【银杏科技ARM+FPGA双核心应用】GD32F4系列五——UART通信实验
22805|228
janewood 发表于 2025-6-12 20:41 | 显示全部楼层
根据数据量选择合适的收发方式,避免缓冲区溢出。
updownq 发表于 2025-6-12 21:31 | 显示全部楼层
波特率误差过大、校验位不匹配、干扰导致位翻转。
jonas222 发表于 2025-6-12 22:26 | 显示全部楼层
在电磁兼容性要求较高的场合,注意UART信号的布线,避免干扰。
claretttt 发表于 2025-6-15 21:58 | 显示全部楼层
由于时钟源的精度限制,实际波特率可能与理论值存在微小误差。确保误差在通信双方可接受的范围内
eefas 发表于 2025-6-16 09:40 | 显示全部楼层
避免在中断服务函数中执行耗时操作,以免影响实时性。
sdlls 发表于 2025-6-16 11:30 | 显示全部楼层
需处理DMA传输完成中断(如接收完成时,检查DMA_LISR_TCIFx标志并处理数据),避免缓冲区溢出(可配置DMA水线中断或使用双缓冲区)。
fengm 发表于 2025-6-16 12:10 | 显示全部楼层
采用主从模式(如Modbus RTU),主设备轮询从设备地址,从设备仅在地址匹配时响应,避免总线冲突。
plsbackup 发表于 2025-6-16 12:39 | 显示全部楼层
波特率不匹配、接收缓冲区溢出、干扰。数据丢失或乱码
sanfuzi 发表于 2025-6-16 13:16 | 显示全部楼层
通过回环测试和硬件工具验证通信链路。
abotomson 发表于 2025-6-16 14:30 | 显示全部楼层
DMA可以提高数据传输效率,但配置不当可能导致数据传输错误。
wwppd 发表于 2025-6-16 15:13 | 显示全部楼层
使用外部串口转USB芯片
jimmhu 发表于 2025-6-16 15:46 | 显示全部楼层
在TX/RX引脚前端添加TVS二极管(如SM712),钳位静电或浪涌电压(如±15kV接触放电)。
cemaj 发表于 2025-6-16 16:13 | 显示全部楼层
波特率必须在通信双方之间匹配。常见的波特率有4800、9600、115200等。波特率设置不正确会导致数据传输错误。
chenci2013 发表于 2025-6-16 16:48 | 显示全部楼层
使用逻辑分析仪捕获UART信号,分析时序和数据格式是否正确。
deliahouse887 发表于 2025-6-16 17:12 | 显示全部楼层
通信双方的地线连接在一起,避免电位差导致通信异常。
51xlf 发表于 2025-6-16 17:33 | 显示全部楼层
电源波动可能导致通信不稳定或数据传输错误。
alvpeg 发表于 2025-6-16 17:58 | 显示全部楼层
建议优先通过逻辑分析仪或示波器验证信号质量
lihuami 发表于 2025-6-16 18:18 | 显示全部楼层
接收DMA或中断中需检查缓冲区剩余空间,若已满则停止接收并触发错误标志。
wilhelmina2 发表于 2025-6-16 18:45 | 显示全部楼层
在进入低功耗模式前,禁用UART或配置为低功耗模式,避免功耗过高。
bartonalfred 发表于 2025-6-16 19:13 | 显示全部楼层
在GD32F4xx中,进入空闲中断后需要调用usart_data_receive函数清除接收完成标志位,否则可能会导致空闲中断被多次触发或不触发。
