[技术讨论] 如何解决温度控制的超调问题?
2864|33
wh6ic 发表于 2022-2-14 10:06 | 显示全部楼层
嗯,退出了。不好意思哈
yu鹏飞 发表于 2022-2-15 11:53 | 显示全部楼层
超调一般的原因是I与D的作用,可以优化算法,比如PI分离,上升阶段使用P或PD。
chunyang 发表于 2022-2-28 20:03 | 显示全部楼层
软件上靠算法,硬件上则设法减小热惯性。
wanwenhao1 发表于 2022-2-28 22:18 | 显示全部楼层
软件上靠算法,硬件上则设法减小热惯性。
热惯性确实需要从硬件上设法解决问题。
将发热体分为两个单元,一个长通电的基本加热单元,保证腔体的基本温度,这个温度比需要的温度应该略低。然后另一个加热单元通过温控系统控制通断,调整需要的温度。
如果设计出的第二个发热单元的功率远小于第一个单元,则系统的热惯性就会小许多,有利于精确控制温度。
 楼主| sxy4517 发表于 2022-3-2 15:22 | 显示全部楼层
大家都很专业啊
 楼主| sxy4517 发表于 2022-3-2 15:29 | 显示全部楼层
zyj9490 发表于 2022-2-13 16:01
主要是加热器与传感器的温度延时,要有强制热散热的机制,使温度分布更均匀。其他加热功率是要可调的。温度 ...
20立方厘米的空间还需要加混匀风扇吗?不知道有没有实践过。
@zyj9490 :明白了  发表于 2022-3-3 08:23
看你的调节时间多快,功率多大?  发表于 2022-3-2 16:58
 楼主| sxy4517 发表于 2022-3-2 15:31 | 显示全部楼层
老T提醒得对。  原来只有这么一点点大。冷眼一看还以为是个 20厘米 尺寸的腔体。工质的热惯性太小,容易发 ...
这样性能会提升,但是体积会便很大,不适合做便携式的仪器。
