[STM32F1] 想将用户信息存储器的一个段用来存储程序
1164|22
 楼主| kangzj 发表于 2022-4-7 22:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
想将用户信息存储器的一个段用来存储程序,可以实现吧?怎么设置?
chuxh 发表于 2022-4-7 22:28 | 显示全部楼层
利用信息存储区来存储数据的,在官方代码里面都有参考示例代码的
yszong 发表于 2022-4-7 22:30 | 显示全部楼层
这个需要找到你所要用的地址的,从对应的地址开始按照芯片所能提供的操作方式的操作就可以的了
pengf 发表于 2022-4-7 22:34 | 显示全部楼层
差的不多的话进行优化
renyaq 发表于 2022-4-7 22:36 | 显示全部楼层
不用的变量什么的可以优化一下
huangchui 发表于 2022-4-7 22:39 | 显示全部楼层
这些地址空间,就是取决于芯片和单片机之间的连线。
dingy 发表于 2022-4-7 22:41 | 显示全部楼层
FLASH应该差不多够大了吧!!
stly 发表于 2022-4-7 22:44 | 显示全部楼层
最好的办法就是换个其他的单片机。
renyaq 发表于 2022-4-7 22:46 | 显示全部楼层
这个就是外置flash了吧。
jlyuan 发表于 2022-4-7 22:48 | 显示全部楼层
相同处理的逻辑运算等封装成函数,每次调运函数
pangb 发表于 2022-4-7 22:53 | 显示全部楼层
使用寄存器或在编译软件上设置
zyf部长 发表于 2022-4-7 22:55 | 显示全部楼层
片外程序存储器就可以。
wyjie 发表于 2022-4-7 22:58 | 显示全部楼层
或许还有很多的其他芯片可以选择。
stly 发表于 2022-4-7 23:01 | 显示全部楼层
外部存储程序太麻烦了,编程内部的flash简单很多。
spark周 发表于 2022-4-7 23:03 | 显示全部楼层
扩展外部存储器的时候你要用烧写器把所有编译过的程序烧写进外部存储器,然后把单片机的EA/VPP置低,选择从片外启动。
zhuww 发表于 2022-4-7 23:05 | 显示全部楼层
需要熟悉存储地址
zhuww 发表于 2022-4-7 23:07 | 显示全部楼层
自己制定存入地址的头和范围
stly 发表于 2022-4-7 23:11 | 显示全部楼层
或者自己对数据进行编码解码 达到减少数据量的目的
dengdc 发表于 2022-4-7 23:14 | 显示全部楼层
那代码岂不是更加复杂?
wenfen 发表于 2022-4-7 23:16 | 显示全部楼层
但是他想存入的那部分就会减少
