DC/DC模块 输入正电压得到负电压
4646|6
tao180539|  楼主 | 2012-3-30 20:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
davinci_cn| | 2012-3-30 21:21 | 只看该作者
功率多少?
NE5532| | 2012-3-30 21:58 | 只看该作者
反转型DC-DC (inverter)
NE5532| | 2012-3-30 21:59 | 只看该作者
如果前后端不需要共地的话,最好的办法就是按正电压做,然后把5V输出连到后端系统的GND上。
tommyzhao1964| | 2012-3-31 10:02 | 只看该作者
输出电流不是很大时,推荐用MC34063就可以了。同时要留意的是你的工作环境温度。
tommyzhao1964| | 2012-3-31 10:03 | 只看该作者
15843297068| | 2016-6-8 14:32 | 只看该作者
我用34063A做了正负电路,接上负载不行,负电压芯片工作不正常,震荡受干扰,芯片发热严重
