【银杏科技ARM+FPGA双核心应用】GD32F4系列三十三—FSMC_DMA实验
35765|396
benjaminka 发表于 2025-9-6 12:11 | 显示全部楼层
GD32将此RAM作为外部存储器通过FSMC总线进行读写操作。
ccook11 发表于 2025-9-6 13:07 | 显示全部楼层
GD32F4系列的DMA通道资源有限,需合理分配通道,避免与其他外设的DMA请求发生冲突
bestwell 发表于 2025-9-6 14:06 | 显示全部楼层
作为桥梁,将外部存储器/外设映射至MCU地址空间,并提供可控的时序信号
modesty3jonah 发表于 2025-9-6 15:02 | 显示全部楼层
FSMC和DMA参数设置错误可能导致数据传输错误
backlugin 发表于 2025-9-6 16:34 | 显示全部楼层
在LCD驱动中,FSMC用于控制LCD显示,而DMA负责将显存数据快速传输到LCD控制器
ccook11 发表于 2025-9-6 17:32 | 显示全部楼层
FPGA内部建立RAM存储块,作为GD32的外部存储器。
houjiakai 发表于 2025-9-6 18:25 | 显示全部楼层
FSMC可以用于控制外部存储器,如SRAM或Flash,以存储大量采集的数据。
10299823 发表于 2025-9-6 19:18 | 显示全部楼层
不稳定的供电可能导致FSMC信号畸变,建议添加去耦电容并确保电压匹配
ingramward 发表于 2025-9-6 20:49 | 显示全部楼层
FSMC 允许 MCU 像访问内部 SRAM 一样,通过 ​​外部总线接口​​ 访问这些外部设备,​​地址线和数据线复用,支持多种时序配置​​。
beacherblack 发表于 2025-9-6 21:43 | 显示全部楼层
通过将FSMC与DMA结合,可以实现外部存储器与内存之间的高速数据传输。
phoenixwhite 发表于 2025-9-6 22:44 | 显示全部楼层
两者结合可大幅降低数据传输延迟,适用于高速数据采集、大屏显示等场景
10299823 发表于 2025-9-8 09:30 | 显示全部楼层
避免多通道同时占用同一外设总线,合理分配DMA请求优先级
timfordlare 发表于 2025-9-8 10:48 | 显示全部楼层
配置FSMC总线,使其能够与FPGA内部的RAM进行通信。
macpherson 发表于 2025-9-8 13:36 | 显示全部楼层
择DMA通道,设置源地址、目标地址、传输数据长度及传输模式
qiufengsd 发表于 2025-9-8 14:47 | 显示全部楼层
GD32F4系列的FSMC与DMA功能结合,能够显著提升外部存储器访问和LCD驱动等场景的效率。
yorkbarney 发表于 2025-9-8 16:32 | 显示全部楼层
DMA是一种直接内存访问技术,它允许外设在不经过CPU干预的情况下直接访问内存。
vivilyly 发表于 2025-9-8 19:49 | 显示全部楼层
使用DMA可以加速这些读写操作,提高数据传输效率。
belindagraham 发表于 2025-9-9 11:13 | 显示全部楼层
采用复用地址总线模式,即通过地址总线的低16位进行数据传输,地址和数据通过同一物理连接线路进行传输。
eefas 发表于 2025-9-9 12:37 | 显示全部楼层
GD32F4 系列中,​​FSMC + DMA 的组合是非常强大的
bestwell 发表于 2025-9-9 14:42 | 显示全部楼层
根据外部存储器的特性,正确配置FSMC的时序参数,如时钟周期、读写周期等。
