[STM32F4] 【stm32】delay详解
4202|53
 楼主| kqh11a 发表于 2022-5-31 15:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 首先看函数:
1.1 当使用ucos时才有以下部分:
主要实现宏定义与基本函数定义。
  1. <p>
  2. </p><p>#if SYSTEM_SUPPORT_OS<span style="white-space:pre">                                                        </span>//如果SYSTEM_SUPPORT_OS定义了,说明要支持OS了(不限于UCOS).</p><p>//当delay_us/delay_ms需要支持OS的时候需要三个与OS相关的宏定义和函数来支持</p><p>//首先是3个宏定义:</p><p>//    delay_osrunning:用于表示OS当前是否正在运行,以决定是否可以使用相关函数</p><p>//delay_ostickspersec:用于表示OS设定的时钟节拍,delay_init将根据这个参数来初始哈systick</p><p>// delay_osintnesting:用于表示OS中断嵌套级别,因为中断里面不可以调度,delay_ms使用该参数来决定如何运行</p><p>//然后是3个函数:</p><p>//  delay_osschedlock:用于锁定OS任务调度,禁止调度</p><p>//delay_osschedunlock:用于解锁OS任务调度,重新开启调度</p><p>//    delay_ostimedly:用于OS延时,可以引起任务调度.</p><p>
  3. </p><p>//本例程仅作UCOSII和UCOSIII的支持,其他OS,请自行参考着移植</p><p>//支持UCOSII</p><p>#ifdef <span style="white-space:pre">        </span>OS_CRITICAL_METHOD<span style="white-space:pre">                                                </span>//OS_CRITICAL_METHOD定义了,说明要支持UCOSII<span style="white-space:pre">                                </span></p><p>#define delay_osrunning<span style="white-space:pre">                </span>OSRunning<span style="white-space:pre">                        </span>//OS是否运行标记,0,不运行;1,在运行</p><p>#define delay_ostickspersec<span style="white-space:pre">        </span>OS_TICKS_PER_SEC<span style="white-space:pre">        </span>//OS时钟节拍,即每秒调度次数</p><p>#define delay_osintnesting <span style="white-space:pre">        </span>OSIntNesting<span style="white-space:pre">                </span>//中断嵌套级别,即中断嵌套次数</p><p>#endif</p><p>
  4. </p><p>//支持UCOSIII</p><p>#ifdef <span style="white-space:pre">        </span>CPU_CFG_CRITICAL_METHOD<span style="white-space:pre">                                        </span>//CPU_CFG_CRITICAL_METHOD定义了,说明要支持UCOSIII<span style="white-space:pre">        </span></p><p>#define delay_osrunning<span style="white-space:pre">                </span>OSRunning<span style="white-space:pre">                        </span>//OS是否运行标记,0,不运行;1,在运行</p><p>#define delay_ostickspersec<span style="white-space:pre">        </span>OSCfg_TickRate_Hz<span style="white-space:pre">        </span>//OS时钟节拍,即每秒调度次数</p><p>#define delay_osintnesting <span style="white-space:pre">        </span>OSIntNestingCtr<span style="white-space:pre">                </span>//中断嵌套级别,即中断嵌套次数</p><p>#endif</p><p>
  5. </p><p>
  6. </p><p>//us级延时时,关闭任务调度(防止打断us级延迟)</p><p>void delay_osschedlock(void)</p><p>{</p><p>#ifdef CPU_CFG_CRITICAL_METHOD   <span style="white-space:pre">                                </span>//使用UCOSIII</p><p><span style="white-space:pre">        </span>OS_ERR err; </p><p><span style="white-space:pre">        </span>OSSchedLock(&err);<span style="white-space:pre">                                                        </span>//UCOSIII的方式,禁止调度,防止打断us延时</p><p>#else<span style="white-space:pre">        </span>//否则UCOSII</p><p><span style="white-space:pre">        </span>OSSchedLock();<span style="white-space:pre">        </span>//UCOSII的方式,禁止调度,防止打断us延时</p><p>#endif</p><p>}</p><p>
