[应用相关] ua电流表内阻太大?????
5607|67
zyf部长 发表于 2023-8-9 23:42 | 显示全部楼层
之前我做射频的时候也有遇到板材批次不一样产生的误差
xxmmi 发表于 2023-8-9 23:43 | 显示全部楼层
板材原因比较大,也有可能是电路你做修改了?
kangzj 发表于 2023-8-9 23:45 | 显示全部楼层
换单片机了,这种参数不一致也很正常的吧,你问问单片机技术支持 这是什么原因呗
lium 发表于 2023-8-9 23:46 | 显示全部楼层
偶尔出现这种情况是不是电路板的问题呢?
guoyt 发表于 2023-8-9 23:49 | 显示全部楼层
跟电流表的关系不大,同一个电流表具有一致性
hanwe 发表于 2023-8-9 23:50 | 显示全部楼层
你换了单片机,出现这种问题应该比较正常
yufe 发表于 2023-8-9 23:51 | 显示全部楼层
你可以这样,把单片机换回来试试呢?
llia 发表于 2023-8-9 23:52 | 显示全部楼层
是用完全兼容的单片机么?
wangpe 发表于 2023-8-9 23:54 | 显示全部楼层
是不是跟单片机的功耗也有关系呢
langgq 发表于 2023-8-9 23:55 | 显示全部楼层
单片机的原因吧,如果板材的话,同一批次不会出现不一样的结果的
wangzsa 发表于 2023-8-9 23:56 | 显示全部楼层
电流表内阻一般100R 不是内阻太大,是单片机功耗大,这时候你应该用数字电源测量
zhuww 发表于 2023-8-9 23:58 | 显示全部楼层
可能是pcb板材的问题吧
zhanglli 发表于 2023-8-9 23:59 | 显示全部楼层
我觉得电流表没啥问题
Stahan 发表于 2023-8-11 23:30 | 显示全部楼层
电流表应该没什么问题吧
MessageRing 发表于 2023-8-12 23:56 | 显示全部楼层
应该是电路板有问题,电流表应该没事
Undshing 发表于 2023-8-14 23:50 | 显示全部楼层
用排除法电流表也是好的啊
Jacquetry 发表于 2023-8-17 23:58 | 显示全部楼层
应该可以排除电流表的问题
Henryko 发表于 2023-8-19 21:29 | 显示全部楼层
是板子有问题吧
Mowergy 发表于 2023-10-21 10:27 | 显示全部楼层
应该就是电路板2的问题
digit0 发表于 2023-10-23 12:01 | 显示全部楼层
这可能是电路板2的问题,对吗
