[嵌入式linux]
迅为iTOP-RK3568开发板支持SATA/PCIE/USB3.0/集成双核GPU/独立NPU
3261|0
人工智能iTOP-RK3568开发板
主频2.0GHz丨双核GPU丨独立NPU
4K高清 USB3.0 SATA3.0 PCIE3.0 双千兆以太网
资料全开源丨即时在线支持丨供货无忧
四核高性能64位处理器 Cortex-A55架构 主频高达2.0GHz
iTOP-RK3568开发板采用瑞芯微RK3568处理器,是一款中高端通用型SOC,22nm工艺制程。内部集成了四核64位Cortex-A55处理器
iTOP-RK3568继承了双核心架构GPU、ARM G52 2EE、支持PenGL ES1.1/2.0/3.2、OpenCL2.0、Vulkan1.1、内嵌高性能2D加速硬件 内置独立NPU,可用于轻量级人工智能应用
算力达0.8T支持0.8T算力,支持深度学习框架:Tensorflow,TF-lite,Pytorch,Caffe,ONNX MXNet,Keras,Darknet,人工智能的框架可在iTOP-3568开发板上轻松实现
iTOP-RK3568拥有不错的视频编解码能力,高性能VPU支持4K 60帧视频解码,多路视频源同时解码 H.265/H.264/VP9/VP8视频和1080P 100fps H.265/H.264/VP9视频解码
支持HDMI 2.0,图像和声音同步输出,连接电视或显示器,它就是一台真正的‘电脑’! 同时还支持EDP、MIP、VGA接口
丰富接口高扩展性支持:CAMERA、OTG、USB3.0、SARADC、UART*2、HDMI、VGA、EDP、CAN RS485、WIFI/BT、4G全网通
流畅运行Android11、buildroot+QT、Yocto、Debian系统
主要面向物联网网关、NVR存储、控工平板、工业检测、工控和、卡拉OK、云终端、车载中控等行业定制市场
主要参数
CPU: RK3568
主频: 四核 A55(2GHz)
内存: 2GB,硬件兼容 4GB
存储器: 16GB EMMC
电源管理芯片: 使用 RK809,支持动态调频等
GPU: ARM G52 2EE,支持OpenGL ES 1.1/2.0/3.2,OpenCL 2.0,Vulkan 1.1.内嵌高性能2D加速硬件
NPU: 支持0.8T算力
多媒体: 支持4K 60fps H.265/H.264/VP9视频解码,支持1080P 60fps H.265/H.264视频编码,支持8M ISP,支持HDR
支持显示屏: MIPI7寸屏、LVDS7寸屏、LVDS10.1寸屏、HDMI屏幕
核心板参数
尺寸: 65mm*55mm
核心板高度: 连同连接器在内 0.26cm
连接器型号: 80pin AXK5F80347YG AXK6F80347YG 0.5mm
连接器高度: 1.5mm
储存温度: -10~40 度
工作温度: 0~70 度
系统支持: Android11系统,buildroot+QT系统,yocto系统,Debian系统
Uboot版本: 2017.09版本
内核版本: 4.19版本
接口: 支持USB2.0/ USB3.0/ PCIE3.0/ PCIE2.1/ SATA3.0/ QSGMII
引脚扩展: 引出脚多达320个,满足用户各类扩展需求
底板参数
尺寸: 190mm*125mm
POWER: 电直流电源输入接口
SWITCH: 电源开关
Ethernet: 2路千兆工业级以太网,RJ45 接口
USB HOST: 2路USB2.0,带有集成PHY
WIFI/BT: 支持
MINI PCIE: 可外接mini PCIE接口的4G模块,具备PCIE2.0单通道
4G模块: 支持(选配)
Mini PCIE: 可外接mini PCIE接口的4G模块,具备PCIE2.0单通道
4G模块: 支持(选配模块,需要请联系客服)
PCIE3.0接口: PCIE总线接口,可用于PCIE接口设备扩展
USB OTG: 1路USB3.0 OTG
USB3.0: USB HOST3.0 接口
USB2.0: 2路USB HOST2.0接口
CAMERA接口: 1个MIPI CSI(4通道),带PHY
MIPI-DSI接口: 1路 4通道
EDP 接口: 1路 4通道
LVDS接口: 1路 4通道
SATA接口: SATA信号,电源接口
SIM Card: 1个
独立按键: 6个
RTC: 实时时钟
TF Card: 1个
TTL-UART: 2路
232-UART: 1路(调试串口)
RS485: 1路
CAN: 1路
PHONE: 支持耳机输出
MIC: 支持MIC输入
RTC: 实时时钟
VGA: 1路
红外接收头: HS0038 红外一体化接收头
Led: 1路
SARADC: 支持
