[综合信息] 伙伴们使用国民技术产品有疑问或遇到问题,请跟贴~~
14474|145
AIsignel 发表于 2024-6-8 17:33 | 显示全部楼层
我想要蓝牙栈的 gcc 版本,算法库,我不想使用 keil,但这些特性只是 keil 库。
芯路例程 发表于 2024-6-8 10:32 | 显示全部楼层
N32g430在停止模式下,是否完全保留16kram,手册很模糊,还要保存前进入低功耗。
天天向善 发表于 2024-6-6 23:06 | 显示全部楼层
关于国民技术产品使用中的疑问或问题,欢迎在此留言,我们会尽快为您解答。请简要描述您遇到的问题或疑问,我们会尽力提供帮助。
理想阳 发表于 2024-6-4 09:26 | 显示全部楼层
我想要 gcc 版本的蓝牙栈,算法库,我不想使用 keil,但这些功能只是 keil 库。
V853 发表于 2024-6-4 07:22 | 显示全部楼层
找到一个 n32l40x,串行端口 dma,加上中断接收可变长度的数据例程
Pretext 发表于 2024-3-5 23:14 | 显示全部楼层
为什么偶尔遗漏的边缘发生时,连续捕捉定时器?
朝生 发表于 2024-3-1 20:47 | 显示全部楼层
为什么N32G457芯片没有TFT、LCD或驱动端口?
通讯不上 发表于 2024-2-23 14:10 | 显示全部楼层
通讯不上 发表于 2024-2-22 16:12
455芯片在使用定时器捕获时,如果同时启动更新中断和捕获中断,当2个中断几乎一起来时有一定概率丢掉一个沿 ...
经过多次测试,确实是一起来的时候会出现问题。用PWM模式捕获因为用从模式复位的时候捕获的边沿会把cnt清0,所以就不会有这种问题。请问这种问题有什么办法可以解决吗
通讯不上 发表于 2024-2-22 16:12 | 显示全部楼层
455芯片在使用定时器捕获时,如果同时启动更新中断和捕获中断,当2个中断几乎一起来时有一定概率丢掉一个沿的中断。请问如果2个中断同时触发,STS状态位会被正确的置1吗
呐咯密密 发表于 2024-2-22 14:47 | 显示全部楼层
N32G430在STOP0模式下,是否是16KRAM全保留,手册写的很模糊,还要在进去低功耗前保存。
通讯不上 发表于 2024-2-22 08:17 | 显示全部楼层
用定时器连续捕获时会偶尔出现漏抓一个沿是为什么,确定信号源和电路没有问题
zwc 发表于 2022-7-6 18:57 | 显示全部楼层
再问,N32G430C8L7,可以用STLINK-V2的SWD方式调试吗?
zwc 发表于 2022-7-6 18:55 | 显示全部楼层
请问,N32G430C8L7,内核是M4,是否有与STM32F103C8T6一样的位带功能?
小傻哥muzii 发表于 2022-7-1 16:50 | 显示全部楼层
我发现一个奇怪的事,只要一将项目文件夹中usb相关的c、h文件挪出来单独新建一个文件夹后,在MDK中重新添加挪动了位置的文件,设置好魔术棒中相关头文件路径,编译下载后电脑就识别不出U盘了,bin文件也不一样了,是编译器问题吗?(注:不光是您这个例程,我自己的几个工程都这样,只要保持usb相关的非库文件在原src和inc文件夹中就没问题)
USB_SPI_FLASH_J.zip
9.9 MB
maplblue 发表于 2022-7-1 11:18 | 显示全部楼层
maplblue 发表于 2022-7-1 10:54
031 内部运放在 内部可编程增益(PGA)模式下,只接正端输入的情况下,负端能否作为独立的IO口使用? ...
自己回,不建议这么用
pga模式下一般建议反向输入端的引脚不要用做其他功能 需要用就需要opa的内部mux与引脚完全断开 不然很容易有干扰
maplblue 发表于 2022-7-1 10:54 | 显示全部楼层
acelancer 发表于 2022-6-30 17:18 | 显示全部楼层
您好,我正在使用N32WB452这个mcu。
目前的测试板是自己绘制的电路,使用的是24M晶振和32M的BLE晶振。按照手册的DCDC的BLE电路连接。
烧录完官方的ble slave例程之后串口输出会有err,请问是什么原因?
由于官方例程的代码按照8M晶振预定义,我在keil的项目设置里面加上了HSE_VALUE=24000000,这样系统时钟和串口看起来是没有问题的,串口助手可以正常收到数据。但是蓝牙没有起来。
调了一下代码发现是ble_initdata_down()这个函数中调用的send_vendor_array和send_vendor_bypass_command会向串口报err,同时send_vendor_array中的eif_spi_recv_bytes函数返回总是E_WAIT。
以下是完整串口输出,其中receive re那行输出是我自己加的log_debug输出的:
system start...
err
receive re:-15,receive event:10,0,0,0,15.
err
err
receive re:-15,receive event:0,0,0,0,0.
err
err
err
bt init ok.
ble driver version V4.2_1127
err
receive re:-15,receive event:28,0,0,0,6.
err
err
err
err
err
err
receive re:-15,receive event:4,0,0,0,24.
err
err
err
err
err
err
猜测是晶振问题,因为我把晶振拆掉也有这些输出,但是我换了几次晶振和负载电容(8pf和15pf)都没有区别。这时候DCDC的输出是3.3V,BLE_DVDD的电容上电压是0.8V,总电源上的电流大概20mA。
18516548038 发表于 2022-6-22 08:17 | 显示全部楼层
N32G457这么强的片子为什么没有TFT LCD 驱动口啊?
Steven5 发表于 2022-6-20 19:58 | 显示全部楼层
请问下N32G032 M0核的如何实现更改中断向量地址,以前STM32的SYSCFG寄存器可以临时改变到SRAM启动,但是N32G032的启动方式更改是掉电保存的,一旦改到SRAM启动就再也连不上了
qianwang1001 发表于 2022-6-20 11:02 | 显示全部楼层
小傻哥muzii 发表于 2022-6-15 13:28
外部FLASH(W25Q64)模拟U盘没成功,帮忙给看看
可以参考一下这个
USB_SPI_FLASH.zip
1.15 MB
