12下一页
返回列表 发新帖我要提问本帖赏金: 100.00元(功能说明)
[MM32生态] MM32F3270通讯板之硬件设计与调试 & FatFs文件系统移植与演示
4075|21
 楼主| xld0932 发表于 2022-4-27 14:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
#申请原创#   @21小跑堂
介绍
MM32F3270系列是灵动在2021年3月中旬发布的一款全新的主流MCU型号。MM32F3270系列使用高性能的ARM Cortex-M3作为内核,最高工作频率可以达到120MHz,带有512KB的FLASH和128KB的SRAM,具有2.0V~5.5V的宽工作电压和-40℃~105℃的宽工作温度,并配有丰富的外设,适用于要求高集成度的高性能控制领域,如工业控制、安防监控、家电领域、通讯等应用。
功能
MM32F3270系列MCU配有丰富的外设,支持多达8路的UART、1路CAN接口、3路SPI/I2S接口等等;其中UART还支持红外IrDA、智能卡、多机通讯、波特率自动检测、LIN通讯等功能。本文主要结合CAN、SPI和UART这3个外设功能来实现CAN通讯、RS-232通讯、RS-485通讯、LIN Master和LIN Slave通讯、以及SPI读写TF卡操作的功能;通过SPI对TF卡底层的操作,结合开源的FatFs0.14b,来实现对TF卡的文件管理系统。
硬件原理图设计
MM32F3270系列MCU支持2.0V~5.5V的宽范围工作电压,所以整个系统的电源我们使用MiniUSB接口进行供电,通过LDO(ASM1117-3.3V)将USB的5.0V电源转变成3.3V的系统工作电压,使用JTAG接口对芯片进行程序烧录和调试,同时还支持SWD接口模式。支持按键复位的复位电路,支持按键切换的BOOT模式选择,以及MCU电源旁路电容、RTC和MCU时钟晶振电路,组成了MM32F3270的最小工作系统。
MM32F3270系列MCU带有一路CAN接口,我们使用SN65HVD230DR作为外部CAN收发器,终端电阻通过两个60欧姆串联再并一个电容到地的连接方式,可以增加系统的稳定性和抗共模干扰的能力,并在CAN_H和CAN_L端增加了ESD防护。
MM32F3270系列MCU带有8路UART,我们使用其中一路连接CH340芯片,通过USB转UART来实现程序在运行过程中的调试信息交互;其中一路通过连接SP3232ECY芯片来实现RS-232的收发电路;其中一路通过使用TP8485E芯片来实现RS-485的收发电路,同时将UART的TX引脚通过SN74LVC1G14DBVR反相器连接到RE和DE引脚上,实现RS-485的硬件自动收发控制电路,在AB两端放置了120欧姆的终端电阻以及相应的防护器件,可以达到ESD三级防护效果;另外两路通过TJA1021T芯片结合不同外围应用电路来分别实现LIN主机和LIN从机的通讯电路。
具体原理图参考设计如下图所示:
硬件PCB绘制
PCB的绘制使用了立创EDA设计软件,对于习惯使用AD的小伙伴来说,立创EDA软件上手相当容易;软件易于操作,可以将原理图转换成PDF或者图片格式,可以自动生成BOM表,在立创商场上购买元器件、可以将绘制好的PCB用2D或者3D的效果承现出来,通过DRC检测生成Gerber生产文件,在嘉立创直接下单打样PCB板子。
回板焊接调试
需要注意的是整个板子的系统工作电压是3.3V,所以在调试LIN通讯功能的时候,VBAT是需要外接电源供电的,在LIN主从机接口上已经预留了VBAT引脚位。
调试底层驱动
我们从官网上下载MM32F3270库函数和例程,将底层库驱动程序提取出来创建一个新工程,在新工程中添加之前的TASK任务调试和LETTER-SHELL开源代码功能,参考官方的CAN、UART、SPI示例程序完成对CAN通讯、RS-232通讯、RS-485通讯以及SPI接口的初始化操作,通过参考MM32F3270的数据手册和用户手册完成了对LIN主机、LIN从机的配置和通讯测试,通过参考TF卡的手册,通过SPI接口完成了对TF卡的初始化以及对块的读写、格式化等操作。在调试过程中我们使用到了TF卡、USB转RS-232线、USB转RS-485线、以及图莫斯的CAN&LIN Analyser调试工具、J-LINK等工具。具体的底层驱动程序可以参考附件中的软件工程源代码。
移植FatFs文件系统
FatFs是一个用于小型嵌入式系统的通用FAT/exFAT文件系统。FatFs软件代码遵循ASCI C(C89)进行编写,与磁盘接口层完全分离。因此它具有很好的移植性,适用于资源有限的微控制器中,也是我们常用的文件系统之一。当前FatFs最新的版本为0.14b,可以到官网上下载得到。对于FatFs文件系统的移植,其实也比较简单,一是配置ffconf.h文件中的宏开关定义,通过这些宏定义来使能或关闭相应的文件系统操作功能;二是移植操作磁盘的底层接口实现,磁盘可以是SPI FLASH、可以是U盘、可以是TF卡等等其它存储介质;我们这里在diskio.c文件中实现相应的功能函数接口,调用的是SPI底层操作TF卡的代码,具体接口函数代码如下所示:
  1. #include "ff.h"                        /* Obtains integer types */
  2. #include "diskio.h"                /* Declarations of disk functions */
  3. #include "config.h"
  4. /*-----------------------------------------------------------------------*/
  5. /* Get Drive Status                                                      */
  6. /*-----------------------------------------------------------------------*/
  7. DSTATUS disk_status (
  8.         BYTE pdrv                /* Physical drive nmuber to identify the drive */
