[应用相关] STM32的通用定时器TIMx系统了解
3748|77
 楼主| 雨果喝水 发表于 2022-4-29 23:01 | 显示全部楼层
>_<" PWM 边沿对齐模式 (向上计数配置当TIMx_CR1 寄存器中的DIR位为低的时候执行向上计数。)
  下面是一个PWM模式1 的例子。当TIMx_CNT
如果比较值为0,则OCxREF保持为’0’。 下图为TIMx_ARR=8时边沿对齐的PWM波形实例。
>_<" 向下计数的配置(当TIMx_CR1 寄存器的DIR位为高时执行向下计数。)
  在PWM模式1,当TIMx_CNT>TIMx_CCRx时参考信号OCxREF为低,否则为高。如果TIMx_CCRx中的比较值大于TIMx_ARR中的自动重装载值,则OCxREF保持为’1’。该模式下不能产生0%的PWM波形。
>_<" PWM 中央对齐模式(当TIMx_CR1 寄存器中的CMS位不为’00’时,为中央对齐模式(所有其他的配置对OCxREF/OCx信号都有相同的作用)。)
  根据不同的CMS位设置,比较标志可以在计数器向上计数时被置’1’、在计数器向下计数时被置’1’、或在计数器向上和向下计数时被置’1’。 TIMx_CR1 寄存器中的计数方向位(DIR)由硬件更新,不要用软件修改它。
 楼主| 雨果喝水 发表于 2022-4-29 23:02 | 显示全部楼层
TIMx_ARR=8
● PWM模式1
● TIMx_CR1 寄存器中的CMS=01 ,在中央对齐模式1 时,当计数器向下计数时设置比较标志。
 楼主| 雨果喝水 发表于 2022-4-29 23:03 | 显示全部楼层
使用中央对齐模式的提示:
● 进入中央对齐模式时,使用当前的向上/向下计数配置;这就意味着计数器向上还是向下计数取决于TIMx_CR1 寄存器中DIR位的当前值。此外,软件不能同时修改DIR和CMS位。
● 不推荐当运行在中央对齐模式时改写计数器,因为这会产生不可预知的结果。特别地:
  ─ 如果写入计数器的值大于自动重加载的值(TIMx_CNT>TIMx_ARR),则方向不会被更新。
  例如,如果计数器正在向上计数,它就会继续向上计数。
  ─ 如果将0或者TIMx_ARR的值写入计数器,方向被更新,但不产生更新事件UEV。
● 使用中央对齐模式最保险的方法,就是在启动计数器之前产生一个软件更新(设置TIMx_EGR 位中的UG位),不要在计数进行过程中修改计数器的值。
 楼主| 雨果喝水 发表于 2022-4-29 23:04 | 显示全部楼层
3.10 单脉冲模式
  单脉冲模式(OPM)是前述众多模式的一个特例。这种模式允许计数器响应一个激励,并在一个程序可控的延时之后,产生一个脉宽可程序控制的脉冲。
  可以通过从模式控制器启动计数器,在输出比较模式或者PWM模式下产生波形。设置TIMx_CR1寄存器中的OPM位将选择单脉冲模式,这样可以让计数器自动地在产生下一个更新事件UEV时停止。
仅当比较值与计数器的初始值不同时,才能产生一个脉冲。启动之前(当定时器正在等待触发),必须如下配置:
向上计数方式: CNT < CCRx ≤ ARR (特别地, 0 < CCRx)
向下计数方式: CNT > CCRx
Uriah 发表于 2022-10-6 07:23 | 显示全部楼层
它导致设计复杂,代码可读性差
Bblythe 发表于 2022-10-6 10:22 | 显示全部楼层
让该端口输出低电平的语句
Pulitzer 发表于 2022-10-6 13:21 | 显示全部楼层
AD功能禁用掉,再配置切换为带下降沿触发的外部中断触发脚
Uriah 发表于 2023-5-1 07:23 | 显示全部楼层
make_youtiao()执行完后,控制转回到调用函数中
帛灿灿 发表于 2023-5-1 09:19 | 显示全部楼层
内部电路工作电圧是通过内部电压调节器调节电源电压得到的
Bblythe 发表于 2023-5-1 10:22 | 显示全部楼层
LSI、LSE是作为IWDGCLK(独立看门狗)时钟源和RTC时钟源使用
童雨竹 发表于 2023-5-1 12:18 | 显示全部楼层
中断信号直接从各外部设备通知中断控制器
Pulitzer 发表于 2023-5-1 13:21 | 显示全部楼层
表示它是函数指针,另外其函数实体可以先初始化为0
公羊子丹 发表于 2023-5-1 14:24 | 显示全部楼层
要有一个延时的程序
公羊子丹 发表于 2023-5-1 15:17 | 显示全部楼层
利用协议、加密算法或这些算法中的安全漏洞来进行攻击
Wordsworth 发表于 2023-5-1 16:20 | 显示全部楼层
把表层的铜通过过孔与PCB地平面相连
Clyde011 发表于 2023-5-1 17:23 | 显示全部楼层
串口马上正常中断接收
万图 发表于 2023-5-1 19:19 | 显示全部楼层
中断计数的方式实现简