  7. </p><p>//us级延时时,恢复任务调度</p><p>void delay_osschedunlock(void)</p><p>{<span style="white-space:pre">        </span></p><p>#ifdef CPU_CFG_CRITICAL_METHOD   <span style="white-space:pre">                                </span>//使用UCOSIII</p><p><span style="white-space:pre">        </span>OS_ERR err; </p><p><span style="white-space:pre">        </span>OSSchedUnlock(&err);<span style="white-space:pre">                                                </span>//UCOSIII的方式,恢复调度</p><p>#else<span style="white-space:pre">        </span>//否则UCOSII</p><p><span style="white-space:pre">        </span>OSSchedUnlock();<span style="white-space:pre">                                                        </span>//UCOSII的方式,恢复调度</p><p>#endif</p><p>}</p><p>
  8. </p><p>//调用OS自带的延时函数延时</p><p>//ticks:延时的节拍数</p><p>void delay_ostimedly(u32 ticks)</p><p>{</p><p>#ifdef CPU_CFG_CRITICAL_METHOD</p><p><span style="white-space:pre">        </span>OS_ERR err; </p><p><span style="white-space:pre">        </span>OSTimeDly(ticks,OS_OPT_TIME_PERIODIC,&err);<span style="white-space:pre">        </span>//UCOSIII延时采用周期模式</p><p>#else</p><p><span style="white-space:pre">        </span>OSTimeDly(ticks);<span style="white-space:pre">                                                        </span>//UCOSII延时</p><p>#endif </p><p>}</p><p> </p><p>//systick中断服务函数,使用ucos时用到</p><p>void SysTick_Handler(void)</p><p>{<span style="white-space:pre">        </span></p><p><span style="white-space:pre">        </span>if(delay_osrunning==1)<span style="white-space:pre">                                                </span>//OS开始跑了,才执行正常的调度处理</p><p><span style="white-space:pre">        </span>{</p><p><span style="white-space:pre">                </span>OSIntEnter();<span style="white-space:pre">                                                        </span>//进入中断</p><p><span style="white-space:pre">                </span>OSTimeTick();       <span style="white-space:pre">                                        </span>//调用ucos的时钟服务程序               </p><p><span style="white-space:pre">                </span>OSIntExit();       <span style="white-space:pre">        </span> <span style="white-space:pre">                                        </span>//触发任务切换软中断</p><p><span style="white-space:pre">        </span>}</p><p>}</p><p>#endif</p><div>
  9. </div>
 楼主| kqh11a 发表于 2022-5-31 16:34 | 显示全部楼层
  1. #if SYSTEM_SUPPORT_OS                                                        //如果SYSTEM_SUPPORT_OS定义了,说明要支持OS了(不限于UCOS).
  2. //当delay_us/delay_ms需要支持OS的时候需要三个与OS相关的宏定义和函数来支持
  3. //首先是3个宏定义:
  4. //    delay_osrunning:用于表示OS当前是否正在运行,以决定是否可以使用相关函数
  5. //delay_ostickspersec:用于表示OS设定的时钟节拍,delay_init将根据这个参数来初始哈systick
  6. // delay_osintnesting:用于表示OS中断嵌套级别,因为中断里面不可以调度,delay_ms使用该参数来决定如何运行
  7. //然后是3个函数:
  8. //  delay_osschedlock:用于锁定OS任务调度,禁止调度
  9. //delay_osschedunlock:用于解锁OS任务调度,重新开启调度
  10. //    delay_ostimedly:用于OS延时,可以引起任务调度.
