[STM32F1] STM32F103 上 USB 的端点资源灵活使用
1334|14
 楼主| LEDyyds 发表于 2021-11-12 16:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言
理解 STM32F103 USB 模块的端点资源,灵活在应用中的配置。
 楼主| LEDyyds 发表于 2021-11-12 16:52 | 显示全部楼层
问题
某客户使用 STM32F103 的 USB 模块做设备时和上位机 PC 连接时碰到一个问题: PC 端驱动已经固
定好,是对下位机 USB 设备上的地址编号为 0x0A 和 0x0B 的两个端点通信,从 0x0A 端点读取数据,
向 0x0B 端点写数据。而 STM32F103 的 USB 模块只有 8 个双向端点,能否支持这样的寻址。
 楼主| LEDyyds 发表于 2021-11-12 16:53 | 显示全部楼层
1. 问题调研
我们先来看看 STM32F103 上的 USB 端点资源。从 STM32F103 参考手册( RM0008)可知,一共有
8 个双向端点,对应 8 个寄存器来控制其属性和表征其状态。 如下图,可知每一对端点必须配置成相同
的端点地址,这个地址位域是 4 位,取值从 0x0 到 0x0F 范围。
和以下摘录的 USB 规范符合:
客户使用的是 STSW-STM32121( STM32F10x, STM32L1xx and STM32F3xx 全速 USB 设备库),
那么应该修改哪些代码呢?
 楼主| LEDyyds 发表于 2021-11-12 16:55 | 显示全部楼层
2. 问题分析
首先, USB 设备通过端点描述符向主机 PC 报告它所使用的端点有哪些:每个端点的地址(即 USB 规
范里,以及参考手册的寄存器中规定的那 4 位地址域)、传输方向、传输类型、最大包长等。以
STSW-STM32121 库中的 Mass_Storage 例程为例,需要把<usb_desc.c>中的端点描述符做如下修改:
0x0A 地址的端点作为 IN 端点( PC 从它读取数据), 0x0B 地址的端点作为 OUT 端点( PC 向它写数
据)。
 楼主| LEDyyds 发表于 2021-11-12 16:56 | 显示全部楼层
接下来就是考虑使用 STM32F103 USB 模块提供的 8 个双向端点的哪个端点了。我们刚才从参考手册
关于寄存器描述的截图中看到,每一对端点具有相同的地址。在库函数里,对端点寄存器的地址位域
的操作在这里:
这个函数的名称是“设置(USB)设备地址”,但是其中除了最后一句是在设置 USB 设备的地址,前面
的 for 循环是在设置该设备内的端点地址。
从以上绿色标注的代码段可以看到,库代码固定给 1 号端点”0x01”这个地址, 2 号端点”0x02”这个地址,
以此类推。这里的”1 号”、 ”2 号”指的是端点的编号,对应的就是之前提到的 8 个寄存器的编号,即下图
中的 n=0~7。 n 在这里就是端点的编号。
 楼主| LEDyyds 发表于 2021-11-12 16:57 | 显示全部楼层
那么在这个应用中,需要用到地址为 0x0A 和 0x0B 的两个端点,但是端点编号最多只能到 7,因此需
要修改库代码中关于端点地址设置的地方如下:这里,我们使用编号为 1 和 2 的两个端点。
 为啥不用编号 0?因为编号 0 默认给双向 0 端点,即用于控制传输的 0 端点。
 为啥用 2 个编号?因为这里需要 2 个不同的端点地址,必须用 2 个编号。一个编号对应的 2 个
端点必须共享同样的端点地址。
既然这里指定了使用编号 1 和编号 2 的端点,那么需要在<usb_conf.h>中设置这两个端点的硬件收发
缓冲区地址
 楼主| LEDyyds 发表于 2021-11-12 16:58 | 显示全部楼层
当然如果你很任性,一定要使用编号为 6 和 7 的端点,也可以,那么代码就如下修改:
  1. void SetDeviceAddress(uint8_t Val)
  3. /* set address in every used endpoint */_SetEPAddress((uint8_t)0, (uint8_t)0);
  4. _SetEPAddress((uint8_t)6, (uint8_t)0x0A);
  5. _SetEPAddress((uint8_t)7, (uint8_t)0x0B);
  6. _SetDADDR(Val | DADDR_EF); /* set device address and enable function */
  7. }
相应地,需要在<usb_conf.h>中指明编号为 6 和 7 的这两个端点的硬件收发缓冲区地址。那么如法**
制做如下修改, 就可以了吗?就可以了吗?就可以了吗?
 楼主| LEDyyds 发表于 2021-11-12 16:59 | 显示全部楼层
  1. /* EP0 */
  2. /* rx/tx buffer base address */
  3. #define ENDP0_RXADDR (0x18)
  4. #define ENDP0_TXADDR (0x58)
  5. /* 6 号端点, IN 端点,发送缓冲区如下 */
  6. #define ENDP6_TXADDR (0x98)
  7. /* 7 号端点, OUT 端点,接收缓冲区如下 */
  8. #define ENDP7_RXADDR (0xD8)
答案是否定的!以下的代码才 OK。欲知详情,请参考下一条应用技巧《STM32F103 上 USB 模块的
包缓冲区详解》
  1. /* EP0 */
  3. #define ENDP0_RXADDR (0x40)
  4. #define ENDP0_TXADDR (0x80)
  6. #define ENDP6_TXADDR (0xC0)
  8. #define ENDP7_RXADDR (0x100)
wowu 发表于 2021-12-6 19:56 | 显示全部楼层
有多少端点资源 呢
xiaoqizi 发表于 2021-12-6 20:03 | 显示全部楼层
期待楼主的更新哈
tpgf 发表于 2021-12-6 20:07 | 显示全部楼层
什么是端点呢
木木guainv 发表于 2021-12-6 20:09 | 显示全部楼层
可以有多少个端点呢
guanjiaer 发表于 2021-12-6 20:12 | 显示全部楼层
可以共用缓存吗
heimaojingzhang 发表于 2021-12-6 20:13 | 显示全部楼层
它的配置确实非常灵活
