【银杏科技ARM+FPGA双核心应用】GD32F4系列十六——SDIO通信
20109|107
abotomson 发表于 2024-5-7 11:27 | 显示全部楼层
对于堆栈的设置,需要定义Stack_Size的大小,例如设置为0x00001000。
juliestephen 发表于 2024-5-7 14:34 | 显示全部楼层
GD32F4系列微控制器支持SDIO 通信,这是一个用于连接SD卡和其他兼容SDIO的设备(如Wi-Fi模块、GPS模块等)的接口标准。
youtome 发表于 2024-5-7 17:40 | 显示全部楼层
将GD32F4系列微控制器的SDIO接口与SDIO设备的相应接口进行连接。这通常包括数据线(DAT0-DAT3)、命令线(CMD)、时钟线(CLK)以及电源线(VDD和VSS)等。
qiufengsd 发表于 2024-5-7 20:47 | 显示全部楼层
在进行数据传输时,要注意数据的完整性和准确性,避免因为数据传输错误而导致的问题。
yeates333 发表于 2024-5-8 14:13 | 显示全部楼层
在SDIO通信过程中,可能会遇到各种错误情况,如命令超时、数据传输错误等。
lzmm 发表于 2024-5-8 17:27 | 显示全部楼层
在进行SDIO通信时,需要处理各种中断事件,如传输完成、命令完成、数据传输错误等。
ccook11 发表于 2024-5-8 20:36 | 显示全部楼层
chenYiFriend 发表于 2024-5-11 18:06 | 显示全部楼层
gouguoccc 发表于 2024-5-11 18:20 来自手机 | 显示全部楼层
感谢分享,下载学习一下。
软核硬核 发表于 2024-5-25 08:26 | 显示全部楼层
很好的帖子,值得推广和传播!
LinkMe 发表于 2024-5-27 22:26 | 显示全部楼层
根据单频器件和应用要求,对单频接口的参数和寄存器进行了合理的配置,保证了通信的稳定性和可靠性。
V853 发表于 2024-5-28 08:54 | 显示全部楼层
可以将中断配置为管理单频通信中的某些事件,如数据传输完成、设备删除等。
理想阳 发表于 2024-6-4 15:45 | 显示全部楼层
插入或删除 sd 卡,并查看程序是否能检测到插入或删除 sd 卡。
digit0 发表于 2024-6-6 07:02 | 显示全部楼层
要实现单机通信,您需要编写代码来初始化单机接口、发送命令、处理响应以及管理和传输数据。
天天向善 发表于 2024-6-7 08:30 | 显示全部楼层
银杏科技在GD32F4系列中实现了ARM+FPGA双核心应用,采用SDIO通信机制实现数据传输和交换。该机制优化了性能并降低了功耗,确保高速通信的可靠性。
FranklinUNK 发表于 2024-6-20 18:57 | 显示全部楼层
手机上用的是不是就是sdio啊
teucrium 发表于 2024-8-22 10:30 | 显示全部楼层
谢谢分享
王派oo 发表于 2024-9-30 13:35 来自手机 | 显示全部楼层
以最小的硬件开支支持低速
申小林一号 发表于 2024-9-30 14:02 | 显示全部楼层
FPGA是啥呢?
tabmone 发表于 2024-10-3 08:46 | 显示全部楼层
SDIO模块由控制单元、命令单元和数据单元组成,它们分别负责时钟信号管理、命令传输和数据传输。