  11. //本例程仅作UCOSII和UCOSIII的支持,其他OS,请自行参考着移植
  12. //支持UCOSII
  13. #ifdef         OS_CRITICAL_METHOD                                                //OS_CRITICAL_METHOD定义了,说明要支持UCOSII
  14. #define delay_osrunning                OSRunning                        //OS是否运行标记,0,不运行;1,在运行
  15. #define delay_ostickspersec        OS_TICKS_PER_SEC        //OS时钟节拍,即每秒调度次数
  16. #define delay_osintnesting         OSIntNesting                //中断嵌套级别,即中断嵌套次数
  17. #endif
  18. //支持UCOSIII
  19. #ifdef         CPU_CFG_CRITICAL_METHOD                                        //CPU_CFG_CRITICAL_METHOD定义了,说明要支持UCOSIII
  20. #define delay_osrunning                OSRunning                        //OS是否运行标记,0,不运行;1,在运行
  21. #define delay_ostickspersec        OSCfg_TickRate_Hz        //OS时钟节拍,即每秒调度次数
  22. #define delay_osintnesting         OSIntNestingCtr                //中断嵌套级别,即中断嵌套次数
  23. #endif
  24. //us级延时时,关闭任务调度(防止打断us级延迟)
  25. void delay_osschedlock(void)
  26. {
  27. #ifdef CPU_CFG_CRITICAL_METHOD                                   //使用UCOSIII
  28.         OS_ERR err;
  29.         OSSchedLock(&err);                                                        //UCOSIII的方式,禁止调度,防止打断us延时
  30. #else        //否则UCOSII
  31.         OSSchedLock();        //UCOSII的方式,禁止调度,防止打断us延时
  32. #endif
  33. }
  34. //us级延时时,恢复任务调度
  35. void delay_osschedunlock(void)
  36. {
  37. #ifdef CPU_CFG_CRITICAL_METHOD                                   //使用UCOSIII
  38.         OS_ERR err;
  39.         OSSchedUnlock(&err);                                                //UCOSIII的方式,恢复调度
  40. #else        //否则UCOSII
  41.         OSSchedUnlock();                                                        //UCOSII的方式,恢复调度
  42. #endif
  43. }
  44. //调用OS自带的延时函数延时
  45. //ticks:延时的节拍数
  46. void delay_ostimedly(u32 ticks)
  47. {
  48. #ifdef CPU_CFG_CRITICAL_METHOD
  49.         OS_ERR err;
  50.         OSTimeDly(ticks,OS_OPT_TIME_PERIODIC,&err);        //UCOSIII延时采用周期模式
  51. #else
  52.         OSTimeDly(ticks);                                                        //UCOSII延时
  53. #endif
  54. }
  55. //systick中断服务函数,使用ucos时用到
  56. void SysTick_Handler(void)
  57. {
  58.         if(delay_osrunning==1)                                                //OS开始跑了,才执行正常的调度处理
  59.         {
  60.                 OSIntEnter();                                                        //进入中断
  61.                 OSTimeTick();                                               //调用ucos的时钟服务程序
  62.                 OSIntExit();                                                        //触发任务切换软中断
  63.         }
  64. }
  65. #endif
 楼主| kqh11a 发表于 2022-5-31 16:35 | 显示全部楼层
1.2 使用ucos的delay函数
  1. #if SYSTEM_SUPPORT_OS                                                          //如果需要支持OS.
  2. //延时nus
  3. //nus为要延时的us数.
  4. void delay_us(u32 nus)
  5. {
  6.         u32 ticks;
  7.         u32 told,tnow,tcnt=0;
  8.         u32 reload=SysTick->LOAD;                                        //LOAD的值
  9.         ticks=nus*fac_us;                                                         //需要的节拍数
  10.         tcnt=0;
  11.         delay_osschedlock();                                                //阻止OS调度,防止打断us延时
  12.         told=SysTick->VAL;                                                //刚进入时的计数器值
  13.         while(1)
  14.         {
  15.                 tnow=SysTick->VAL;
  16.                 if(tnow!=told)
  17.                 {
  18.                         if(tnow<told)tcnt+=told-tnow;                //这里注意一下SYSTICK是一个递减的计数器就可以了.
