【银杏科技ARM+FPGA双核心应用】GD32F4系列五——UART通信实验
22740|228
albertaabbot 发表于 2025-6-10 16:44 | 显示全部楼层
DMA传输完成后触发中断或标志位,以便及时处理数据。
hilahope 发表于 2025-6-10 18:29 | 显示全部楼层
在接收数据时,设置超时机制,避免因数据未及时到达而导致系统卡死。
wangdezhi 发表于 2025-6-10 19:04 | 显示全部楼层
GD32F4的UART通信需重点关注​​硬件电平匹配与布线​​、​​波特率精度配置​​、​​中断/DMA驱动的正确使用​​及​​抗干扰优化​​。
deliahouse887 发表于 2025-6-10 20:12 | 显示全部楼层
DMA缓冲区大小配置错误、传输模式未使能循环(接收场景)、中断未及时处理。
jackcat 发表于 2025-6-10 20:38 | 显示全部楼层
对于关键数据,可以设计重发机制,确保数据可靠传输。
mmbs 发表于 2025-6-10 21:02 | 显示全部楼层
TX/RX走线长度尽量短(<500mm),避免长线导致的信号衰减和反射;差分信号(如RS-485)需等长布线(误差<10%)。
mnynt121 发表于 2025-6-10 21:38 | 显示全部楼层
通常需要连接TX(发送)和RX(接收)引脚,以及地线(GND)。
albertaabbot 发表于 2025-6-10 22:19 | 显示全部楼层
若连接 RS232 设备,需通过 MAX3232 等芯片进行电平转换。
saservice 发表于 2025-6-10 22:49 | 显示全部楼层
工业场景中,长距离通信(>10m)或强干扰环境建议使用隔离型收发器(如ADuM5401),避免地环路干扰。
lzmm 发表于 2025-6-12 13:37 | 显示全部楼层
波特率配置错误、引脚复用未使能、TX/RX短路或开路、外部设备未正确初始化。
jimmhu 发表于 2025-6-12 14:28 | 显示全部楼层
通常选择1位停止位,但某些协议可能需要1.5位或2位停止位。
maqianqu 发表于 2025-6-12 15:02 | 显示全部楼层
长距离传输(>10m)时,可在TX/RX末端并联120Ω终端电阻(匹配传输线特性阻抗),减少信号反射。
ulystronglll 发表于 2025-6-12 15:33 | 显示全部楼层
UART信号线需与地平面紧密耦合,避免跨分割(如在电源/地的分割区走线),减少地噪声。
updownq 发表于 2025-6-12 16:02 | 显示全部楼层
启用DMA循环接收,数据持续存入缓冲区。
mikewalpole 发表于 2025-6-12 16:29 | 显示全部楼层
如果使用多个UART,确保它们的引脚、中断和DMA通道不冲突。
plsbackup 发表于 2025-6-12 17:10 | 显示全部楼层
注意中断优先级设置,避免与其他高优先级中断冲突。
zerorobert 发表于 2025-6-12 18:34 | 显示全部楼层
外部设备的电平与之兼容。
pixhw 发表于 2025-6-12 19:10 | 显示全部楼层
使用DMA可以减少CPU负担,提高数据传输效率。
yeates333 发表于 2025-6-12 19:38 | 显示全部楼层
GD32F4 系列的 UART 通信是嵌入式系统中最常用的串行通信方式之一
sanfuzi 发表于 2025-6-12 20:06 | 显示全部楼层
在点对点通信中,TX引脚应连接到对方的RX引脚,RX引脚应连接到对方的TX引脚。
