电源反馈
783|12
虚空造了个图,请教一下大佬,在Q1关断的时候,FB是突变到24V还是保持12V?
lf626384 2022-3-22 11:00 回复TA
@tyw :有电容在那,应该不会变那么大吧
王栋春 2022-3-22 08:35 回复TA
@tyw :收到,谢谢前辈指点!
tyw 2022-3-22 08:33 回复TA
@王栋春 :去油香收
王栋春 2022-3-21 22:05 回复TA
@tyw :R1的阻值能让MOS管开通吗?
tyw 2022-3-21 18:09 回复TA
XH2596不允许输入24v
tyw 2022-3-21 18:06 回复TA
根据L1的Q值,是24v的10~14倍
lf626384|  楼主 | 2022-3-21 17:33 | 只看该作者
不会是36吧
tyw| | 2022-3-22 08:32 | 只看该作者
2596为降压型dc/dc,硬做成升压型后果自负,哈哈
lfc315| | 2022-3-22 10:52 | 只看该作者
果然够虚空,看不出能正常,也不知道你需要的正常状态是什么样;
硬要按图分析的话,静态,电感两边电压相等。
lfc315| | 2022-3-22 10:56 | 只看该作者
如果说Q1前一时刻是导通的,关断瞬间,FB的电压是:C2两端电压+D1导通电压+24V
lf626384|  楼主 | 2022-3-22 10:58 | 只看该作者
硬要按图分析的话,静态,电感两边电压相 ...
假如初始状态Q1导通,RL,C1,C2的电压12v,
然后Q1关断,RL两端电压被电容稳定还是12v,但FB的电位应该是多少?
coody| | 2022-3-22 14:43 | 只看该作者
一个BUCK,接成这样是要做哪样?