  19.                         else tcnt+=reload-tnow+told;
  20.                         told=tnow;
  21.                         if(tcnt>=ticks)break;                                //时间超过/等于要延迟的时间,则退出.
  22.                 }
  23.         };
  24.         delay_osschedunlock();                                                //恢复OS调度
  25. }
  26. //延时nms
  27. //nms:要延时的ms数
  28. void delay_ms(u16 nms)
  29. {
  30.         if(delay_osrunning&&delay_osintnesting==0)        //如果OS已经在跑了,并且不是在中断里面(中断里面不能任务调度)
  31.         {
  32.                 if(nms>=fac_ms)                                                        //延时的时间大于OS的最少时间周期
  33.                 {
  34.                            delay_ostimedly(nms/fac_ms);                //OS延时
  35.                 }
  36.                 nms%=fac_ms;                                                        //OS已经无法提供这么小的延时了,采用普通方式延时
  37.         }
  38.         delay_us((u32)(nms*1000));                                        //普通方式延时
  39. }
  40. #else //不用OS时
 楼主| kqh11a 发表于 2022-5-31 16:36 | 显示全部楼层
1.3 不使用ucos的delay函数
  1. //延时nus
  2. //nus为要延时的us数.
  3. void delay_us(u32 nus)
  4. {
  5.         u32 temp;
  6.         SysTick->LOAD=nus*fac_us;                                         //时间加载
  7.         SysTick->VAL=0x00;                                                //清空计数器
  8.         SysTick->CTRL|=SysTick_CTRL_ENABLE_Msk ;        //开始倒数
  9.         do
  10.         {
  11.                 temp=SysTick->CTRL;
  12.         }while((temp&0x01)&&!(temp&(1<<16)));                //等待时间到达
  13.         SysTick->CTRL&=~SysTick_CTRL_ENABLE_Msk;        //关闭计数器
  14.         SysTick->VAL =0X00;                                               //清空计数器
  15. }
  16. //延时nms
  17. //注意nms的范围
  18. //SysTick->LOAD为24位寄存器,所以,最大延时为:
  19. //nms<=0xffffff*8*1000/SYSCLK
  20. //SYSCLK单位为Hz,nms单位为ms
  21. //对72M条件下,nms<=1864
  22. void delay_ms(u16 nms)
  23. {
  24.         u32 temp;
  25.         SysTick->LOAD=(u32)nms*fac_ms;                                //时间加载(SysTick->LOAD为24bit)
  26.         SysTick->VAL =0x00;                                                        //清空计数器
  27.         SysTick->CTRL|=SysTick_CTRL_ENABLE_Msk ;        //开始倒数
  28.         do
  29.         {
  30.                 temp=SysTick->CTRL;
  31.         }while((temp&0x01)&&!(temp&(1<<16)));                //等待时间到达
  32.         SysTick->CTRL&=~SysTick_CTRL_ENABLE_Msk;        //关闭计数器
  33.         SysTick->VAL =0X00;                                               //清空计数器
  34. }
 楼主| kqh11a 发表于 2022-5-31 16:37 | 显示全部楼层
1.4 无论是否使用ucos的初始化函数
  1. //初始化延迟函数
  2. //当使用OS的时候,此函数会初始化OS的时钟节拍
  3. //SYSTICK的时钟固定为HCLK时钟的1/8
  4. //SYSCLK:系统时钟
  5. void delay_init()
  6. {
  7. #if SYSTEM_SUPPORT_OS                                                          //如果需要支持OS.
  8.         u32 reload;
  9. #endif
  10.         SysTick_CLKSourceConfig(SysTick_CLKSource_HCLK_Div8);        //选择外部时钟  HCLK/8
  11.         fac_us=SystemCoreClock/8000000;                                //为系统时钟的1/8
  12. #if SYSTEM_SUPPORT_OS                                                          //如果需要支持OS.
