[应用相关] STM32CubeMx生成代码的时候卡在生成界面上
6417|72
wyjie 发表于 2023-4-1 20:18 | 显示全部楼层
之前遇到过,就是重新再开软件就行了。
jlyuan 发表于 2023-4-1 20:20 | 显示全部楼层
我也遇到了
huanghuac 发表于 2023-4-1 20:21 | 显示全部楼层
把keil的工程关掉再生成
gongche 发表于 2023-4-1 20:24 | 显示全部楼层
关闭keil 再开的。
langgq 发表于 2023-4-1 20:25 | 显示全部楼层
关闭后再生成
gongche 发表于 2023-4-1 20:27 | 显示全部楼层
之前遇到过,就是重新再开软件就行了。
yufe 发表于 2023-4-1 20:29 | 显示全部楼层
这个是硬件的问题吗?
juventus9554 发表于 2023-4-1 20:30 | 显示全部楼层
用最新版stm32cubemx
gongche 发表于 2023-4-1 20:34 | 显示全部楼层
这种时候估计是软件出问题了。
zwll 发表于 2023-4-1 20:35 | 显示全部楼层
我之前也出现过,重启软件就好了。
chuxh 发表于 2023-4-1 20:36 | 显示全部楼层
感觉像是有些文件被占用了,获取不到权限就卡死了。
stly 发表于 2023-4-1 20:38 | 显示全部楼层
硬件配置太低了还是软件安装有问题?
gongche 发表于 2023-4-1 20:39 | 显示全部楼层
关掉keil再重新生成试试
MessageRing 发表于 2023-4-5 23:41 | 显示全部楼层
重新生成一下试试
Undshing 发表于 2023-4-11 22:34 | 显示全部楼层
把mdk关掉再生成
robertesth 发表于 2023-4-18 11:10 | 显示全部楼层
如何解决STM32CubeMX生成代码时的错误?
sdCAD 发表于 2023-4-18 11:43 | 显示全部楼层
可以检查编译器的设置是否与实际硬件匹配,并进行适当的更改。
gygp 发表于 2023-4-18 13:06 | 显示全部楼层
如果编译器配置不正确,可能会导致代码生成失败,从而出现卡顿情况。
maqianqu 发表于 2023-4-18 16:24 | 显示全部楼层
如果电脑性能较低,可能会导致STM32CubeMX运行缓慢或卡顿。这时可以尝试关闭一些占用CPU资源较高的程序,或者升级电脑硬件。
nomomy 发表于 2023-4-18 17:58 | 显示全部楼层
如何使用STM32CubeMX生成代码?
