12下一页
返回列表 发新帖我要提问本帖赏金: 20.00元(功能说明)
[ARM入门] STM32F031 硬件I2C读写EEPROM 24C02
10092|20
 楼主| 呐咯密密 发表于 2022-3-31 17:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、前言
最近一直在做STM32F031的项目,从串口485到SPI再到现在的I2C,一路走来有些磕磕绊绊,之前一直做STM32F103开发,转到F0后有点不适应,主要区别在于库函数和API不同,到最后代码移植频频出现问题,特别是在I2C通信时,F0区别于F1,F0内置一个新的 I2C 外设。二者在结构、特性和编程接口方面均不同。真闹心。
二、代码
1.GPIO及I2C配置
首先因为不同的GPIO配置,所以在第一步就有很大的不同,GPIO需要配置成复用模式,而且必须对使用的引脚进行复用配置。
GPIO_PinAFConfig(GPIOB, GPIO_PinSource6, GPIO_AF_1); // 将 PB6 映射为 I2C_SCL
GPIO_PinAFConfig(GPIOB, GPIO_PinSource7, GPIO_AF_1); // 将 PB7 映射为 I2C_SDA
  1. /************************************************
  2. 函数名称 : I2C2_Hard_Init
  3. 功    能 : 初始化IIC1
  4. 参    数 : 无
  5. 返 回 值 : 无
  6. 作    者 : Mico
  7. *************************************************/
  8. void I2C2_Hard_Init(void)
  9. {
  10.    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; // 定义GPIO结构体
  11.    I2C_InitTypeDef I2C_InitStruct;
  12.
  13.    RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOB, ENABLE); // 打开GPIOB口时钟
  14.    RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_I2C1, ENABLE); // 使能I2C1时钟
  15.
  16.    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF; // 复用功能
  17.    GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_OD; // 开漏
  18.    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = Pin_SCL | Pin_SDA; // IIC对应IO口
  19.    GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL; // 上拉
  20.    GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_Level_3; // 50MHZ
  21.    GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure); // 初始化GPIO
  22.
  23.    GPIO_PinAFConfig(GPIOB, GPIO_PinSource6, GPIO_AF_1); // 将 PB6 映射为 I2C_SCL
  24.    GPIO_PinAFConfig(GPIOB, GPIO_PinSource7, GPIO_AF_1); // 将 PB7 映射为 I2C_SDA
  25.
  26.    SYSCFG_I2CFastModePlusConfig(SYSCFG_I2CFastModePlus_I2C1, ENABLE); // 配置I2C1快速模式(1MHz)和驱动能力
  27.    RCC_I2CCLKConfig(RCC_I2C1CLK_SYSCLK);
  28.    I2C_InitStruct.I2C_Ack = I2C_Ack_Enable; // I2C2应答使能
  29.    I2C_InitStruct.I2C_AcknowledgedAddress = I2C_AcknowledgedAddress_7bit; // 7位应答地址
  30.    I2C_InitStruct.I2C_AnalogFilter = I2C_AnalogFilter_Enable; // I2C模拟滤波使能
  31.    I2C_InitStruct.I2C_DigitalFilter = 0x00; // 数字滤波系数
  32.    I2C_InitStruct.I2C_Mode = I2C_Mode_I2C; // 工作模式:选择模式为I2C
  33.    I2C_InitStruct.I2C_OwnAddress1 = 0x00; // 设置I2C自身器件地址
  34.    I2C_InitStruct.I2C_Timing = 0x00700818; // 设置I2C时间寄存器的值  1M:0x00700818    400k:0x00901850;
  35.    I2C_Init(I2C1,&I2C_InitStruct);
  36.