  13.         reload=SystemCoreClock/8000000;                                //每秒钟的计数次数 单位为M
  14.         reload*=1000000/delay_ostickspersec;                //根据delay_ostickspersec设定溢出时间
  15.        //reload为24位寄存器,最大值:16777216,在72M下,约合1.86s左右
  16.         fac_ms=1000/delay_ostickspersec;                        //代表OS可以延时的最少单位
  17.         SysTick->CTRL|=SysTick_CTRL_TICKINT_Msk;           //开启SYSTICK中断
  18.         SysTick->LOAD=reload;                                                 //每1/delay_ostickspersec秒中断一次
  19.         SysTick->CTRL|=SysTick_CTRL_ENABLE_Msk;           //开启SYSTICK
  20. #else
  21.         fac_ms=(u16)fac_us*1000;                                        //非OS下,代表每个ms需要的systick时钟数
  22. #endif
  23. }
 楼主| kqh11a 发表于 2022-5-31 16:38 | 显示全部楼层
2 什么是SysTick
CM3 内核的处理器,内部包含了一个 SysTick 定时器,SysTick 是一个 24 位的倒计数定时器,当计数到 0 时,将从RELOAD 寄存器中自动重装载定时初值,开始新一轮计数。只要不把它在 SysTick 控制及状态寄存器中的使能位清除,就永不停息。 STM32 的内部 SysTick 来实现延时既不占用中断,也不占用系统定时器。
SysTick 是 MDK 定义了的一个结构体(在 core_m3.h 里面),里面包含 CTRL、LOAD、VAL、CALIB 等 4 个寄存器,
 楼主| kqh11a 发表于 2022-5-31 16:41 | 显示全部楼层
2.1 SysTick->CTRL 的各位定义如图所示:
 楼主| kqh11a 发表于 2022-5-31 16:42 | 显示全部楼层
2.2 SysTick-> LOAD 的定义如图所示:
2.3 SysTick-> VAL 的定义如图 所示:
 楼主| kqh11a 发表于 2022-5-31 16:43 | 显示全部楼层
2.4 SysTick-> CALIB 不常用
2.5 ucos下的SysTick以及如何实现delay_ms与delay_us
ucos 运行需要一个系统时钟节拍(类似 “心跳”),而这个节拍是固定的(由 OS_TICKS_PER_SEC 宏定义设置),比如要求 5ms 一次(即可设置OS_TICKS_PER_SEC=200),在 STM32 上面,一般是由 SysTick 来提供这个节拍,也就是SysTick要设置为 5ms 中断一次,为 ucos 提供时钟节拍,而且这个时钟一般是不能被打断的(否则就不准了)。
 楼主| kqh11a 发表于 2022-5-31 16:44 | 显示全部楼层
因为在 ucos 下 SysTick 不能再被随意更改,如果我们还想利用 SysTick 来做 delay_us 或者delay_ms 的延时,就必须想点办法了,这里我们利用的是时钟摘取法。以 delay_us 为例,比如
delay_us(50),在刚进入 delay_us 的时候先计算好这段延时需要等待的 SysTick 计数次数,这里
为 50 * 9(假设系统时钟为72Mhz,那么SysTick每增加1,就是1/9us)(SysTick每增加9就是1us)(SysTick的频率为div8),然后我们就一直统计SysTick 的计数变化,直到这个值变化了 50*9,一旦检测到变化达到或者超过这个值,就说明延时 50us 时间到了。这样,我们只是抓取 SysTick 计数器的变化,并不需要修改 SysTick 的任何状态,完全不影响 SysTick 作为 UCOS 时钟节拍的功能,这就是实现 delay 和操作系统共用SysTick 定时器的原理。
2.6外部8M晶振原因
Systick 的时钟来自系统时钟 8 分频,正因为如此,系统时钟如果不是 8 的倍数(不能被 8 整除),则会导致延时函数不准确,这也是我们推荐外部时钟选择 8M 的原因。
 楼主| kqh11a 发表于 2022-5-31 16:45 | 显示全部楼层
3 函数详解
3.1 delay_init
delay_init 函数使用了条件编译,来选择不同的初始化过程,如果不使用 OS 的时候,只是设置一下 SysTick 的时钟源以及确定 fac_us 和 fac_ms 的值。而如果使用 OS 的时候,则会进行一些不同的配置,这里的条件编译是根据 SYSTEM_SUPPORT_OS 这个宏来确定的,该宏在 sys.h 里面定义。
 楼主| kqh11a 发表于 2022-5-31 16:46 | 显示全部楼层
  1. void delay_init()
  3. #if SYSTEM_SUPPORT_OS                                                          //如果需要支持OS.
