【银杏科技ARM+FPGA双核心应用】GD32F4系列三十三—FSMC_DMA实验
37039|396
kkzz 发表于 2024-8-8 09:22 | 显示全部楼层
通过FSMC总线的地址复用模式实现GD32与FPGA之间的通信,FPGA内部建立RAM存储块,作为GD32的外部存储器。GD32通过FSMC总线对RAM存储块进行读写操作。
timfordlare 发表于 2024-8-8 11:01 | 显示全部楼层
需要对FPGA的RAM存储块中的数据进行验证,确保GD32通过FSMC和DMA传输的数据准确无误。
usysm 发表于 2024-8-8 12:37 | 显示全部楼层
实现错误检测机制,如传输错误、超时等,并能够在发生错误时采取适当的措施。
天天向善 发表于 2024-8-8 12:56 | 显示全部楼层
配置fsmc,包括设置时序、地址线、数据线等参数。
qiufengsd 发表于 2024-8-8 14:11 | 显示全部楼层
根据外部存储器的特性,正确配置FSMC的时序参数,如时钟周期、读写周期等。
设置正确的地址映射和数据宽度,确保FSMC能够正确访问外部存储器。
burgessmaggie 发表于 2024-8-8 15:44 | 显示全部楼层
仔细阅读GD32F4系列的数据手册和用户指南,以及FPGA的相关文档,这些文档会提供很多有用的信息和指导。
loutin 发表于 2024-8-8 20:53 | 显示全部楼层
正确配置FSMC(Flexible Static Memory Controller)接口,包括时序参数、地址映射等,以适应FPGA内部RAM的特性。
10299823 发表于 2024-8-8 23:55 | 显示全部楼层
正确配置FSMC的时序参数,包括地址建立时间、地址保持时间、数据建立时间、数据保持时间等,以确保GD32能够正确访问FPGA内部的RAM存储块。
albertaabbot 发表于 2024-8-9 02:58 | 显示全部楼层
DMA(Direct Memory Access)用于在不经过CPU的情况下直接进行数据传输,有效减轻CPU负担。
nomomy 发表于 2024-8-9 05:59 | 显示全部楼层
FSMC是一个灵活的静态内存控制器,用于控制外部存储器,如SRAM、ROM、Flash等。
FSMC的特点:
支持多种外部存储器类型。
支持突发读取和写入操作。
支持自动刷新功能(对于支持的DRAM)。
支持多种时序配置。
caigang13 发表于 2024-8-9 08:22 来自手机 | 显示全部楼层
又来下载楼主的手册,继续学习。
V853 发表于 2024-8-10 06:39 | 显示全部楼层
dma传输完成后,您可以验证数据传输是否正确。
lzbf 发表于 2024-8-10 10:14 | 显示全部楼层
GD32F4系列单片机与FPGA之间的硬件连接正确无误,特别是FSMC(Flexible Static Memory Controller,灵活的静态存储器控制器)接口的连接。
mnynt121 发表于 2024-8-10 11:47 | 显示全部楼层
了解FSMC和DMA(Direct Memory Access,直接存储器访问)的基本原理和工作方式。
linfelix 发表于 2024-8-10 13:30 | 显示全部楼层
通过FSMC和DMA的结合使用,可以显著提高数据传输效率,降低CPU的使用率,提升系统性能。
belindagraham 发表于 2024-8-10 15:16 | 显示全部楼层
利用官方提供的接口函数对SDRAM进行初始化和测试,提高开发效率。
uptown 发表于 2024-8-10 16:52 | 显示全部楼层
实验中使用复用地址总线模式,即通过地址总线的低16位进行数据传输,地址和数据通过同一物理连接线路传输。
ulystronglll 发表于 2024-8-10 18:26 | 显示全部楼层
在完成基本功能后,可以尝试优化代码和配置,以提高数据传输的效率和速度。
mmbs 发表于 2024-8-10 20:02 | 显示全部楼层
编写代码实现GD32通过FSMC和DMA向FPGA的RAM存储块中写入数据,并读取数据进行验证。
在代码中添加必要的错误处理和中断服务程序,以便在出现异常情况时能够及时处理。
benjaminka 发表于 2024-8-10 21:37 | 显示全部楼层
检查电源和时钟设置,确保GD32F4和FPGA都有稳定的电源供应,并且时钟频率匹配。