  9. )
  10. {
  11.         return (DSTATUS)TFCARD_Disk_Status();
  12. }
  13. /*-----------------------------------------------------------------------*/
  14. /* Inidialize a Drive                                                    */
  15. /*-----------------------------------------------------------------------*/
  16. DSTATUS disk_initialize (
  17.         BYTE pdrv                                /* Physical drive nmuber to identify the drive */
  18. )
  19. {
  20.         return 0;//(DSTATUS)TFCARD_Disk_Initialize();
  21. }
  22. /*-----------------------------------------------------------------------*/
  23. /* Read Sector(s)                                                        */
  24. /*-----------------------------------------------------------------------*/
  25. DRESULT disk_read (
  26.         BYTE pdrv,                /* Physical drive nmuber to identify the drive */
  27.         BYTE *buff,                /* Data buffer to store read data */
  28.         LBA_t sector,        /* Start sector in LBA */
  29.         UINT count                /* Number of sectors to read */
  30. )
  31. {
  32.         if(TFCARD_Disk_Read(buff, sector, count))
  33.         return RES_PARERR;
  34.     else
  35.         return RES_OK;
  36. }
  37. /*-----------------------------------------------------------------------*/
  38. /* Write Sector(s)                                                       */
  39. /*-----------------------------------------------------------------------*/
  40. #if FF_FS_READONLY == 0
  41. DRESULT disk_write (
  42.         BYTE pdrv,                        /* Physical drive nmuber to identify the drive */
  43.         const BYTE *buff,        /* Data to be written */
  44.         LBA_t sector,                /* Start sector in LBA */
  45.         UINT count                        /* Number of sectors to write */
  46. )
  47. {
  48.         if(TFCARD_Disk_Write(buff, sector, count))
  49.         return RES_PARERR;
  50.     else
  51.         return RES_OK;
  52. }
  53. #endif
  54. /*-----------------------------------------------------------------------*/
  55. /* Miscellaneous Functions                                               */
  56. /*-----------------------------------------------------------------------*/
  57. DRESULT disk_ioctl (
  58.         BYTE pdrv,                /* Physical drive nmuber (0..) */
  59.         BYTE cmd,                /* Control code */
  60.         void *buff                /* Buffer to send/receive control data */
  61. )
  62. {
  63.     DRESULT res = RES_OK;
  64.     switch(cmd)
  65.     {
  66.         case CTRL_SYNC:
  67.             break;
  68.         case GET_SECTOR_COUNT:
