[应用相关] 谁能说下上拉电阻
1775|31
 楼主| hfdy01 发表于 2022-2-12 21:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁能说下上拉电阻?
CallReceiver 发表于 2022-2-12 21:16 | 显示全部楼层
从节约功耗及芯片的灌电流能力考虑应当足够大;电阻大,电流小。
boy1990 发表于 2022-2-12 21:20 | 显示全部楼层
从确保足够的驱动电流考虑应当足够小;电阻小,电流大。
sourceInsight 发表于 2022-2-12 21:22 | 显示全部楼层
对于高速电路,过大的上拉电阻可能边沿变平缓。
handleMessage 发表于 2022-2-12 21:27 | 显示全部楼层
综合考虑,通常在1k到10k之间选取。
zhouhuanの 发表于 2022-2-12 21:28 | 显示全部楼层
对,驱动能力与功耗的平衡。以上拉电阻为例,一般地说,上拉电阻越小,驱动能力越强,但功耗越大,设计是应注意两者之间的均衡。
wanglaojii 发表于 2022-2-12 21:32 | 显示全部楼层
同样以上拉电阻为例,当输出高电平时,开关管断开,上拉电阻应适当选择以能够向下级电路提供足够的电流。
laozhongyi 发表于 2022-2-12 21:34 | 显示全部楼层
不同电路的高低电平的门槛电平会有不同,电阻应适当设定以确保能输出正确的电平。
Edisons 发表于 2022-2-12 21:38 | 显示全部楼层
当输出低电平时,开关管导通,上拉电阻和开关管导通电阻分压值应确保在零电平门槛之下。
_gege 发表于 2022-2-12 21:39 | 显示全部楼层
上拉电阻和开关管漏源级之间的电容和下级电路之间的输入电容会形成RC延迟,电阻越大,延迟越大。
Mozarts 发表于 2022-2-12 21:43 | 显示全部楼层
上拉电阻的设定应考虑电路在这方面的需求。
Listate 发表于 2022-2-12 21:45 | 显示全部楼层
不同芯片是不一样的,还是看芯片的推荐吧
feiqi1 发表于 2022-2-12 21:48 | 显示全部楼层
一般选择1K-10K,通常选择,4.7k、5.1K,10K 等
androidbus 发表于 2022-2-12 21:50 | 显示全部楼层
频率高的电路,选用2.7K的电阻,频率低或者普通的电平变化,选用10K的电阻
litengg 发表于 2022-2-12 21:53 | 显示全部楼层
有些芯片需要使用上拉电阻,但是对于上拉电阻有一定范围,如果超过这范围,输出信号会有问题
qiangweii 发表于 2022-2-12 21:55 | 显示全部楼层
弱强只是上拉电阻的阻值不同,没有什么严格区分
shashaa 发表于 2022-2-12 21:57 | 显示全部楼层
上拉电阻越小,驱动能力越强。
kaif2n9j 发表于 2022-2-23 13:12 | 显示全部楼层
上拉电阻就是提高这个总线的驱动能力的
b5z1giu 发表于 2022-2-23 13:54 | 显示全部楼层
上拉改变这个电平的数值啊,可以维持到高电平状态
l1uyn9b 发表于 2022-2-23 14:05 | 显示全部楼层
上拉电阻选择阻值都是1.5-10K就行,特殊情况特殊对待
