这样二极管保护AD输入是否可以?
15703|67
 楼主| thebran 发表于 2012-3-26 15:41 | 显示全部楼层
40# NE5532
大侠,请推荐一个您常用的二极管吧,谢谢啦
voild 发表于 2012-3-26 15:43 | 显示全部楼层
SS14的漏流在Vr=40V, 25C时是0.2mA,100C时是2mA,还都是典型值。你一定要用,神也阻止不了你,呵呵。
yudancing 发表于 2012-3-26 15:57 | 显示全部楼层
 楼主| thebran 发表于 2012-3-26 15:58 | 显示全部楼层
42# voild
大侠,您来推荐一个吧,谢谢啦
voild 发表于 2012-3-26 16:37 | 显示全部楼层
我和你一样都是菜鸟阿。如果一定要用,选个漏电流相对小点的,BAT54,1N5711之类都可。最好把ESD保护器件加到模拟信号调理电路的最前端,那个部分通常最靠近机壳。否则即使ADC保住了,前端的OP早就挂了。
lyjian 发表于 2012-3-26 18:07 | 显示全部楼层
看了一下,是真的,那还真感谢推荐了。没有关注到NXP还有这个料,原来买的叫ST,但是肯定不是ST产的。
不过楼主,你那个钳压不对哈,我们讨论我们的,你还是找你的肖特基去。 ...
NE5532 发表于 2012-3-26 13:35
你原来买的ST叫先科,生产线在东莞。
ccmc 发表于 2012-3-27 20:47 | 显示全部楼层
能做1N4148的厂太多了,国产小厂就遍地开花…
打个ST的牌糊弄糊弄很正常…
有些还是买大厂芯片,自己封装的。
看见未来 发表于 2012-3-27 23:42 | 显示全部楼层
我在前一个公司时,技术头设计了一个插座,用4148搭桥,只不过在整流前加了电阻降压。记得二极管坏了不少。
nongfuxu 发表于 2012-3-28 13:02 | 显示全部楼层
你一定要用,神也阻止不了你!
;P
cool_coder 发表于 2012-3-28 15:52 | 显示全部楼层
今天在打酱油的路上看到了热闹:一个年轻新人当街盖楼,因楼门高度有限,向路人询问如何防止高个子来了撞坏大门,引来几大高手互搏:首先争论了门前限高装置是否足够结实问题,而后又对采用玻璃还是塑料包裹限高装置展开了广泛的探讨,最后有人提出,门框本身就可以限高,让围观者长了见识……
yewuyi 发表于 2012-3-28 16:59 | 显示全部楼层
今天在打酱油的路上看到了热闹:一个年轻新人当街盖楼,因楼门高度有限,向路人询问如何防止高个子来了撞坏大门,引来几大高手互搏:首先争论了门前限高装置是否足够结实问题,而后又对采用玻璃还是塑料包裹限高装置 ...
这酱油打的太多太猛了。。。
PowerAnts 发表于 2012-3-28 17:52 | 显示全部楼层
4148能不能用,并不能用回流焊容易焊坏来否决
肖特基能不能用,要看信号频率,肖特基除了漏电大,还有一个问题就是结电容十分十分大, 1N5817, 4V的结电容是120P, 用两个就是240P;关于漏电流,1N5817在25度仅几uA可接受,但是75度是50uA,信号源内阻是多大电压能不能不受漏电流影响?
1N4001-7能不能用要看对过冲的响应要求,通常的低频管,正向导通有一个过程
附: 5817 结电容 如果AD输入信号接近0V及VDD,总有一管的电容量接近350PF, 而另一管大约100PF,并起来, 老天
PowerAnts 发表于 2012-3-28 17:54 | 显示全部楼层
嗯,这位兄弟在说:明明IO口内就有钳位电路了,确实,没那个半导体厂商敢不做进去的。虽然那个电流能力比较小,但速度相当的快。
nongfuxu 发表于 2012-3-28 18:43 | 显示全部楼层
这位兄弟比喻的真有趣.
中国机器 发表于 2012-3-28 22:07 | 显示全部楼层
呵呵,真热闹,搭车请教一下,这两个二极管用FR107 如何?
woshixinshou 发表于 2012-3-28 22:11 | 显示全部楼层
BAV99不就是1N4148吗
ccmc 发表于 2012-3-29 08:50 | 显示全部楼层
肖特基能不能用,要看信号频率,肖特基除了漏电大,还有一个问题就是结电容十分十分大, 1N5817, 4V的结电容是120P, 用两个就是240P;关于漏电流,1N5817在25度仅几uA可 ...
蚂蚁终结了本帖。问题是,后面演变成了4148容易坏之争…
打酱油那个比喻不恰当…
PowerAnts 发表于 2012-3-29 09:40 | 显示全部楼层
钳位二极管的要求:小的结电容,小的漏电流,快的响应速度。
如果面对的是高瞬变的冲击电压,FR107的速度还不够快。
钳位最主要的还是串的那个电阻。
为什么IO输入电压范围为什么是vss-0.5~0.7到vdd+0.5~0.7
那是为了保护钳位二极管
IP的规格中,PAD内钳位二极管的额定电流虽然很小,但如果信号仅仅是低重复率的大脉冲,只要秒安积不超过PAD的瞬态热阻对应的非重复能量或定条件重复能量,那是完全没问题的,比如说uS级流过来安培级的电流(比如ESD)
IO口上忌讳的是较高电势过来持续的数mA的电流,如果超过芯片消耗电流,且供电回路有二极管或内阻较高,那么芯片供电电压将被抬高。如果供电没有串二极管且内阻较低,IO口将因钳位二极管发热而损坏
chinesebear 发表于 2012-3-29 10:19 | 显示全部楼层
路过凑个热闹!
xukun977 发表于 2012-3-29 11:21 | 显示全部楼层
这都翻三页了还没正式的结论。
每个PAD大小都是350um*100um(已经够庞大的了),各种损害的可能性都考虑了,
使用者总是在凭空想象各种损坏的可能性,不过换个角度考虑这种担心也不是不无道理的:用电焊机对准芯片引脚作用个几秒钟,军用片子也架不住。这种情况确实存在。:D
附上输入引脚连接至芯片内部电路之前的保护电路,图中的N=几十个并联。电源引脚是RC触发式保护,用7千个W/L=55的管子并联。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
PowerAnts + 1
查看全部评分