  37.    I2C_Cmd(I2C1, ENABLE);
  38. }
2.超时返回函数
  2. 函数名称 : I2C2_TIMEOUT_UserCallback
  3. 功    能 : 超时时间返回函数
  4. 参    数 : 无
  5. 返 回 值 : 无
  6. 作    者 : Mico
  8. uint8_t I2C2_TIMEOUT_UserCallback()
  9. {
  10.         return 1;
  11. }
3.I2C向24C02写数据
  2. 函数名称 : I2C2_Write_NByte
  3. 功    能 : 写多字节函数
  4. 参    数 : Slave_Address:设备地址,默认0xA0
  5.                                                 REG_Address:写地址
  6.                                                 REG_data:数据
  7.                                                 len:长度(字节)
  8. 返 回 值 : 0/1
  9. 作    者 : Mico
  10. *************************************************/
  11. uint8_t I2C2_Write_NByte(const uint8_t Slave_Address, const uint16_t REG_Address, const uint8_t* REG_data, const uint8_t len)
  12. {
  13.         I2C2Timeout = I2C_LONG_TIMEOUT;   //超时等待
  14.         while(I2C_GetFlagStatus(I2C1,I2C_FLAG_BUSY) != RESET) // 设备忙等待
  15.         {
  16.                 if((--I2C2Timeout) == 0) return I2C2_TIMEOUT_UserCallback();
  17.         }
  18.         // 配置从机设备地址 发送数据长度 发送模式 发送开始写信号
  19.         I2C_TransferHandling(I2C1, Slave_Address, RegAddressBitWide, I2C_Reload_Mode, I2C_Generate_Start_Write);
  20.
  21.         I2C2Timeout = I2C_LONG_TIMEOUT;
  22.         while(I2C_GetFlagStatus(I2C1,I2C_FLAG_TXIS) == RESET) // 等待发送状态复位
  23.         {
  24.                 if((--I2C2Timeout) == 0) return I2C2_TIMEOUT_UserCallback();
  25.         }
  26.
  27.         // 如果寄存器为16位 发送寄存器高8位地址
  28.         if(RegAddressBitWide == Bit16)
  29.         {
  30.                 I2C_SendData(I2C1, REG_Address >> 8);
  31.
  32.                 I2C2Timeout = I2C_LONG_TIMEOUT;
  33.                 while(I2C_GetFlagStatus(I2C1, I2C_FLAG_TXIS) == RESET) // 等待发送完成
  34.                 {
  35.                         if((--I2C2Timeout) == 0) return I2C2_TIMEOUT_UserCallback();
  36.                 }
  37.         }
  38.
  39.   I2C_SendData(I2C1, REG_Address & 0xff); // 发送寄存器地址
  40.
  41.         I2C2Timeout = I2C_LONG_TIMEOUT;
  42.         while(I2C_GetFlagStatus(I2C1, I2C_FLAG_TCR) == RESET) // 等待Reload模式下,数据发送完成
  43.         {
  44.                 if((--I2C2Timeout) == 0) return I2C2_TIMEOUT_UserCallback();
  45.         }
  46.         // 配置从机设备地址 发送数据长度 发送模式 发送开始写信号
  47.         I2C_TransferHandling(I2C1, Slave_Address, len, I2C_AutoEnd_Mode, I2C_No_StartStop);
  48.
  49.         uint8_t length = 0;
  50.         while(length != len)
  51.         {
  52.     I2C2Timeout = I2C_LONG_TIMEOUT;
  53.     while(I2C_GetFlagStatus(I2C1, I2C_ISR_TXIS) == RESET) // 等待发送完成
  54.     {
  55.       if((--I2C2Timeout) == 0) return I2C2_TIMEOUT_UserCallback();
  56.     }
  57.
  58.     I2C_SendData(I2C1, (uint8_t)(REG_data[length]));
  59.
  60.     length++;
  61.         }
  62.
  63.   I2C2Timeout = I2C_LONG_TIMEOUT;
  64.   while(I2C_GetFlagStatus(I2C1, I2C_ISR_STOPF) == RESET) // 等待AutoEnd模式下停止信号
  65.   {
  66.     if((--I2C2Timeout) == 0) return I2C2_TIMEOUT_UserCallback();
  67.   }
  68.   I2C_ClearFlag(I2C1, I2C_ICR_STOPCF);
  69.         return 0;
  70. }
4.I2C从24C02读数据
  2. 函数名称 : I2C2_Read_NByte
  3. 功    能 : 读多字节函数
  5.                                                 REG_Address:读起始地址
  6.                                                 len:长度(字节)
  7. 返 回 值 : 读取到的数据
  8. 作    者 : Mico
  9. *************************************************/
  10. uint8_t I2C2_Read_NByte(const uint8_t Slave_Address, const uint16_t REG_Address, const uint8_t len)
  11. {
  12.
