[应用相关] STM32CubeMx生成代码的时候卡在生成界面上
6415|72
Pretext 发表于 2023-3-21 16:15 | 显示全部楼层
我之前也出现过,重启软件就好了。
天天向善 发表于 2023-3-21 16:15 | 显示全部楼层
感觉像是有些文件被占用了,获取不到权限就卡死了。
chenqianqian 发表于 2023-3-23 08:14 来自手机 | 显示全部楼层
硬件配置太低了还是软件安装有问题?
AloneKaven 发表于 2023-3-23 22:54 | 显示全部楼层
关掉keil再重新生成试试
guoyt 发表于 2023-4-1 19:48 | 显示全部楼层
将.ioc 工程文件复制到一个新路径下,重新生成MDK等文件。
langgq 发表于 2023-4-1 19:50 | 显示全部楼层
原路径下的文件不要了,因为可能有错误导致的这个现象
wyjie 发表于 2023-4-1 19:58 | 显示全部楼层
可能是pc内存占用问题,观测一下内存使用率,如果负荷多的话关几个软件。
wyjie 发表于 2023-4-1 19:59 | 显示全部楼层
再重新建一个工程尝试,再不行尝试重新安装软件。
huanghuac 发表于 2023-4-1 20:01 | 显示全部楼层
生成的时候先把MKD工程关掉就不会了!
jlyuan 发表于 2023-4-1 20:04 | 显示全部楼层
把生成的工程代码里面的 .mxproject,跟其他两个文件的文件名以.开头的,都删掉,重新打开cubemax,点击生成工程就行了
yszong 发表于 2023-4-1 20:05 | 显示全部楼层
关闭keil,然后在生成就可以了。
zwll 发表于 2023-4-1 20:07 | 显示全部楼层
这个重新关闭STM32CubeMx软件的。
huanghuac 发表于 2023-4-1 20:08 | 显示全部楼层
是stm32f4的时候经常会有这个问题。
chuxh 发表于 2023-4-1 20:10 | 显示全部楼层
yufe 发表于 2023-4-1 20:11 | 显示全部楼层
如果负荷多的话关几个软件
juventus9554 发表于 2023-4-1 20:12 | 显示全部楼层
再重新建一个工程尝试
stly 发表于 2023-4-1 20:14 | 显示全部楼层
再不行尝试重新安装软件
yufe 发表于 2023-4-1 20:16 | 显示全部楼层
这个是硬件的问题吗?
wyjie 发表于 2023-4-1 20:18 | 显示全部楼层
之前遇到过,就是重新再开软件就行了。
jlyuan 发表于 2023-4-1 20:20 | 显示全部楼层
我也遇到了
