[工业自动化] 【银杏科技ARM+FPGA双核心应用】GD32F4系列42——Modbus-RTU实验
37568|386
1988020566 发表于 2025-7-12 10:59 | 显示全部楼层
优化Modbus-RTU协议栈的性能,减少通信延迟,提高系统的响应速度。
mollylawrence 发表于 2025-7-12 17:10 | 显示全部楼层
实现Modbus-RTU协议栈,包括帧格式化、错误检测(如CRC校验)和命令解析。
qiufengsd 发表于 2025-7-18 09:35 | 显示全部楼层
为了高效地处理Modbus消息,建议使用中断来接收数据。当一帧完整的消息到达时,触发中断处理函数解析消息并做出回应。
hudi008 发表于 2025-7-18 10:52 | 显示全部楼层
Modbus协议RTU输出模块
kkzz 发表于 2025-7-18 14:56 | 显示全部楼层
启用freeModbus的“间隙检测”功能,避免因噪声导致的误判。
YSWyswYsw 发表于 2025-7-30 16:49 | 显示全部楼层
学习学习
HQing1 发表于 2025-7-31 15:12 | 显示全部楼层
lujianfeng1990 发表于 2025-8-6 09:48 | 显示全部楼层
感谢分享
sdCAD 发表于 2025-8-7 10:30 | 显示全部楼层
Modbus-RTU常用RS-485作为物理层,因其支持半双工通信且抗干扰能力强,适合多点通信场景
elsaflower 发表于 2025-8-7 11:19 | 显示全部楼层
选择合适的网络拓扑结构,如星型、树型或总线型,以优化通信性能。
ulystronglll 发表于 2025-8-7 12:07 | 显示全部楼层
Modbus-RTU协议要求每条消息都包含CRC校验码
yeates333 发表于 2025-8-7 14:19 | 显示全部楼层
每个Modbus-RTU从设备都有一个唯一的地址。
yorkbarney 发表于 2025-8-7 15:13 | 显示全部楼层
除CRC外,可附加简单的校验和验证关键字段的正确性
saservice 发表于 2025-8-7 15:52 | 显示全部楼层
帧间需保持至少3.5个字符时间的空闲状态以标识帧边界,可通过定时器模块实现精确计时
cemaj 发表于 2025-8-8 11:05 | 显示全部楼层
UART的TX/RX引脚与RS485芯片正确连接,并配置RS485的发送/接收使能引脚
janewood 发表于 2025-8-8 11:46 | 显示全部楼层
在总线两端设备加装匹配电阻以减少信号反射,尤其在长距离或高速通信场景下至关重要
mmbs 发表于 2025-8-8 13:12 | 显示全部楼层
从站地址需唯一且在1-247范围内,主站地址通常设为0
everyrobin 发表于 2025-8-8 13:48 | 显示全部楼层
Modbus-RTU协议通常包括读取寄存器、写入寄存器、读取线圈状态等命令。
jkl21 发表于 2025-8-8 14:28 | 显示全部楼层
使用DMA进行数据传输,提高效率。
janewood 发表于 2025-8-8 15:12 | 显示全部楼层
通信速率最高可达 6 Mbit/s,支持 DMA 收发
