[STM32F4] 【stm32】delay详解
4204|53
 楼主| kqh11a 发表于 2022-5-31 16:51 | 显示全部楼层
3.2 不使用ucos的delay_us
该函数用来延时指定的 us,其参数 nus 为要延时的微秒数。
void delay_us(u32 nus)
        u32 temp;
        SysTick->LOAD=nus*fac_us;                                         //时间加载
        SysTick->VAL=0x00;                                                //清空计数器
        SysTick->CTRL|=SysTick_CTRL_ENABLE_Msk ;        //开始倒数
        do
                temp=SysTick->CTRL;
        }while((temp&0x01)&&!(temp&(1<<16)));                //等待时间到达
        SysTick->CTRL&=~SysTick_CTRL_ENABLE_Msk;        //关闭计数器
        SysTick->VAL =0X00;                                               //清空计数器
实现一次延时 nus的操作:
先把要延时的 us 数换算成 SysTick 的时钟数,然后写入 LOAD 寄存器。
然后清空当前寄存器 VAL 的内容,再开启倒数功能。
等到倒数结束,即延时了 nus。
最后关闭 SysTick,清空 VAL 的值。
 楼主| kqh11a 发表于 2022-5-31 16:52 | 显示全部楼层
nus 的值,不能太大,必须保证 nus<=(2^24)/fac_us,否则将导致延时时间不准确。 temp&0x01,这一句是用来判断 systick 定时器是否还处于开启状态,可以防止 systick 被意外关闭导致的死循环
 楼主| kqh11a 发表于 2022-5-31 16:53 | 显示全部楼层
3.3 ucos下的delay_us
  1. void delay_us(u32 nus)
  3.         u32 ticks;
  4.         u32 told,tnow,tcnt=0;
  5.         u32 reload=SysTick->LOAD;                                        //LOAD的值
  6.         ticks=nus*fac_us;                                                         //需要的节拍数
  7.         tcnt=0;
  8.         delay_osschedlock();                                                //阻止OS调度,防止打断us延时
  9.         told=SysTick->VAL;                                                //刚进入时的计数器值
  10.         while(1)
  11.         {
  12.                 tnow=SysTick->VAL;
  13.                 if(tnow!=told)
  14.                 {
  15.                         if(tnow<told)tcnt+=told-tnow;                //这里注意一下SYSTICK是一个递减的计数器就可以了.
  16.                         else tcnt+=reload-tnow+told;
  17.                         told=tnow;
  18.                         if(tcnt>=ticks)break;                                //时间超过/等于要延迟的时间,则退出.
  19.                 }
  20.         };
  21.         delay_osschedunlock();                                                //恢复OS调度
  22. }
 楼主| kqh11a 发表于 2022-5-31 16:54 | 显示全部楼层
利用时钟摘取法,ticks 是延时 nus 需要等待的 SysTick 计数次数(也就是延时时间),told 用于记录最近一次的 SysTick->VAL 值,然后 tnow 则是当前的SysTick->VAL 值,通过他们的对比累加,实现 SysTick 计数次数的统计,统计值存放在 tcnt 里面,然后通过对比 tcnt 和 ticks,来判断延时是否到达,从而达到不修改 SysTick 实现 nus 的延时,从而可以和 OS 共用一个 SysTick。
delay_osschedlock 和 delay_osschedunlock 是 OS 提供的两个函数,用于调度上锁和解锁,这里为了防止 OS 在 delay_us 的时候打断延时,可能导致的延时不准,所以我们利用这两个函数来实现免打断,从而保证延时精度!同时,此时的 delay_us,可以实现最长 2^32us 的延时,大概是 4294 秒。
 楼主| kqh11a 发表于 2022-5-31 16:55 | 显示全部楼层
3.4 不使用ucos的delay_ms
