[其他ST产品] STM32 HAL库、标准外设库、LL库(STM32 Embedded Software)
2056|44
 楼主| 雨果喝水 发表于 2022-3-28 20:34 | 显示全部楼层
LL库文件的命名方式和HAL库基本相同。LL库也是偶然间发现的,还没有使用过,后面先试试在完善!
rosemoore 发表于 2022-5-29 08:29 | 显示全部楼层
用的HAL库比较多一些的。
primojones 发表于 2022-5-29 17:50 | 显示全部楼层
标准外设库和寄存器。
rosemoore 发表于 2022-5-29 18:16 | 显示全部楼层
LL库不大用。
koala889 发表于 2022-10-4 20:29 | 显示全部楼层
感觉还是HAL用的多~
Uriah 发表于 2022-10-6 12:06 | 显示全部楼层
需要在做项目的过程中经历磨难
Bblythe 发表于 2022-10-6 15:05 | 显示全部楼层
结构化模块化的程序设计的思想,使最基本的要求
Pulitzer 发表于 2022-10-6 18:04 | 显示全部楼层
写程序不难,但是程序怎么样才能写的好,写的快,那是需要点经验积累的
公羊子丹 发表于 2023-5-1 07:01 | 显示全部楼层
来自单 片机内部的定时器和GPIO、串行通信设备UART等外设机器的中断被称为外部设备中断
Wordsworth 发表于 2023-5-1 08:04 | 显示全部楼层
定时器输出引脚的设定
Clyde011 发表于 2023-5-1 09:07 | 显示全部楼层
多次检查也会给单片机带来负荷,对功耗不利
万图 发表于 2023-5-1 11:03 | 显示全部楼层
这样的设定只需在setup()中定义一次便能在整个程序中有效
Uriah 发表于 2023-5-1 12:06 | 显示全部楼层
在掌握对象的变化频度时是有效的
帛灿灿 发表于 2023-5-1 14:02 | 显示全部楼层
在GR-SAKURA中,从IO30引脚到IO35引脚接收来自外部的中断信号
Bblythe 发表于 2023-5-1 15:05 | 显示全部楼层
一种了解状态变化的简单方法
童雨竹 发表于 2023-5-1 17:01 | 显示全部楼层
中断信号直接从各外部设备通知中断控制器
Pulitzer 发表于 2023-5-1 18:04 | 显示全部楼层
待向GPIO(通用I/O端口)的输入从0变为1时,程序可以一定的间隔来检查GPIO的状态
公羊子丹 发表于 2023-5-1 19:07 | 显示全部楼层
中断产生于单片机内部和外部的各种设备
