[工业自动化] 【银杏科技ARM+FPGA双核心应用】GD32F4系列42——Modbus-RTU实验
37569|386
bestwell 发表于 2025-8-8 15:47 | 显示全部楼层
电源输入端添加磁珠和电容滤波,降低电源噪声对通信的影响。
pmp 发表于 2025-8-8 16:32 | 显示全部楼层
通过DMA实现串口数据的自动搬移, 尤其适用于大数据量场景
wilhelmina2 发表于 2025-8-8 17:12 | 显示全部楼层
RS-485采用差分信号传输,需确保线路等长且远离干扰源;必要时增加光电隔离以提高抗干扰能力
fengm 发表于 2025-8-8 21:30 | 显示全部楼层
处理Modbus协议中的数据帧,包括帧格式、功能码、地址和校验
mikewalpole 发表于 2025-8-10 21:20 | 显示全部楼层
Modbus-RTU通信通常使用8位数据位、无校验位、1位停止位的数据格式。
louliana 发表于 2025-8-10 21:50 | 显示全部楼层
GD32微控制器的UART模块波特率与Modbus-RTU设备的波特率相匹配。
kkzz 发表于 2025-8-11 15:51 | 显示全部楼层
合理使用中断,避免中断冲突或中断丢失
cemaj 发表于 2025-8-11 20:12 | 显示全部楼层
推荐使用查表法优化计算效率,注意高低字节顺序符合标准规范
claretttt 发表于 2025-8-11 23:14 | 显示全部楼层
Modbus RTU使用循环冗余校验(CRC)来保证数据完整性。
zerorobert 发表于 2025-8-12 02:17 | 显示全部楼层
部分设备寄存器地址从0开始,而Modbus协议可能从1开始计数(如“40001”对应地址0x0000)。
建议:查阅设备手册确认地址映射关系。
biechedan 发表于 2025-8-12 05:18 | 显示全部楼层
主站需实现空闲→等待应答→错误处理的状态转换,并在超时时触发重传机制
kkzz 发表于 2025-8-12 11:53 | 显示全部楼层
对于高频率的数据交换场景,考虑使用DMA来自动管理数据传输。
qiufengsd 发表于 2025-8-12 12:29 | 显示全部楼层
超时值应根据系统最大延迟和预期的最大消息长度来设定。
mattlincoln 发表于 2025-8-12 13:01 | 显示全部楼层
主从站设备需共地,避免因电位差导致通信中断。
albertaabbot 发表于 2025-8-12 13:34 | 显示全部楼层
实现适当的超时机制,用于检测不完整的消息或长时间没有响应的情况。
usysm 发表于 2025-8-12 14:17 | 显示全部楼层
主从设备之间的波特率一致,并且选择一个适合应用需求的速度。常见的波特率有9600、19200、38400等。
jimmhu 发表于 2025-8-12 15:53 | 显示全部楼层
需将MCU的串口和定时器初始化及中断处理集成到freeModbus中间件的port接口层
fengm 发表于 2025-8-12 18:14 | 显示全部楼层
在通信过程中,添加错误处理机制
mattlincoln 发表于 2025-8-12 18:42 | 显示全部楼层
接收/发送缓冲区需足够大以容纳最大数据帧,防止溢出导致数据丢失
hearstnorman323 发表于 2025-8-12 19:10 | 显示全部楼层
需要实现CRC计算函数,并在发送前添加CRC,在接收后验证CRC。