  1. void delay_ms(u16 nms)
  3.         u32 temp;
  4.         SysTick->LOAD=(u32)nms*fac_ms;                                //时间加载(SysTick->LOAD为24bit)
  5.         SysTick->VAL =0x00;                                                        //清空计数器
  6.         SysTick->CTRL|=SysTick_CTRL_ENABLE_Msk ;        //开始倒数
  7.         do
  8.         {
  9.                 temp=SysTick->CTRL;
  10.         }while((temp&0x01)&&!(temp&(1<<16)));                //等待时间到达
  11.         SysTick->CTRL&=~SysTick_CTRL_ENABLE_Msk;        //关闭计数器
  12.         SysTick->VAL =0X00;                                               //清空计数器
  13. }
注意:单次延时时间不能超过1864ms,原因如下:
同delay_us大致一样,LOAD 仅仅是一个 24bit 的寄存器,延时的 ms 数不能太长。否则超出了 LOAD 的范围,高位会被舍去,导致延时不准。最大延迟 ms 数可以通过公式:nms<=0xffffff81000/SYSCLK 计算。SYSCLK 单位为 Hz,nms 的单位为 ms。如果时钟为 72M,那么 nms 的最大值为 1864ms。超过这个值,建议通过多次调用 delay_ms 实现,否则就会导致延时不准确。
 楼主| kqh11a 发表于 2022-5-31 16:56 | 显示全部楼层
3.5 ucos下的delay_ms
  3.         if(delay_osrunning&&delay_osintnesting==0)        //如果OS已经在跑了,并且不是在中断里面(中断里面不能任务调度)
  4.         {
  5.                 if(nms>=fac_ms)                                                        //延时的时间大于OS的最少时间周期
  6.                 {
  7.                            delay_ostimedly(nms/fac_ms);                //OS延时
  8.                 }
  9.                 nms%=fac_ms;                                                        //OS已经无法提供这么小的延时了,采用普通方式延时
  10.         }
  11.         delay_us((u32)(nms*1000));                                        //普通方式延时
  12. }
 楼主| kqh11a 发表于 2022-5-31 16:57 | 显示全部楼层
该函数中,delay_osrunning 是 OS 正在运行的标志,delay_osintnesting 则是 OS 中断嵌套次数,必须 delay_osrunning 为真,且 delay_osintnesting 为 0 的时候,才可以调用 OS 自带的延时函数进行延时(可以进行任务调度),delay_ostimedly 函数就是利用 OS 自带的延时函数,实现任务级延时的,其参数代表延时的时钟节拍数(假设 delay_ostickspersec=200 ,那么delay_ostimedly (1),就代表延时 5ms)。
当 OS 还未运行的时候,我们的 delay_ms 就是直接由 delay_us 实现的,OS 下的 delay_us可以实现很长的延时而不溢出!,所以放心的使用 delay_us 来实现 delay_ms,不过由于 delay_us的时候,任务调度被上锁了,所以还是建议不要用 delay_us 来延时很长的时间,否则影响整个系统的性能。
 楼主| kqh11a 发表于 2022-5-31 16:59 | 显示全部楼层
当 OS 运行的时候,我们的 delay_ms 函数将先判断延时时长是否大于等于 1 个 OS 时钟节拍(fac_ms),当大于这个值的时候,我们就通过调用 OS 的延时函数来实现(此时任务可以调度),不足 1 个时钟节拍的时候,直接调用 delay_us 函数实现(此时任务无法调度)。
koala889 发表于 2022-6-3 08:36 | 显示全部楼层
各种延时在应用上的差别有哪些
sheflynn 发表于 2022-6-6 12:54 | 显示全部楼层
如何实现us的延时呢?
averyleigh 发表于 2022-6-21 20:24 | 显示全部楼层
这个精度很高吗
andygirl 发表于 2022-6-21 20:41 | 显示全部楼层
不单单是delay了
pixhw 发表于 2022-6-22 21:39 | 显示全部楼层
习惯使用定时器延时了。
saservice 发表于 2022-6-23 20:27 | 显示全部楼层
delay函数太复杂了。
selongli 发表于 2022-6-24 12:04 | 显示全部楼层
这个是正点原子的代码吧。
aspoke 发表于 2022-6-24 14:01 | 显示全部楼层
ucos有关系吗?