  69.             *(WORD *)buff = TFCARD_Disk_Sectors();
  70.             break;
  71.         case GET_SECTOR_SIZE:
  72.             *(WORD *)buff = 512;
  73.             break;
  74.         case GET_BLOCK_SIZE:
  75.             *(WORD *)buff = 1;
  76.             break;
  77.         default:
  78.             res = RES_PARERR;
  79.             break;
  80.     }
  81.     return res;
  82. }
  83. DWORD get_fattime(void)
  84. {
  85.     DWORD ret_val = 0;
  86.     /* 2020-10-12 18:05:10 */
  87.     ret_val = (20 << 25)
  88.             + (10 << 21)
  89.             + (12 << 16)
  90.             + (18 << 11)
  91.             + (05 << 5)
  92.             + (10 /  2);
  93.     return ret_val;
  94. }
FatFs文件系统示例及运行结果
我们这边只是例举了一个简单的功能:预先在TF卡中存放一个HELLO.TXT文件,在芯片上电后运行程序,初始化TF卡及FatFs文件系统,从TF卡中打开并读取HELLO.TXT文件中的内容,在SHELL终端上进行打印输出。
附件
MM32F3270数据手册: DS_MM32F3270_SC.pdf (3.16 MB, 下载次数: 12)
MM32F3270用户手册: UM_MM32F3270_SC.part1.rar (8 MB, 下载次数: 11) UM_MM32F3270_SC.part2.rar (6.38 MB, 下载次数: 12)
原理图及元件表: Schematic_MM32F3270_COMM 2021-11-09_2022-04-27.pdf (347.72 KB, 下载次数: 14) BOM_MM32F3270_COMM 2021-11-09_2022-04-27.zip (2.28 KB, 下载次数: 9)
Gerber产生文件: Gerber_PCB_MM32F3270_COMM.zip (185.51 KB, 下载次数: 10)
软件工程源代码: Template.zip (2.73 MB, 下载次数: 49)
后续
在后面会基于这套硬件环境,根据每一个接口的应用做相应的内容分享帖子。那为什么第一篇就要移植FatFs文件系统呢?那是因为在后面的分享帖中需要使用到哈
打赏榜单
21小跑堂 打赏了 100.00 元 2022-04-27
理由:原理图完整清晰,成品美观,移植FatFs文件系统,期待后续原创更新。
 楼主| xld0932 发表于 2022-4-27 15:54 | 显示全部楼层
硬件上实现CAN、RS-232、RS-485、SPI TF卡、LIN主机、LIN从机以及MM32F3270最小系统的电路设计,完成了对底层硬件驱动程序的初始化验证,为后续功能分享实现了FatFs文件系统的移植和示例演示。
www5911839 发表于 2022-4-27 16:33 | 显示全部楼层
大侠,【MM32+模块】系列停更了啊
 楼主| xld0932 发表于 2022-4-27 16:54 | 显示全部楼层
大侠,【MM32+模块】系列停更了啊
不会停更的因为DIY的板子前后周期比较长,所以会优先所以DIY板子先分享;空闲之余会继续【MM32+模块】系列分享
www5911839 发表于 2022-4-27 19:37 | 显示全部楼层
不会停更的因为DIY的板子前后周期比较长,所以会优先所以DIY板子先分享;空闲之余会继续【MM32+模 ...
期待大作
terryzhouhz 发表于 2022-4-28 09:14 | 显示全部楼层
FatFs文件系统。厉害了
 楼主| xld0932 发表于 2022-4-28 10:44 | 显示全部楼层
gyh974 发表于 2022-4-28 13:59 | 显示全部楼层
期待后续
 楼主| xld0932 发表于 2022-4-28 21:21 | 显示全部楼层
tpgf 发表于 2022-5-4 13:57 | 显示全部楼层
通过串口进行通讯的
nawu 发表于 2022-5-4 14:07 | 显示全部楼层
通讯的种类好多啊
aoyi 发表于 2022-5-4 14:17 | 显示全部楼层
是自己打的板子吗
zljiu 发表于 2022-5-4 14:41 | 显示全部楼层
期待楼主的后续哈
gwsan 发表于 2022-5-4 14:48 | 显示全部楼层
tf和sd兼容吗
tfqi 发表于 2022-5-4 14:58 | 显示全部楼层
这得做多少个模块啊
 楼主| xld0932 发表于 2022-5-4 21:28 | 显示全部楼层
通过串口进行通讯的
是的,RS232、RS485、以及LIN MASTER和LIN SLAVE都是通过MM32F3270的UART功能来实现的
 楼主| xld0932 发表于 2022-5-4 21:30 | 显示全部楼层
是自己打的板子吗
是的,原理图和PCB都是用的立创EDA软件,支持国产哈
PCBA部分是由嘉立创投的PCB,立创商场买的元器件,再手工焊接的
 楼主| xld0932 发表于 2022-5-4 21:31 | 显示全部楼层
兼容的,这块板子上是放置的TF的卡座
 楼主| xld0932 发表于 2022-5-4 21:33 | 显示全部楼层
通讯的种类好多啊
嗯,这块板子上主要有3类:一个是SPI,来操作TF卡的;一个是CAN;另外一个是UART;值得一提的是MM32F3270的UART支持LIN通讯功能哦
个人签名:King.Xu
77
