[MM32硬件] 模拟地和数字地怎么处理
3280|41
Stahan 发表于 2022-11-2 21:01 | 显示全部楼层
基本单点连接就可以
lzbf 发表于 2022-11-10 11:48 | 显示全部楼层
有四种方法解决此问题∶1、用磁珠连接;2、用电容连接;3、用电感连接;4、用0欧姆电阻连接。
lihuami 发表于 2022-11-10 12:23 | 显示全部楼层
用一个0欧的电阻相连
ulystronglll 发表于 2022-11-10 13:36 | 显示全部楼层
数字电路与模拟电路采用独立地,之间型号转换时,只能有一条地线连接
uiint 发表于 2022-11-10 14:12 | 显示全部楼层
数字地与模似地连在一起。0欧姆等同于导线
cemaj 发表于 2022-11-10 15:13 | 显示全部楼层
如果把模拟地和数字地大面积直接相连,会导致互相干扰。
gygp 发表于 2022-11-10 16:07 | 显示全部楼层
数字电路具有较大的干扰及波动,一般建议多点接地,以降低累计干扰
hilahope 发表于 2022-11-10 17:00 | 显示全部楼层
数字地、模拟地互相会影响
AloneKaven 发表于 2022-11-19 17:14 | 显示全部楼层
单点连接就行
Jacquetry 发表于 2022-11-19 17:55 | 显示全部楼层
电源不是隔离的,那就单点连接
OKAKAKO 发表于 2022-12-22 13:23 | 显示全部楼层
天意无罪 发表于 2022-10-15 18:55
模拟地和数字地分开,可以降低数字信号对模拟信号的干扰,如果ADC精度要求不高,可以不用分割。 ...
正解,确实地分开处理会大大减少干扰串扰的风险
星辰大海不退缩 发表于 2022-12-22 15:56 | 显示全部楼层
还是看楼主需求吧,一般情况下用磁珠连接也没问题,磁珠会消耗一部分串扰,我一般是直接隔离开来
LOVEEVER 发表于 2022-12-23 13:14 | 显示全部楼层
星辰大海不退缩 发表于 2022-10-15 15:31
建议模拟地与数字地分开,实际PCB电路板中就会分开
当然实际使用还是分开的好,
sanfuzi 发表于 2023-1-5 17:14 | 显示全部楼层
需要分开的。
youtome 发表于 2023-1-5 18:12 | 显示全部楼层
这个可以通过磁珠进行链接的。
sheflynn 发表于 2023-1-6 13:20 | 显示全部楼层
这个对模拟信号的电源有严格要求的时候,需要分开处理。
hearstnorman323 发表于 2023-1-6 19:00 | 显示全部楼层
一般都是磁珠连接两个地的。
modesty3jonah 发表于 2023-1-6 21:01 | 显示全部楼层
如果没有干扰,可以直接连接的。
timfordlare 发表于 2023-1-7 16:51 | 显示全部楼层
这个是一个电源,只是需要磁珠进行分开处理。
wilhelmina2 发表于 2023-1-9 17:22 | 显示全部楼层
使用磁珠分开这两个地。
