[应用方案] 新唐N32905U1DN开发教程:使用寄存器配置IO口
1811|13
 楼主| 欢乐家园 发表于 2022-1-24 17:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于官方提供的IO口配置函数效率低,且配置比较繁琐,下面使用寄存器配置的方式来控制IO口,实现实验一的点亮LED。通过查阅N329_Design_Guide_A0.pdf第627页可以发现,IO口相关寄存器的基址为0xB8001000,由此我们定义一个宏 #define GP_BA 0xB8001000
根据上图寄存器的偏移量,我们对寄存器的地址进行宏定义,为了方便对IO口进行初始化,定义一个结构体,同时也要把相关变量类型重新定义一下,符合我们的使用习惯
两只袜子 发表于 2022-1-25 10:47 来自手机 | 显示全部楼层
学习一下
 楼主| 欢乐家园 发表于 2022-1-25 15:15 | 显示全部楼层
我创建的是n3290x.h,内容如下所示:
  1. #ifndef __N3290X_H
  2. #define __N3290X_H
  3. #include "stdint.h"
  4. #ifdef __cplusplus
  5. extern "C" {
  6. #endif
  7. #ifdef __cplusplus
  8.   #define     __I     volatile
  9. #else
  10.   #define     __I     volatile const
  11. #endif
  12. #define     __O     volatile
  13. #define     __IO    volatile
  14.
  15. typedef int32_t  s32;
  16. typedef int16_t s16;
  17. typedef int8_t  s8;
  18. typedef const int32_t sc32;  /*!< Read Only */
  19. typedef const int16_t sc16;  /*!< Read Only */
  20. typedef const int8_t sc8;   /*!< Read Only */
  21. typedef __IO int32_t  vs32;
  22. typedef __IO int16_t  vs16;
  23. typedef __IO int8_t   vs8;
  24. typedef __I int32_t vsc32;  /*!< Read Only */
  25. typedef __I int16_t vsc16;  /*!< Read Only */
  26. typedef __I int8_t vsc8;   /*!< Read Only */
  27. typedef uint32_t  u32;
  28. typedef uint16_t u16;
  29. typedef uint8_t  u8;
  30. typedef const uint32_t uc32;  /*!< Read Only */
  31. typedef const uint16_t uc16;  /*!< Read Only */
  32. typedef const uint8_t uc8;   /*!< Read Only */
  33. typedef __IO uint32_t  vu32;
  34. typedef __IO uint16_t vu16;
  35. typedef __IO uint8_t  vu8;
  36. typedef __I uint32_t vuc32;  /*!< Read Only */
  37. typedef __I uint16_t vuc16;  /*!< Read Only */
  38. typedef __I uint8_t vuc8;   /*!< Read Only */
  39.
  40. #define GP_BA 0xB8001000
  41. #define GPIOA_BASE (GP_BA + 0x00)
  42. #define GPIOB_BASE (GPIOA_BASE+ 0x10)
  43. #define GPIOC_BASE (GPIOB_BASE+ 0x10)
  44. #define GPIOD_BASE (GPIOC_BASE+ 0x10)
  45. #define GPIOE_BASE (GPIOD_BASE+ 0x10)
  46. typedef struct
  47. {
  48.     __IO uint32_t OMD;
  49.     __IO uint32_t PUEN;
  50.     __IO uint32_t DOUT;
  51.     __I uint32_t PIN;
  52. }GPIO_TypeDef;
  53. #define GPIOA ((GPIO_TypeDef*)(GPIOA_BASE))
  54. #define GPIOB ((GPIO_TypeDef*)(GPIOB_BASE))
  55. #define GPIOC ((GPIO_TypeDef*)(GPIOC_BASE))
  56. #define GPIOD ((GPIO_TypeDef*)(GPIOD_BASE))
  57. #define GPIOE ((GPIO_TypeDef*)(GPIOE_BASE))
  58. #endif
 楼主| 欢乐家园 发表于 2022-1-25 15:17 | 显示全部楼层
GPIOx_ODM是一个32bit寄存器,控制IO口为输入或输出,每一bit控制一个IO口。当某一位为1时,配置对应的IO口为输出;当为0时,配置对应的IO口为输入。
 楼主| 欢乐家园 发表于 2022-1-25 15:23 | 显示全部楼层
如GPIOA->ODM = 0x00000001表示将PA0设为输出,PA的其它口均设为输入。
 楼主| 欢乐家园 发表于 2022-1-25 15:24 | 显示全部楼层
GPIOx_DOUT控制IO的输出为高电平或低电平,当某位为1时,表示对应的IO口输出高电平,反之输出低电平,前提是该IO口配置为输出模式。
 楼主| 欢乐家园 发表于 2022-1-25 15:25 | 显示全部楼层
下面贴出main.c的代码
  1. #include "wblib.h"
  2. #include "n3290x.h"
  3. int main(void)
  4. {
  5.     sysSetSystemClock(eSYS_UPLL,    //E_SYS_SRC_CLK eSrcClk,
  6.                         192000,     //UINT32 u32PllKHz,
  7.                         192000,     //UINT32 u32SysKHz,
  8.                         192000,     //UINT32 u32CpuKHz,
  9.                           96000,        //UINT32 u32HclkKHz,
  10.                           48000);       //UINT32 u32ApbKHz
  11.     //PB3~PB6设为输出
  12.     GPIOB->OMD |= 0x0F<<3;
  13.     //PB3~PB6输出高电平
  14.     GPIOB->DOUT |= 0x0F<<3;
  15.     //PB3~PB6输出低电平
  16.     GPIOB->DOUT &= ~(0x0F<<3);
  17.     while(1)
  18.     {
  19.     }
  20. }
 楼主| 欢乐家园 发表于 2022-1-25 15:29 | 显示全部楼层
通过仿真可以看到执行GPIOB->DOUT |= 0x0F<<3;后,灯就灭了,如此,用寄存器控制LED的实验完成。
drer 发表于 2022-2-7 13:01 | 显示全部楼层
大概能低到多少呢
coshi 发表于 2022-2-7 13:49 | 显示全部楼层
用熟悉了的话  这种是很靠谱的
kxsi 发表于 2022-2-7 14:41 | 显示全部楼层
那本身对寄存器需要非常了解
wiba 发表于 2022-2-7 15:21 | 显示全部楼层
一共也没有几行代码吧
qcliu 发表于 2022-2-7 15:51 | 显示全部楼层
头文件也是自己定义的吗
szchen2017 发表于 2022-2-7 23:56 | 显示全部楼层
想请教一下楼主,你们发现没有,如果2个以上的I/O同时由低电平翻转到高电平时,它们到达高电平的时间是不同的,而且这个不同很明显。我在驱动步进马达时发现了这个问题。请问你们有没有遇到过呢?是怎么解决的呢?谢谢分享。
