[嵌入式linux]
迅为RK3568开发板Ubuntu系统编写运行Qt工程
1346|0
1 执行以下命令启动 Qtcreator 程序,进入 qtcreator 界面。
/opt/Qt5.14.2/Tools/QtCreator/bin/qtcreator
2 然后新建一个 Qt 工程,点击“New Project”新建一个工程 ,如下图所示:
3 选择“Application”->“Qt Widgets Application”,然后点击右下角的“Choose”,如下图所示:
在如下界面中为新建的工程修改名字为“HelloWorld”,选择安装路径选/home/topeet,然后点击“Next”, 如下图所示:
保持默认选项,点击“Next”,如下图所示:
保持默认选项,点击“next”,如下图所示:
选择默认已添加的“Desktop Qt 5.14.2 Gcc 64bit”作为当前工程的 kit,然后点击“Next”,如下图所示:
点击“Finish”,完成工程的新建,如下图所示:
新建工程创建完成,即可显示如下窗口
然后我们点击三角箭头,运行程序,如下图所示:
更多内容关注:北京迅为查看噢