  4.         u32 reload;
  5. #endif
  6.         SysTick_CLKSourceConfig(SysTick_CLKSource_HCLK_Div8);        //选择外部时钟  HCLK/8
  7.         fac_us=SystemCoreClock/8000000;                                //为系统时钟的1/8
  8. #if SYSTEM_SUPPORT_OS                                                          //如果需要支持OS.
  9.         reload=SystemCoreClock/8000000;                                //每秒钟的计数次数 单位为M
  10.         reload*=1000000/delay_ostickspersec;                //根据delay_ostickspersec设定溢出时间
  11.        //reload为24位寄存器,最大值:16777216,在72M下,约合1.86s左右
  12.         fac_ms=1000/delay_ostickspersec;                        //代表OS可以延时的最少单位
  13.         SysTick->CTRL|=SysTick_CTRL_TICKINT_Msk;           //开启SYSTICK中断
  14.         SysTick->LOAD=reload;                                                 //每1/delay_ostickspersec秒中断一次
  15.         SysTick->CTRL|=SysTick_CTRL_ENABLE_Msk;           //开启SYSTICK
  16. #else
  17.         fac_ms=(u16)fac_us*1000;                                        //非OS下,代表每个ms需要的systick时钟数
  18. #endif
  19. }
SysTick_CLKSourceConfig(SysTick_CLKSource_HCLK_Div8);这一句把SysTick的时钟选择外部时钟,SysTick 的时钟源自 HCLK 的 8 分频,假设我们外部晶振为 8M,然后倍频到 72M,那么 SysTick 的时钟即为 9Mhz,也就是SysTick 的计数器 VAL 每减 1,就代表时间过了 1/9us。
 楼主| kqh11a 发表于 2022-5-31 16:48 | 显示全部楼层
fac_us=SystemCoreClock/8000000;这句话就是计算在 SystemCoreClock 时钟频率下延时
1us 需要多少个 SysTick 时钟周期。
fac_ms=(u16)fac_us*1000;就是计算延时 1ms 需要多少个 SysTick 时钟周期,它自然是 1us
的 1000 倍。
 楼主| kqh11a 发表于 2022-5-31 16:49 | 显示全部楼层
在不使用 OS 的时候:fac_us为 us 延时的基数,也就是延时 1us时候SysTick->LOAD 所应设置的值。fac_ms 为 ms 延时的基数,也就是延时 1ms,SysTick->LOAD 所应设置的值。fac_us为 8 位整形数据,fac_ms 为 16 位整形数据。
 楼主| kqh11a 发表于 2022-5-31 16:50 | 显示全部楼层
当使用 OS 的时候,fac_us还是 us 延时的基数,不过这个值不会被写到 SysTick->LOAD寄存器来实现延时,而是通过时钟摘取的办法实现的。而 fac_ms 则代表 ucos自带的延时函数所能实现的最小延时时间(如 delay_ostickspersec=200,那么 fac_ms 就是 5ms)。
