【银杏科技ARM+FPGA双核心应用】GD32F4系列十六——SDIO通信
20120|107
yunfei950911 发表于 2023-8-18 10:04 | 显示全部楼层
lxmxyw2022 发表于 2023-8-31 11:26 | 显示全部楼层
wangzsa 发表于 2023-8-31 20:31 | 显示全部楼层
全速和 4位操作对卡内存储器和 SDIO 部分都是强制要求的
小小小Yy 发表于 2024-3-19 21:34 | 显示全部楼层
正在学习GD32F407 驱动TF卡,谢谢
申小林一号 发表于 2024-4-30 16:51 | 显示全部楼层
非常不错的帖子,值得推广扩散!!!
geraldbetty 发表于 2024-5-3 13:24 | 显示全部楼层
SDIO通信涉及三个主要组成部分:命令、响应和数据。
命令是启动传输操作的令牌,由HOST端发起,可以是寻址命令或广播命令,在CMD线上串行传输。
响应是从DEVICE端返回的,是对之前收到的命令的答复,同样在CMD线上串行传输。
数据是双向传送的,可以通过DAT0-DAT3信号线传输,可以设置成1线模式或4线模式。
linfelix 发表于 2024-5-3 14:39 | 显示全部楼层
根据所使用的SDIO设备和应用需求,合理配置SDIO接口的参数和寄存器,以确保通信的稳定性和可靠性。
mattlincoln 发表于 2024-5-3 16:51 | 显示全部楼层
可以配置中断来管理SDIO通信的某些事件,如数据传输完成、设备移除等。
ccook11 发表于 2024-5-4 13:11 | 显示全部楼层
使用SDIO接口进行数据传输时,需要遵循SDIO协议规定的通信流程和命令格式。
hilahope 发表于 2024-5-4 14:32 | 显示全部楼层
插入或拔出SD卡,观察程序是否能够检测到SD卡的插入或拔出。
eefas 发表于 2024-5-4 15:12 | 显示全部楼层
遵循SDIO协议规定的通信流程和命令格式,避免因为错误的命令或参数导致通信失败或设备损坏。
uytyu 发表于 2024-5-4 16:38 | 显示全部楼层
SDIO接口是一种基于SD卡协议的扩展接口,它允许微控制器与各种SDIO设备进行通信。SDIO接口不仅支持SD卡的存储功能,还可以用于数据传输和控制信号交换。
uptown 发表于 2024-5-4 19:51 | 显示全部楼层
配置SDIO的时钟、引脚复用、DMA通道等。这通常涉及到设置合适的GPIO引脚作为SDIO功能引脚,并且配置SDIO的CLK、CMD和DATA线的时钟及工作模式。
uptown 发表于 2024-5-5 07:30 | 显示全部楼层
在MDK等集成开发环境中配置项目,选择正确的微控制器型号(如GD32F27RK),并设置使用Micro LIB、优化级别等参数。
maudlu 发表于 2024-5-6 09:09 | 显示全部楼层
通过发送命令和参数,请求设备执行特定的操作,如读取数据、写入数据等。
lzmm 发表于 2024-5-6 12:16 | 显示全部楼层
为了提高数据传输效率,通常会使用DMA来辅助SDIO进行数据的读写操作。需要配置合适的DMA通道和流来管理数据传输。
mickit 发表于 2024-5-6 15:26 | 显示全部楼层
将SDIO接口文件添加到工程中,并在工程中建立Fatfs文件夹以添加文件系统相关的代码。同时,确保头文件目录已添加。
wengh2016 发表于 2024-5-6 18:49 | 显示全部楼层
要实现SDIO通信,您需要编写代码来初始化SDIO接口,发送命令,处理响应,以及管理和传输数据。
albertaabbot 发表于 2024-5-6 22:00 | 显示全部楼层
在以上硬件和底层软件配置完成后,就可以编写应用程序来使用SDIO接口进行读写操作了。这通常涉及到发送命令、读写数据块、处理响应等操作。
pixhw 发表于 2024-5-7 08:19 | 显示全部楼层
在GD32F4系列单片机的应用中,SDIO通信可以用于文件系统的读写操作,例如,通过SDIO接口读取SD卡上的文件或将文件写入SD卡。
