[工业自动化] 【银杏科技ARM+FPGA双核心应用】GD32F4系列42——Modbus-RTU实验
37078|386
geraldbetty 发表于 2025-4-10 17:13 | 显示全部楼层
基于ARMCortex-M4内核,提供高性能和低功耗的处理能力。
chenci2013 发表于 2025-4-10 17:40 | 显示全部楼层
发送方需计算并附加CRC校验码,接收方需验证CRC校验码的正确性。
everyrobin 发表于 2025-4-10 19:14 | 显示全部楼层
接收缓冲区大小需大于最大帧长度
hearstnorman323 发表于 2025-4-10 19:45 | 显示全部楼层
需通过GPIO控制DE/RE引脚
linfelix 发表于 2025-4-10 20:16 | 显示全部楼层
检查终端电阻,使用屏蔽双绞线
plsbackup 发表于 2025-4-10 21:46 | 显示全部楼层
Modbus-RTU对通信时序有严格要求,包括字符间隔和帧间隔。
hilahope 发表于 2025-4-12 20:37 | 显示全部楼层
Modbus-RTU采用主从式通信方式,一个主站可以与多个从站通信,每个从站有唯一的地址。
backlugin 发表于 2025-4-12 21:04 | 显示全部楼层
在通信线路中添加保护措施,如防雷击、防浪涌。
burgessmaggie 发表于 2025-4-12 21:44 | 显示全部楼层
通常使用无校验或偶校验。如果启用了校验位,请确保通信双方都采用了相同的校验方式。
earlmax 发表于 2025-4-12 22:54 | 显示全部楼层
根据通信需求设置合适的波特率。常见的波特率有9600、19200、38400、57600、115200等。注意,通信双方的波特率必须一致。
kkzz 发表于 2025-4-13 10:48 | 显示全部楼层
使用光耦或隔离芯片(如ADuM1401)隔离总线,防止浪涌损坏MCU。
olivem55arlowe 发表于 2025-4-13 12:16 | 显示全部楼层
重传机制、流量控制与错误处理。
houjiakai 发表于 2025-4-13 12:47 | 显示全部楼层
GD32F4系列通常提供多个串口,需根据应用需求选择合适的串口进行Modbus通信。
claretttt 发表于 2025-4-13 13:38 | 显示全部楼层
        确认从机地址,检查从机电源及配置
uptown 发表于 2025-4-13 14:11 | 显示全部楼层
Modbus-RTU基于串行通信,使用RS-485或RS-232接口,支持半双工或全双工通信。
tabmone 发表于 2025-4-13 15:51 | 显示全部楼层
内置高性能UART模块,适合实现Modbus-RTU通信协议。
lzbf 发表于 2025-4-13 17:00 | 显示全部楼层
在关键应用中考虑通信冗余,提高系统的可靠性。
pmp 发表于 2025-4-13 17:35 | 显示全部楼层
可以选择使用FreeModbus等开源协议栈来实现Modbus-RTU通信。
yangxiaor520 发表于 2025-4-13 20:20 来自手机 | 显示全部楼层
参考一下楼主的代码,感谢楼主分享。
houjiakai 发表于 2025-4-13 20:47 | 显示全部楼层
Modbus-RTU采用CRC16校验来确保数据传输的正确性。在发送数据前,需要计算并附加CRC校验码;在接收数据后,需要验证CRC校验码是否正确。
