[KungFu32位 MCU] 如何判断IO的驱动能力
5863|31
b5z1giu 发表于 2021-12-26 19:43 | 显示全部楼层
直观判断的话,驱动个小外设,看看能不能驱动
d1ng2x 发表于 2021-12-26 19:44 | 显示全部楼层
用万用表量一下IO的电流或者用专业仪器测试
liu96jp 发表于 2021-12-26 19:44 | 显示全部楼层
咨询官网的FAE呀,这种他们技术支持最熟悉了
y1n9an 发表于 2021-12-26 19:45 | 显示全部楼层
一般情况都是看数据手册,没有什么好的方法直接眼睛判断
l1uyn9b 发表于 2021-12-26 19:48 | 显示全部楼层
判断可以看看自己的经验,如果不熟悉这颗芯片的话,就要看看datasheet
q1d0mnx 发表于 2021-12-26 19:48 | 显示全部楼层
驱动能力就是可以输出的能量大小吧,一般都是功率或者电流表示
su1yirg 发表于 2021-12-26 19:49 | 显示全部楼层
加个驱动芯片,既可以保证输出功率也可以保证IO的安全
p0gon9y 发表于 2021-12-26 19:50 | 显示全部楼层
感觉有些片面,看你要驱动什么外设,在考虑是否加驱动芯片或者三极管之类的
lix1yr 发表于 2021-12-26 19:50 | 显示全部楼层
要看驱动的外设和芯片IO的输出最大电流情况,进行分析之后才行
cen9ce 发表于 2021-12-26 19:51 | 显示全部楼层
一般都是感觉这个外设要求电流比较大我都会用驱动芯片的
t1ngus4 发表于 2021-12-26 19:52 | 显示全部楼层
驱动芯片最好要有,保护电路安全的,不然烧坏芯片可是很烦恼的事情
zhizia4f 发表于 2021-12-26 19:53 | 显示全部楼层
先看外设需要的电流大小,IO的驱动电流都不超过20mA,就按这个标准就行
