好迷茫,请帮我分析一下这个电路。
9091|47
MCU52 发表于 2012-4-4 22:04 | 显示全部楼层
40# maychang
对第四点很赞同,温度与失调会使输出饱和,在小鬼子的I/V转换电路中都有一个超级伺服电路进行抑制。
qzlbwang 发表于 2012-4-4 22:10 | 显示全部楼层
用伺服进行零点漂移抑制是个好办法。用精密运放(避免过多的漂移影响运放的工作),输出加电容隔直(消除漂移的影响)也能很好地处理这个问题。
GavinZ 发表于 2012-4-4 22:21 | 显示全部楼层
40# maychang
非常感谢,这个疑问持续很久,总算从你这得到答案了。
我对楼主的电路的困惑就是你说的第一条。我一直以为凡是互感器,副边的DC阻抗都接近零,也就是相比于反馈(电流取样)很小很小;导致运放的闭环DC增益极大,从而失去了DC工作点,那么基于它的AC功能也就不复存在了。
那么,我想问题应该是这样的,互感器很多种,交流电流输出型的,比如那些大电流的CT,因为它的副边DC电阻很小,所以楼主的那种电路就不正确了,就只能采用外加shunt电阻对电流做I/V转换,然后对V进行调理;至于微电流互感器,楼主的就可以。
这是我目前的认识。
qzlbwang 发表于 2012-4-4 22:59 | 显示全部楼层
只有微型CT才会用运放,不然有能提供电流达5A的运放吗?测量大电流都是用普通CT将其变换成5A后再用微型CT变换成几mA至20mA左右的。只有这样才适合电子电路处理。
GavinZ 发表于 2012-4-4 23:12 | 显示全部楼层
要是5A的话,直接在输出端并联上一个20毫欧的电阻,得到100mV,不就能测了么,要是嫌小,再用运放放大,可能是这样吧,今天收获很大,又初步了解了些关于互感器的知识,谢谢大家,特别是maychang前辈。
MCU52 发表于 2012-4-5 12:26 | 显示全部楼层
44# GavinZ
运放直流增益是很高,但是如果将输入正反相端短接的话,就算输入再高的直流电压,直流增益再怎么的高,输出也是个低。当然了,我们并不是要短接输入,而是运放的输入阻抗在作怪,运放输入阻抗一成不变吗,看下同相与反相放大器的输入阻抗差别就知了。而对于I/V转换电路运放的输入阻抗可以更低约RI=(RF+RO)/(A+1),(如果对这个结果不信的话,可以自己推下。)A直流开环增益,RO运放输出阻抗。对于CT类,RF为几百到几K,其输入电阻与几百到几K匝的CT比就明显了。
GavinZ 发表于 2012-4-5 22:32 | 显示全部楼层
47# MCU52
“运放直流增益是很高,但是如果将输入正反相端短接的话,就算输入再高的直流电压,直流增益再怎么的高,输出也是个低。”我还是不明白你这句话的意思。
我算了下I/V电路输入阻抗,是(Rf+Ro)/(A-1),差个加减1的区别,不知道什么情况。
你最后说的对于CT的,是不是说CT的DC电阻特小,比如只有1Ohm,如果用1KOhm的Rf,那么对于A为无限大的理想运放来说,它的Gain close loop来说是1Kohm,那么假设A等于1e6,那么他的Gcl只有(A-1)/A KOhm,这看起来只有1ppm的error,也不错啊,你是这个意思么?
fjzzclc 发表于 2012-4-9 08:49 | 显示全部楼层
不懂,不懂
