好迷茫,请帮我分析一下这个电路。
9090|47
qzlbwang 发表于 2012-4-4 15:58 | 显示全部楼层
21# GavinZ
您是否应该先好好看看有关运放的书呢?如果没有很好的理解运放,那怎么去合理的使用呢?您说是不?建议您搞明白这几个“虚”的概念,要知其然更要知其所以然。这样的话对您理解电路是有很大的好处的。
qzlbwang 发表于 2012-4-4 16:04 | 显示全部楼层
实在不愿意看书的话,就找个运放和电流互感器(注意这里要用微型精密电流互感器哦,淘宝上有得买,也不贵)实际搭起来做实验好了,看看是否能正常工作?实践是检验真理的唯一标准嘛。再说实验成功了对你理解也有好处。
 楼主| oiu_123 发表于 2012-4-4 20:26 | 显示全部楼层
16楼正解,请问“0.033μ的电容在50Hz的时候的容抗达96.5KΩ左右,远比反馈电阻485Ω大得多,所以这里并不是积分,而是个电流/电压变换作用”怎么区分积分电路和I/V变换电路,期待16楼解释,谢谢! 17# qzlbwang
qzlbwang 发表于 2012-4-4 20:50 | 显示全部楼层
简单的说:电容和电阻并联,如果容抗远远大于电阻值,那么起主要作用的就是电阻,电容对电路的分流影响很微弱,所以电容可以忽略,那么这个电路就是个I/V变换电路。反之,如果容抗远小于电阻值,那么起主要作用的就是电容,可以忽略电阻的分流影响,那么就是个积分电路。如果相当,那么两者都不可以忽略它们的存在。
GavinZ 发表于 2012-4-4 20:55 | 显示全部楼层
21# GavinZ
您是否应该先好好看看有关运放的书呢?如果没有很好的理解运放,那怎么去合理的使用呢?您说是不?建议您搞明白这几个“虚”的概念,要知其然更要知其所以然。这样的话对您理解电路是有很大的好处的。 ...
哎。。。
怎么讲才能沟通明白呢,我对OPA了解一些。
我把我对楼主和另一个帖子的电路的同样的疑问,在上面的帖子里都post了两次了,你都‘视而不见’,麻烦你再瞧瞧行么,我真的懂点运放工作原理。
既然我对这个电路的疑问在两个帖子里都没有得到准确的解疑,我暂时放一边。
我想询问你一下,你用过跟楼主电路里原理相同的current transformer吗?
如果用过,那么你是用楼主的电路与CT接口的吗?
希望明确的回复我这两个疑问,好吧,麻烦了
zzu119 发表于 2012-4-4 20:58 | 显示全部楼层
反向一阶低通滤波器,参考模电书。
此电路具体不实用,只可当作原理性的图示理解下
qzlbwang 发表于 2012-4-4 21:00 | 显示全部楼层
楼上,我看你还是自己实验一下最好,然后再好好理解。至于电流互感器,到淘宝上搜一下“微型精密电流互感器”,不贵,就几块钱。OK?
qzlbwang 发表于 2012-4-4 21:11 | 显示全部楼层
给你个链接吧:
http://item.taobao.com/item.htm?id=15743036157
这里面也有厂家给出的图。
GavinZ 发表于 2012-4-4 21:14 | 显示全部楼层
28# qzlbwang
谢谢你的建议,我就是太穷了,几块钱也舍不得,呵呵
你这回帖知识含量有点少,我看不出你怎么证明楼主电路的正确性。
我保留我之前对此电路的认知和结论。
按照你的工作方式,我要是设计个电路需要在10中运放里选择一种,那我就得买10种回来,做实验,然后才能确定我要的那只。这太悲催了。
qzlbwang 发表于 2012-4-4 21:17 | 显示全部楼层
你保留是你的权力,俺无权干涉。OK?
