[应用相关] 板子面积小怎么办
2166|31
 楼主| hfdy01 发表于 2022-2-12 21:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁能不能给点电路,或者推荐一些芯片?
CallReceiver 发表于 2022-2-12 21:15 | 显示全部楼层
放不下DC-DC 神仙也无能为力了
boy1990 发表于 2022-2-12 21:21 | 显示全部楼层
推荐使用小型化隔离型DC-DC变换器DCP012415DB,但输入电压最高支持26V.不过体积应该能满足你的要求。
sourceInsight 发表于 2022-2-12 21:21 | 显示全部楼层
关键看你对电源的效率要求
handleMessage 发表于 2022-2-12 21:28 | 显示全部楼层
上面的方法前提是,这个如果你对效率没有要求可以这样!
zhouhuanの 发表于 2022-2-12 21:28 | 显示全部楼层
可以在输入上接几个二极管降压到26V用
wanglaojii 发表于 2022-2-12 21:33 | 显示全部楼层
你的电流比较小,可以使用比较小的电感,减小布板面积。
laozhongyi 发表于 2022-2-12 21:33 | 显示全部楼层
有高输入范围的LDO的,从28v 到12v 是可以的,若到-12V,我还没做过的
Edisons 发表于 2022-2-12 21:38 | 显示全部楼层
用这个 功耗有点大奥,12*0.3=3.6W,散热器要多大啊!
_gege 发表于 2022-2-12 21:39 | 显示全部楼层
不能用DC/DC,恐怕只能考虑LDO,找找看,正负12V 不需要隔离吧!
Mozarts 发表于 2022-2-12 21:44 | 显示全部楼层
需隔离的话只能是隔离的 DC/DC 了
Listate 发表于 2022-2-12 21:44 | 显示全部楼层
不用DCDC,+28V如何转为-12V啊?除非你前后不共地。
feiqi1 发表于 2022-2-12 21:49 | 显示全部楼层
封装是一部分   另外就是使用7905之类的试一试
androidbus 发表于 2022-2-12 21:49 | 显示全部楼层
用 LDO 恐怕功率太大, 得很大的散热器才行
litengg 发表于 2022-2-12 21:54 | 显示全部楼层
小电流的弄个LDO就可以了,效率虽然低点,但体积小,使用方便。
qiangweii 发表于 2022-2-12 21:54 | 显示全部楼层
可以考虑直插的DC模块,如果高度上没有限制的话
shashaa 发表于 2022-2-12 21:58 | 显示全部楼层
平面不行就叠层,把dcdc做成模块搭在上面
q1d0mnx 发表于 2022-2-23 13:11 | 显示全部楼层
没看明白,你想要啥电路啊?
zhizia4f 发表于 2022-2-23 13:53 | 显示全部楼层
如果面积小,可以考虑双面布局的
lamanius 发表于 2022-2-23 14:04 | 显示全部楼层
你可以用一些小封装的元件来解决面积小的问题吧