  13.          uint8_t temp02;
  14.         I2C2Timeout = I2C_LONG_TIMEOUT;
  15.         while(I2C_GetFlagStatus(I2C1,I2C_FLAG_BUSY) != RESET) // 设备忙等待
  16.         {
  17.                 if((--I2C2Timeout) == 0) return I2C2_TIMEOUT_UserCallback();
  18.         }
  19.         // 配置从机设备地址 发送数据长度 发送模式 发送开始写信号
  20.         I2C_TransferHandling(I2C1, Slave_Address, RegAddressBitWide, I2C_SoftEnd_Mode, I2C_Generate_Start_Write);
  21.
  22.         I2C2Timeout = I2C_LONG_TIMEOUT;
  23.         while(I2C_GetFlagStatus(I2C1,I2C_FLAG_TXIS) == RESET) // 等待发送状态复位
  24.         {
  25.                 if((--I2C2Timeout) == 0) return I2C2_TIMEOUT_UserCallback();
  26.         }
  29.         {
  31.
  33.                 while(I2C_GetFlagStatus(I2C1,I2C_FLAG_TXIS) == RESET) // 等待发送完成
  34.                 {
  36.                 }
  37.         }
  38.
  40.
  42.         while(I2C_GetFlagStatus(I2C1,I2C_ISR_TC) == RESET) // 等待软件停止模式(I2C_SoftEnd_Mode)下,数据发送完成
  43.         {
  45.         }
  46.
  47.   // 配置从机设备地址 接收数据长度 发送模式 发送开始读信号
  48. I2C_TransferHandling(I2C1, Slave_Address, len, I2C_AutoEnd_Mode, I2C_Generate_Start_Read);
  49.
  50.         uint8_t length = 0;
  51.         while( length != len)
  52.         {
  53.                 I2C2Timeout = I2C_LONG_TIMEOUT;
  54.                 while(I2C_GetFlagStatus(I2C1,I2C_ISR_RXNE) == RESET) // 等待接收寄存器非空
  55.                 {
  56.                         if((--I2C2Timeout) == 0) return I2C2_TIMEOUT_UserCallback();
  57.                 }
  58.                 REG_data[length] = I2C_ReceiveData(I2C1);
  59.                 length++;
  60.         }
  61.
  62.   I2C2Timeout = I2C_LONG_TIMEOUT;
  63.   while(I2C_GetFlagStatus(I2C1, I2C_ISR_STOPF) == RESET) // 等待AutoEnd模式下停止信号
  64.   {
  65.     if((--I2C2Timeout) == 0) return I2C2_TIMEOUT_UserCallback();
  66.   }
  67.
  69.         return 0;
  70. }
4.i2c.h
  1. /* 包含的头文件 --------------------------------------------------------------*/
  2. #include "stm32f0xx.h"
  3. #include <stdbool.h>
  4. #include <stdbool.h>
  5. // IO口设置
  6. #define        IIC_GPIOx  GPIOB
  7. #define Pin_SCL                GPIO_Pin_6
  8. #define Pin_SDA                GPIO_Pin_7
  9. #define I2C_TIMEOUT       ((uint32_t)0x1000)
  10. #define I2C_LONG_TIMEOUT  ((uint32_t)(10 * I2C_TIMEOUT))
  11. #define Bit16                                                        2
  12. #define Bit8                                                        1
  13. #define RegAddressBitWide Bit8 // 寄存器位宽         1:8位    2:16位
  14. void I2C2_Hard_Init(void);
  15. uint8_t I2C2_TIMEOUT_UserCallback(void);
  16. uint8_t I2C2_Write_NByte(const uint8_t Slave_Address, const uint16_t REG_Address, const uint8_t* REG_data, const uint8_t len);
  17. uint8_t I2C2_Read_NByte(const uint8_t Slave_Address, const uint16_t REG_Address, const uint8_t len);
如果觉得帖子还不错,麻烦大家点击头像给个关注呗。感谢大家!
打赏榜单
21小跑堂 打赏了 20.00 元 2022-04-21
理由:恭喜通过原创文章审核!请多多加油哦!
dwdsp 发表于 2022-4-9 14:48 | 显示全部楼层
我向来都是用软IIC,根本没有这个顾虑,你用硬件iic会被绑的死死的
 楼主| 呐咯密密 发表于 2022-4-9 18:26 | 显示全部楼层
软件太慢了,并不是所有场合都适合。你对时间没要求,所以选择软件。
YanYusheng010 发表于 2022-4-9 19:53 | 显示全部楼层
小白一个,进来踩踩
 楼主| 呐咯密密 发表于 2022-4-11 15:07 | 显示全部楼层
难道  HAL ...