无意与你PK。也没有要说服你的愿望。各自信自己吧。呵呵。。。。
GavinZ 发表于 2012-4-4 21:19 | 显示全部楼层
这不是什么恶意毁谤。这可以称为辩论,交流。既然是个简单的技术问题,总是可以说清楚的。
谢谢你给的链接,我看了。
我觉得你用过的这种的原理框图一定不是楼主那样的,或者说,CT有好多种,最简单的就是个变压器,就如同楼主电路里指示的那样,把AC变成AC,可能还有别的什么。
如果就是个变压器把AC变成AC,我可以不用做什么实验就断定那个电路就是不对的。
MCU52 发表于 2012-4-4 21:25 | 显示全部楼层
28# qzlbwang
用于实验的话,运放搭建的I/V转换电路不必用专用的CT,用个开关电源上共模输入电感,拆一边再绕一到两匝作初级就行,用双电源作过,线性很好。
qzlbwang 发表于 2012-4-4 21:28 | 显示全部楼层
33# MCU52
呵呵,有人会不信的,所以建议他去买个,现在也不用了,因为人家根本也不想实验。嘻嘻。。。。。。
MCU52 发表于 2012-4-4 21:35 | 显示全部楼层
34# qzlbwang
专用的CT一般不用I/V转换,直接接负载电阻线性也不错。对于工频,好的是玻莫合金,差点用硅钢。用上运放I/V转换,用铁氧体也不错。
qzlbwang 发表于 2012-4-4 21:45 | 显示全部楼层
34# qzlbwang
这个我知道啊,嘻嘻,楼主问的是这个电路的问题,我解答了,可有的人就不信(其实我也没要求他信),所以建议他自己去买个CT来做实验,可是人家也不愿意实验。呵呵,俺就不和他PK了。
qzlbwang 发表于 2012-4-4 21:50 | 显示全部楼层
其实,淘宝上也有很多厂家提供的应用电路,和测试数据,可就有人不相信。随便找一个看看:
GavinZ 发表于 2012-4-4 21:55 | 显示全部楼层
MCU52,可来了第三方了,我跟qzlbwang争论的焦点就是:楼主那图,就是个变压器,我对这个东西就只有高中物理的知识; 但是我认为楼主的I/V电路配上这个简单的变压器做AC电流检测是不对的。 我的理由就是变压器副边在DC状态下,把反相端实际接地了,而同相端也是实际接地的,那么在很高的运放DC增益下,由于运放不可避免的input offset voltage,运放的DC输出都已经接近供电了,那么即便互感器工作,运放不行了,我觉得我理解的没错啊。。
这个东西不用做实验也能知道,实验派也不是万能的。而且qzlbwang给出的互感器链接,也看不出来就是个变压器,所以没有可比性,不是吗
qzlbwang 发表于 2012-4-4 21:58 | 显示全部楼层
楼上,我说过了,我不与你PK!您是专家,您都是对的,行了不?就让俺错还不行吗?
maychang 发表于 2012-4-4 21:58 | 显示全部楼层
GavinZ看来够执着。
1、电流互感器二次绕组的直流电阻不为零,只是很小而已。通常的小型电流互感器(可以焊到电路板上的)二次绕组直流电阻约数十欧到一二百欧。故该电路应该说两输入端之间有电阻,并非直接接到一起,所以存在直流工作点。
2、电流互感器二次绕组,直流电阻很小,但却是个恒流源,而恒流源必定内阻很大。应该这样理解:在工作频率上(通常是工频),绕组的感抗足够大,大到可以看成恒流源,但直流(频率无穷低)并不存在感抗。
3、此电路中运放反馈电流(反馈电阻上的电流)在电流互感器二次绕组上产生的电压,对直流来说很小(直流电阻很小),对工作频率来说很大(感抗足够大)。
4、因电流互感器二次绕组直流电阻很小,直流反馈相当弱,所以运放的失调电压对运放输出影响相当大(表现为电流互感器一次无电流时运放输出不为零,有直流成份)。所以这里的运放不能使用如LM358之类普通运放,而必须使用精密运放。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
GavinZ + 1
查看全部评分
qzlbwang 发表于 2012-4-4 22:02 | 显示全部楼层
40# maychang
:handshake
