简直怀疑 DC-DC 升压芯片的原理了!!!
7695|58
xch 发表于 2022-1-11 21:24 | 显示全部楼层
cjseng 发表于 2022-1-11 20:22
我多年以前的经验,先并后串,恒压驱动效果最好。
396颗LED,LED压降约3.2V,24V恒压供电,57颗并联(其中 ...
"用一个限流电阻"  也能叫恒压驱动吗?
cjseng 发表于 2022-1-12 10:12 | 显示全部楼层
"用一个限流电阻"  也能叫恒压驱动吗?
这个是2V压降的LED,前面用7824驱动
眼花了  发表于 2022-1-12 11:28
xch 发表于 2022-1-12 10:49 | 显示全部楼层
难怪还会烧毁LED。自己骗自己的设计
xch 发表于 2022-1-12 11:04 | 显示全部楼层
LED 灯源的设计真不是电工的活, 它还牵涉热力学设计。其实LED 的寿命几乎是无穷长的,一般寿命指的是80%亮度的寿命,而不是坏了不亮。你的经验已经告诉你的设计失败了,坏了那么多LED,居然还拿出来当作成功经验。
  LED 手册只告诉你是一只LED 的驱动参数,从来不告诉LED 模组设计方法,这个就是国内电工制作的灯具老是烧LED的原因。
cjseng 发表于 2022-1-12 11:35 | 显示全部楼层
LED 灯源的设计真不是电工的活, 它还牵涉热力学设计。其实LED 的寿命几乎是无穷长的,一般寿命指的是80% ...
我这样设计的LED灯,最长的已经连续工作5年以上,后来因为改造,换掉了。而我买的成品LED照明灯具,超过3年不坏的几乎没有。
注意,5年没坏的,每天工作8小时以上,3年就坏了的,每天最多工作3小时。
我设计的是红绿灯。目前,红绿灯上没有那个厂家用恒流供电的,前些年,有人做过恒流供电,损失惨重,后来就淘汰了。先串后并的方式也被淘汰,因为一坏就坏一串。
当LED数量足够多的时候,全串联是不切实际的,只能分组,如果恒流供电,除非每一组恒流,如果是整个恒流,坏掉一组,其余的的电流必然增大,再坏掉一组,剩余的电流更大,恶性循环。
恒压供电,坏掉一组对其余的没影响,电流不会增大。
xch
先得搞清楚为啥灯珠坏,而不是搞定灯珠坏了后怎么办。本末倒置了  发表于 2022-1-12 13:10
xch 发表于 2022-1-12 13:06 | 显示全部楼层
我这样设计的LED灯,最长的已经连续工作5年以上,后来因为改造,换掉了。而我买的成品LED照明灯具,超过3 ...
这质量水平如何通过CE认证?
cjseng 发表于 2022-1-12 15:30 | 显示全部楼层
这质量水平如何通过CE认证?
这个产品要送到国家实验室检测的,比CE认证严格多了。
xch
@cjseng :搞笑吧?为啥不加大10倍LED用量? 如果热力学没设计好,就算10倍LED也一样不行。 不是这样凑数来设计灯具的。 你还是得想清楚为啥1颗LED 就没问题2颗就有故障。  发表于 2022-1-12 18:40
@xch :降低平均电流,延缓光衰,一般我们电流设定为12mA,不到额定25mA的一半,以400颗的数量达到200颗全功率点亮的亮度。  发表于 2022-1-12 18:24
xch
如何保证10万小时不出故障,且光衰小于20% .  发表于 2022-1-12 16:04
资深技术 发表于 2022-1-12 16:28 | 显示全部楼层
开始是技术贴,后来似乎跑题了
电子小菜鸟456 发表于 2023-5-4 19:02 | 显示全部楼层
jjjyufan 发表于 2022-1-10 09:27
FB引脚是一个高阻抗节点,应当使FB走线足够短以避免拾取噪声导致输出电压波动,将反馈电阻尽可能靠近IC放置 ...
您好大佬,我最近也在搞这个DC-DC升压电路,现在发现FB脚的电压居然是在变化的,而且还存在电感啸叫,我怀疑是我的负载电流变化幅度和频率很大引起的。您对这个现象有什么看法吗?
jjjyufan 发表于 2023-5-5 09:25 | 显示全部楼层
您好大佬,我最近也在搞这个DC-DC升压电路,现在发现FB脚的电压居然是在变化的,而且还存在电感啸叫,我 ...
把你的图发来看看
示波器看看FB 信号
电子小菜鸟456 发表于 2023-5-5 11:18 | 显示全部楼层
把你的图发来看看
示波器看看FB 信号
这是上电以后经过不同时间FB脚的波形,大佬您看一下。
