【银杏科技ARM+FPGA双核心应用】GD32F4系列五——UART通信实验
22803|228
iyoum 发表于 2025-6-16 19:32 | 显示全部楼层
应用时需注意硬件设计、参数配置、中断处理及稳定性等方面。
rosemoore 发表于 2025-6-16 19:58 | 显示全部楼层
精确计算波特率,合理设置数据位和校验位。
robertesth 发表于 2025-6-16 20:24 | 显示全部楼层
在UART收发器的VDD引脚附近并联100nF瓷片电容(高频滤波)和10μF电解电容(低频储能),抑制电源波动。
uiint 发表于 2025-6-16 21:02 | 显示全部楼层
设置正确的波特率、数据位、停止位和校验位。这些设置必须与微控制器的UART配置匹配。
febgxu 发表于 2025-6-16 21:25 | 显示全部楼层
5V 设备需通过电平转换芯片(如 TXB0104)连接,避免损坏 MCU。
因卫 发表于 2026-6-30 13:57 | 显示全部楼层
学习一下
Bowclad 发表于 2026-7-2 20:15 | 显示全部楼层
看到你用GD32F4做UART通信实验,遇到的问题我也有遇到过。记得检查USART的波特率和时序配置,有时候是PC端串口工具设置不对。还有,波形图很重要,看看PB6和PB7的波形,是否如预期。
SophiaOP 发表于 2026-7-5 12:55 | 显示全部楼层
波特率115200没问题,检查PB6和PB7的电平波形,看看是否正确切换。
埃娃 发表于 2026-7-7 13:51 | 显示全部楼层
波特率设置成115200是标准值,但要注意PB6和PB7是否正确配置为USART0的TX和RX,还有CH340芯片的设置是否正确。排查寄存器UART0_CR1的UE位和RXNE/TC标志位。
