pcb命名规则
4118|12
梅花望青竹|  楼主 | 2012-4-1 09:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PCB元件库命名规则
1、集成电路(电阻)
1.1 SMD贴片电阻命名办法为:封装+R
如:1812R表示封装大小为1812的电阻封装
1.2 碳膜电阻命名办法为:R-封装
如:R-AXIAL0.6表示焊盘间距为0.6英寸的电阻封装
1.3 水泥电阻命名办法为:R-型号
如:R-SQP5W表示功率为5W的水泥电阻封装
2、PCB电路板(直插)
用DIP-引脚数量+尾缀来表示双列直插封装
尾缀有N和W两种,用来表示器件的体宽
N为体窄的封装,体宽300mil,引脚间距2.54mm
W为体宽的封装, 体宽600mil,引脚间距2.54mm
如:DIP-16N表示的是体宽300mil,引脚间距2.54mm的16引脚窄体双列直插封装
3 、PCB电路板(贴片)
用SO-引脚数量+尾缀表示小外形贴片封装
尾缀有N、M和W三种,用来表示器件的体宽
N为体窄的封装,体宽150mil,引脚间距1.27mm
M为介于N和W之间的封装,体宽208mil,引脚间距1.27mm
W为体宽的封装, 体宽300mil,引脚间距1.27mm
如:SO-16N表示的是体宽150mil,引脚间距1.27mm的16引脚的小外形贴片封装
若SO前面跟M则表示为微形封装,体宽118mil,引脚间距0.65mm
4、电容
4.1 无极性电容和钽电容命名办法为:封装+C
如:6032C表示封装为6032的电容封装
4.2 SMT独石电容命名办法为:RAD+引脚间距
如:RAD0.2表示的是引脚间距为200mil的SMT独石电容封装
4.3 电解电容命名办法为:RB+引脚间距/外径
如:RB.2/.4表示引脚间距为200mil, 外径为400mil的电解电容封装
5、二极管整流器件
命名办法依照元件实践封装,其中BAT54和1N4148封装为1N4148
6 、晶体管
命名办法依照元件实践封装,其中SOT-23Q封装的加了Q以区别集成电路的SOT-23封装,另外几个场效应管为了调用元件不致出错用元件名作为封装名
7、晶振
HC-49S,HC-49U为表贴封装,AT26,AT38为圆柱封装,数字表规格尺寸
如:AT26表示外径为2mm,长度为8mm的圆柱封装
8、电感、变压器件
电感封封装采用TDK公司封装
9、光电器件
9.1 贴片发光二极管命名办法为封装+D来表示
如:0805D表示封装为0805的发光二极管
9.2 直插发光二极管表示为LED-外径
如LED-5表示外径为5mm的直插发光二极管
9.3 数码管运用器件自有称号命名
10、接插
10.1 SIP+针脚数目+针脚间距来表示单排插针,引脚间距为两种:2mm,2.54mm
如:SIP7-2.54表示针脚间距为2.54mm的7针脚单排插针
10.2 DIP+针脚数目+针脚间距来表示双排插针,引脚间距为两种:2mm,2.54mm
如:DIP10-2.54表示针脚间距为2.54mm的10针脚双排插针
603137045zhou| | 2012-4-19 10:56 | 只看该作者
这个有用,顶
hanshun1986| | 2012-4-19 18:13 | 只看该作者
不错,在自己做封装的时候用得上,一个简单的封装名应该将某些关键的参数包含进去。
顶了~
Jasona3| | 2012-4-19 21:01 | 只看该作者
可以参考。
falconyin| | 2012-4-20 12:04 | 只看该作者
这个有用,顶
logokfu| | 2012-4-20 12:24 | 只看该作者
我也来规范一下
pa2792| | 2012-4-20 17:16 | 只看该作者
如:DIP10-2.54表示针脚间距为2.54mm的10针脚双排插针?
对角宽度你?
zzkr| | 2012-9-4 14:07 | 只看该作者
一定要顶,谢谢楼主分享。
wangzhengle| | 2012-9-4 18:14 | 只看该作者
参考一下
xiaox314| | 2012-9-4 19:54 | 只看该作者
大师
李进| | 2012-9-5 08:07 | 只看该作者
我的有点不同:
1、直插集成封装: DIP28-50-300, 表示28脚的集成,休宽300mil,引脚间距:50mil...
2、贴片集成封装: SOP28-50-280, 同理
fanbinhua| | 2012-9-5 14:01 | 只看该作者
学习了,一直对封装的命名很疑惑
zhangxu985| | 2012-9-5 15:08 | 只看该作者
有一个软件,是专门查找封装的,忘了叫啥名了。
