[应用相关] ua电流表内阻太大?????
5596|67
Henryko 发表于 2023-3-3 23:00 | 显示全部楼层
我觉得电流表没啥问题
Stahan 发表于 2023-3-5 20:11 | 显示全部楼层
检查是不是电路板的问题啊?
zhuhuis 发表于 2023-8-9 23:24 | 显示全部楼层
电路板2的问题
tian111 发表于 2023-8-9 23:25 | 显示全部楼层
电流表一般不会有这么大的问题的
chenho 发表于 2023-8-9 23:28 | 显示全部楼层
本来微安电流表内阻就打啊
houcs 发表于 2023-8-9 23:29 | 显示全部楼层
估计不是内阻导致的
liuzaiy 发表于 2023-8-9 23:31 | 显示全部楼层
电流表还是值得信赖的
yinxiangh 发表于 2023-8-9 23:33 | 显示全部楼层
这俩班子不是一批的吗
pangb 发表于 2023-8-9 23:35 | 显示全部楼层
应该先检查一下裸板的
chenjunt 发表于 2023-8-9 23:37 | 显示全部楼层
不用怀疑电流表了
ousj 发表于 2023-8-9 23:39 | 显示全部楼层
这可能就是电路板2的问题了吧
morrisk 发表于 2023-8-9 23:41 | 显示全部楼层
可能是板材不一样,导致的
zyf部长 发表于 2023-8-9 23:42 | 显示全部楼层
之前我做射频的时候也有遇到板材批次不一样产生的误差
xxmmi 发表于 2023-8-9 23:43 | 显示全部楼层
板材原因比较大,也有可能是电路你做修改了?
kangzj 发表于 2023-8-9 23:45 | 显示全部楼层
换单片机了,这种参数不一致也很正常的吧,你问问单片机技术支持 这是什么原因呗
lium 发表于 2023-8-9 23:46 | 显示全部楼层
偶尔出现这种情况是不是电路板的问题呢?
guoyt 发表于 2023-8-9 23:49 | 显示全部楼层
跟电流表的关系不大,同一个电流表具有一致性
hanwe 发表于 2023-8-9 23:50 | 显示全部楼层
你换了单片机,出现这种问题应该比较正常
yufe 发表于 2023-8-9 23:51 | 显示全部楼层
你可以这样,把单片机换回来试试呢?
llia 发表于 2023-8-9 23:52 | 显示全部楼层
是用完全兼容的单片机么?