这个我没研究过,我不用HAL库,代码的运行效率太低了,HAL太臃肿
x88484532 发表于 2022-4-14 14:42 | 显示全部楼层
我也是用软件模拟I2C,没用过硬件I2C
hjl2832 发表于 2022-4-20 08:19 | 显示全部楼层
用HAL库,可保证底层初始化后的代码能跑起来不出错;省时间。
suncat0504 发表于 2022-4-22 21:38 | 显示全部楼层
STM32H7A3,HAl库调试SPI与nRF24L01通讯,两天了,没有任何进展。放弃,使用软件+GPIO模拟。估计也是没彻底弄懂STM32H7A3。有时候真觉得自己没有耐心和学习动力了。
lmx10 发表于 2022-4-23 07:54 | 显示全部楼层
学习学习
Mucar 发表于 2022-4-29 08:18 | 显示全部楼层
张口闭口软件的,只能说明几点。
1. 你对硬件的理解还太Low,但凡对ST的各个模块熟悉理解都不会用软件去开发功能
2. 说明你对新事物的学习能力太Low,像IIC这种难度的功能你都不肯学,跟别说CAN,USB了!
dwdsp 发表于 2022-4-29 08:35 | 显示全部楼层
张口闭口软件的,只能说明几点。
1. 你对硬件的理解还太Low,但凡对ST的各个模块熟悉理解都不会用软件去 ...
请只针对话题讨论方法是否合适,对事莫对人,莫被人教学做人说话好吧!每个人都有自己的理解,说出来是对技术的探讨,不认同可以直接说不认同就好或者闭嘴不语!我以后也会闭嘴的,害怕再碰到这类人!任何回怼我都不再回复,想回怼的也请禁言。
yangjiaxu 发表于 2022-4-29 10:52 | 显示全部楼层
话说 F0和F1的硬件I2C是不是差不多啊?好多人都说F1的硬件I2C有点BUG,F0的没有么?
 楼主| 呐咯密密 发表于 2022-4-29 23:03 | 显示全部楼层
话说 F0和F1的硬件I2C是不是差不多啊?好多人都说F1的硬件I2C有点BUG,F0的没有么? ...
用这个驱动没BUG
Prry 发表于 2022-5-1 12:24 | 显示全部楼层
硬件好,软件也好。F1的硬件i2c确实很繁琐,单纯用硬件i2c做个demo没什么问题,就担心项目偶发问题,找问题累死人,还不好复现。软件i2c方便移植,但会占用一部分cpu资源、还要考虑被打断时序问题,相对于32位几十兆甚至几百兆的cpu来说,这点资源简直微不足道。学习、研究过程应该寻根问底,;做产品、做项目,开发者的时间才是最宝贵的,cpu的时间显得不那么不值钱;两者之间权衡。以上,只代表个人观点。
 楼主| 呐咯密密 发表于 2022-5-3 11:27 | 显示全部楼层
硬件好,软件也好。F1的硬件i2c确实很繁琐,单纯用硬件i2c做个demo没什么问题,就担心项目偶发问题,找问题 ...
前面的我都是同意的,但是时间问题得看项目需求,实时性不高的随便搞,实时性高的就很需要考虑时间了,我的项目都是1微妙1微妙扣时间,
Prry 发表于 2022-5-3 22:45 | 显示全部楼层
前面的我都是同意的,但是时间问题得看项目需求,实时性不高的随便搞,实时性高的就很需要考虑时间了,我 ...
什么项目要求到微秒?暂未遇到过
hx666 发表于 2022-5-6 17:26 | 显示全部楼层
牛啊,我咋没想到。。可以的支持楼主
1223657347 发表于 2022-5-14 23:15 | 显示全部楼层
硬件iic在ipmi这种要求角色切换的应用下还是很有必要的
我是我是阿君 发表于 2022-5-19 11:19 | 显示全部楼层
真的厉害了,收益匪浅
网络孤客 发表于 2022-5-23 15:27 | 显示全部楼层
为什么这么抗拒HAL+CUBEMX?
把更多精力放软件开发上不更好吗?
认证:苏州澜宭自动化科技嵌入式工程师
简介:本人从事磁编码器研发工作,负责开发2500线增量式磁编码器以及17位、23位绝对值式磁编码器,拥有多年嵌入式开发经验,精通STM32、GD32、N32等多种品牌单片机,熟练使用单片机各种外设。
568
