传统工业现场数据采集的缺点
1158|1
 楼主| 1748989803 发表于 2022-4-30 17:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
新人注册,项目需要了解一些东西,传统工业现场数据采集的缺点,以及结合云之后的优点求求了搜索
复制
tyw 发表于 2022-4-30 18:42 | 显示全部楼层
https://www.sohu.com/a/477157069_100184005
工业现场数据采集技术难点主要包括以下几方面
2021-07-13 11:44
在当今的制造业领域,数据采集是一个难点。很多企业的生产数据采集主要依靠传统的手工作业方式,采集过程中容易出现人为的记录错误且效率低下。有些企业虽然引进了相关技术手段,并且应用了数据采集系统,但是由于系统本身的原因以及企业没有选择最适合自己的数据采集系统,因此也无法实现信息采集的实时性、精确性和延伸性管理,各单元出现了信息断层的现象。
技术难点主要包括以下几方面:
数据量巨大:
任何系统,在不同的数据量面前,需要的技术难度都是完全不同的。如果单纯是将数据采到,可能还比较好完成,但采集之后还需要处理,因为必须考虑数据的规范与清洗,因为大量的工业数据是“脏”数据,直接存储无法用于分析,在存储之前,必须进行处理,对海量的数据进行处理,从技术上又提高了难度。
工业数据的协议不标准:
互联网数据采集一般都是我们常见的HTTP等协议,但在工业领域,会出现ModBus、OPC、CAN、ControlNet、DeviceNet、Profibus、Zigbee等等各类型的工业协议,而且各个自动化设备生产及集成商还会自己开发各种私有的工业协议,导致在工业协议的互联互通上,出现了极大地难度。很多开发人员在工业现场实施综合自动化等项目时,遇到的最大问题及时面对众多的工业协议,无法有效的进行解析和采集。
视频传输所需带宽巨大:
传统工业信息化由于都是在现场进行数据采集,视频数据传输主要在局域网中进行,因此,带宽不是主要的问题。但随着云计算技术的普及及公有云的兴起,大数据需要大量的计算资源和存储资源,因此工业数据逐步迁移到公有云已经是大势所趋了。但是,一个工业企业可能会有几十路视频,成规模的企业会有上百路视频,这么大量的视频文件如何通过互联网顺畅到传输到云端,是开发人员需要面临的巨大挑战。
对原有系统的采集难度大:
在工业企业实施大数据项目时,数据采集往往不是针对传感器或者PLC,而是采集已经完成布署的自动化系统上位机数据。这些自动化系统在部署时厂商水平参差不齐,大部分系统是没有数据接口的,文档也大量缺失,大量的现场系统没有点表等基础设置数据,使得对于这部分数据采集的难度极大。
华辰智通plc远程数据监控系统整合物联网、传感器、云计算、大数据、移动互联网、空间地理信息等新一代信息技术,通过智能采集终端设备将各种数据上传到云平台进行存储、整理、分析,通过设备大数据平台实现设备管理信息化,设备维护远程化,设备状态可视化,实时监控设备状态,缩短维护周期,降低维护成本,提升服务质量,保持竞争优势;实现数据的无缝衔接,帮助用户稳定、快速地构建远程运维服务平台、优化能源结构、降低运营成本。返回搜狐,查看更多
