【银杏科技ARM+FPGA双核心应用】GD32F4系列三十三—FSMC_DMA实验
35758|396
AIsignel 发表于 2024-9-6 17:16 | 显示全部楼层
我正准备用它做一个产品,正好需要。,
digit0 发表于 2024-9-8 18:06 | 显示全部楼层
在GD32F4系列微控制器中,DMA控制器可用于实现FSMC和外部存储器之间的数据传输。
elsaflower 发表于 2024-9-13 20:08 | 显示全部楼层
设置FSMC的时序参数,以确保正确访问外部存储器。
mollylawrence 发表于 2024-9-13 22:01 | 显示全部楼层
FSMC_DMA实验是一个旨在通过FSMC-DMA方式实现GD32与FPGA之间通信的实验。在这个实验中,FPGA内部建立了RAM存储块,作为GD32的外部存储器。GD32通过FSMC(Flexible Static Memory Controller)总线对RAM存储块进行读写操作。
hilahope 发表于 2024-9-14 12:27 | 显示全部楼层
使用FSMC控制信号来访问外部存储器。
通过DMA将数据从GD32F4的内部RAM传输到外部存储器,或者从外部存储器传输到内部RAM。
saservice 发表于 2024-9-14 16:43 | 显示全部楼层
FSMC用于控制外部存储器的访问,包括SRAM、PSRAM、NOR/NAND Flash等。在实验中,你需要配置FSMC的时序参数,以匹配所使用的外部存储器的规格。
minzisc 发表于 2024-9-14 20:14 | 显示全部楼层
选择合适的DMA通道,并配置其源地址、目标地址、传输数据量等参数。
启动DMA传输,并监控传输过程。
cemaj 发表于 2024-9-14 22:45 | 显示全部楼层
掌握GD32F4系列MCU的FSMC功能及其配置方法。
学习DMA的使用,提高数据传输效率。
通过实验加深对FSMC和DMA协同工作的理解。
louliana 发表于 2024-9-15 11:00 | 显示全部楼层
编写一个简单的测试程序,通过FSMC访问外部存储器,并使用DMA进行数据传输。
在程序中添加必要的调试信息,以便跟踪传输过程。
ccook11 发表于 2024-9-15 13:46 | 显示全部楼层
配置FSMC时钟。
设置FSMC的时序参数,如地址设置时间、数据保持时间等。
配置FSMC区域,指定存储器类型(如NOR FLASH)和相关控制信号。
zerorobert 发表于 2024-9-15 15:55 | 显示全部楼层
在通过FSMC(Flexible Static Memory Controller,灵活静态存储控制器)和DMA(Direct Memory Access,直接存储器访问)技术实现微控制器与外部存储器(如FPGA内部的RAM)之间的高效数据传输。
mmbs 发表于 2024-9-15 17:33 | 显示全部楼层
通过FSMC-DMA方式实现GD32F4与FPGA之间的通信。
FPGA内部建立RAM存储块,作为GD32F4的外部存储器。
GD32F4通过FSMC总线对FPGA内部的RAM存储块进行读写操作。
wilhelmina2 发表于 2024-9-15 19:09 | 显示全部楼层
配置GD32F4的FSMC控制器,以适配FPGA内部RAM的访问特性(如地址线、数据线宽度、时序参数等)。
sanfuzi 发表于 2024-9-15 20:50 | 显示全部楼层
学习如何配置和使用DMA进行高效的数据传输。
gygp 发表于 2024-9-16 07:32 | 显示全部楼层
通过DMA控制器自动完成GD32F4与FPGA内部RAM之间的数据传输,无需CPU直接参与,从而提高数据传输效率。
febgxu 发表于 2024-9-16 09:54 | 显示全部楼层
在配置FSMC和DMA时,务必参考官方文档和数据手册,确保参数设置正确。
ingramward 发表于 2024-9-16 11:46 | 显示全部楼层
DMA控制器允许数据在内存和外设之间直接传输,无需CPU介入。在实验中,你需要配置DMA通道、传输方向、数据大小等参数。
hudi008 发表于 2024-9-16 13:27 | 显示全部楼层
FSMC(Flexible Static Memory Controller)允许微控制器访问外部存储器,如SRAM、NOR Flash和NAND Flash等。DMA则允许数据在存储器和外设之间直接传输,而不需要CPU的干预。
houjiakai 发表于 2024-9-16 15:19 | 显示全部楼层
FSMC 是一种用于连接外部存储器和微控制器的接口控制器。它可以与不同类型的存储器进行连接,如 SRAM、NOR Flash、NAND Flash 和 PSRAM 等。
FSMC 通过配置不同的寄存器,可以设置存储器的访问时序、地址范围、数据宽度等参数,以适应不同类型的存储器。
mikewalpole 发表于 2024-9-16 17:27 | 显示全部楼层
通过FSMC和DMA的结合,可以实现GD32F4系列微控制器与外部存储器之间的高速数据传输。在实验中,你可能需要编写代码来初始化FSMC和DMA,并设置中断处理函数来管理DMA传输过程。
