11.     ...
  12.     uint8_t datan[128];
  13. } transaction_log_t;
  14. /* 全局的交易log变量,被各个处理流程的文件引用 */
  15. transaction_log g_log_info;
  16. /**
  17.   * 支持的交易方式的掩码
  18.   */
  19. #define TRANSACTION_SWIPE_CARD          0x01
  20. #define TRANSACTION_INSERT_CARD         0x02
  21. #define TRANSACTION_TAP_CARD            0x04
  22. #define TRANSACTION_CODE_PAY            0x08
  23. /**
  24. * 处理交易的流程总入口
  25. */
  26. int all_transaction_process(int timeouts_ms, int transaction_flag)
  27. {
  28.     int start_time, end_time;
  29.     end_time = 0;
  30.     start_time = get_local_time();
  31.
  32.     /* 循环判断需要支持的交易方式,直到触发了某种交易或者超时 */
  33.      while (1) {
  34.         if (transaction_flag & TRANSACTION_SWIPE_CARD) {
  35.              /* 判断刷卡:阻塞式的接口,带超时时间 */
  36.             ret = get_swipe_card(10);
  37.             if (ret == ok) {
  38.                 /* 处理刷卡流程 */
  39.                 ...
  40.                 return 0;
  41.             }
  42.         } else if (transaction_flag & TRANSACTION_SWIPE_CARD) {
  43.              /* 判断插卡:阻塞式接口,带超时时间 */
  44.             ret = get_insert_card(10);
  45.             if (ret == ok) {
  46.                 /* 处理插卡流程 */
  47.                 ...
  48.                 return 0;
  49.             }
  50.         } else if (transaction_flag & TRANSACTION_SWIPE_CARD) {
  51.              /* 判断挥卡:阻塞式接口,带超时时间 */
  52.             ret = get_tap_card(10);
  53.             if (ret == ok) {
  54.                 /* 处理挥卡流程 */
  55.                 ...
  56.                 return 0;
  57.             }
  58.         } else if (transaction_flag & TRANSACTION_SWIPE_CARD) {
  59.              /* 判断条码支付 */
  60.             ret = get_code(10);
  61.             if (ret == ok) {
  62.                 /* 处理条码流程 */
  63.                 ...
  64.                 return 0;
  65.             }
  66.         }
  67.
  68.         end_time = get_local_time();
  69.         if (start_time + timeous_ms == end_time) {
  70.             /* timeout */
  71.             return -1;
  72.         }
  73.
  74.         /* 界面显示倒计时 */
  75.         lcd_update_timetous();
  76.
  77.         /* 循环延时 */
  78.         delay_ms(10);
  79.     }
  80. }
  81. /**
  82. * main函数总入口
  83. */
  84. int main(int argc, const char *argv[])
  85. {
  86.     /* 应用初始化 */
  87.     system_init();
  88.
  89.     /* 处理备份及系统异常断电引发的冲正交易 */
  90.     handle_bakup();
  91.
  92.     /* main loop */
  93.     while (1) {
  94.          /* 每10ms获取下当前有没有按键触发交易 */
  95.         key = get_key_ms(10);
  96.         if (key1 == key) {
  97.             /* 有触发交易需求 */
  98.             ret = all_transaction_process(60*1000, );
  99.         } else if (key2 == key) {
  100.             /* 其他菜单操作 */
  101.             ...
  102.         } else {
  103.             /* 超时或未知按键输入 */
  104.             ...
  105.         }
  106.
  107.         /* 刷新显示在LCD上的时间 */
  108.         update _time_dispaly();
  109.     }
  110.
  111.     return 0;
  112. }
"烂"的理由
这里说上面的代码"烂"并不是说它工作得不行,相反,它的确工作得可以,从装机量和各种行业认证就可以看得出来,还是扛得住市场对它的考验。这里提出它"烂"的原因,主要考虑是从代码设计和代码维护的角度来看。
    代码维护上:全局变量全盘引用,乱串于各个文件中,可读性非常差
    代码设计上:数据结构没有规划设计,导致结构体定义太复杂,太过庞然大物,冗余空间浪费大
    代码设计上:所有交易流程的判断处理,太过于死板,一个if-else判断到底,耦合严重,可扩展性非常差
    代码设计上:LCD显示与核心业务流程跳转参杂在一起,没有解耦,往往改了业务功能的同时还要改UI实现
    代码性能上:流程处理中,大量使用带超时时间的阻塞式函数,导致整个流程响应的时效性不是很理想
改善代码前的思考
大家都戏称祖传代码,请勿随意改动,但我觉得真正优秀的代码,是慢慢被迭代,被重构而来的,否则的代码就会被一步步地堆砌起来,直到有一天,没人能够再修改维护了,那一刻就如同一栋大厦轰然倒塌,这是非常糟糕的。
正是基于这些的考虑,当时我也是很大胆地向主管提出,我们应该从小面积开始做代码重构,逐渐改善一些有缺陷的代码设计。
比较遗憾的是,主管是相对保守的,没有接受后面大面积重构的实施,主要还是担心期间的风险,影响外面的程序升级。从商业的角度上,我是支持他的;但是,从代码的角度,我还是**我的观点;当然这并不影响我们的共事。
我要如何改善这些代码
先说下,主管答允我的小面积重构部分,我是怎么做的!
原文链接:https://club.rt-thread.org/ask/article/3113.html
打赏榜单
小胡子啊 打赏了 0.05 元 2021-10-29
